1-3 sekundove "freezy"
Dobry den.
Od dnes, z nicoho nic.. som zacal dostavat freezy. Na cca 1-3 sek. zamrzne vsetko (ci uz hra, winamp-hudba, atd...), potom "odmrzne" bez akehokolvek chyboveho hlasenia a vsetko bezi dalej. O par sekund zase rovnaky freez. Stale sa to opakuje.
Virusy nemam.
Test HD tune bez chyb, stabilny graf.
Nejake postrehy cim to moze byt? SKusenosti?
freez? no idea, maybe hw prob
procesor? doska? ram?
maybe doska, možno disk, možno something else..
event log si watchol?
nie, nepoznam to
no tak ho pozri, event viewer, aplikácie aj system
a takisto si otvor správcu úloh, monitor prostriedkov, a pozeraj do toho či tam niečo nevyskočí počas mrznutia
môže byť aj problém s nejakým ovládačom, pozrieť sa čo sa aktualizovalo za posledných 24 hodín
ty už 10 let skoro neexistují.
a co spyware - máš? hlavně ho nezkoušej hledat přiblblým antivirem, ty jsou k ničemu.
taky si můžeš zobrazit správce úloh - procesy. bystřejší uživatel to rovnou setřídí podle %cpu, zobrazí si procesy všech uživatelů, zapne zobrazení sloupce s cestou ... toto 95% userů nedá.
lepší je ms process explorer a můžeš sledovat, na čem to tuhne.
ten hd tune má i záložku health - málo přehlednou, ale z toho softu asi nejužitečnější.
vyskusal a prestriedal som cca 5 programov na spyware a malwer s komplet scanom, pouzivam nod 32 original verziu. v procesoch mi skace "System idle process" s 95% zatazou.. googlim co to je.
To je to, co nic nedělá a nemusíš tomu věnovat pozornost.
tie freezy dokonca aj pocut. pri zapnutych reproduktoroch pocut pukanie..
Ten health disku neukazal ziadny problem
bedny jsou na normální výstup, ne usb?
označení zdroje?
když jsi tak ve správci úloh sledoval vytížení procesoru, nešiml sis, jestli u něčeho stouplo vytížení během mrznutí?
a protože jsi tam sledoval jen nesmysly, lepší by byl ten ms process explorer, v něm se zaměřit také na horní řádky "hardware interrupts".
protože nepíšeš, jaký sw jsi použil na kontrolu a zmíněný nod32 je k ničemu, doporučuju spustit ms tcpview, zobrazuje síťovou komunikaci: neobjevuje se při těch zásecích komunikace s nesmyslnými servery?
k tomu: jaký je typ síťovky?
Kdyz odpojis sit, zmeni se neco?
dakujem pani, nejaky problem bol skutocne so sietovkou... vytiahol som kabel, dal spet.. zatial ok
Viete niekto co to mohlo sposobovat?
možná neodstraněný spyware, začne se projevovat třeba po příštím startu.
nebo vadně fungující aktualizační služba některé zbytečnosti.
zdroj obou problémů by mohl být vidět i v tcpview.
možná vadně nainstalovaný ovladač síťovky, typ jsi zatajil.
