Ještě ses za ty roky nenaučil, že je potřeba ty chyby napsat do dotazu?
To víš že chyby jsou tam potřeba tady uvést ale nevěděl jak to udělat abych si neproflák můj freehosting tak to dělám takto jestli ti to pomůže mi pomoc tak si borec a klobouk dolů
přiznávám že to může být nesprávným použitím s mé strany
"****************************" toto je můj frehosting
Takže jsi tam nechal tu samou adresu, jako je v examplu? shout_cast_server_addr.com
Zatím ano něž se to podaří zprovoznit teda jestli vůbec půjde ale potřeboval bych tam dát strednicechy díky
No ta adresa neexistuje, tak to ani logicky nemůže fungovat. Navíc ten ripper slouží ke stahování ze SHOUTcastu, takže pochybuju, že to bude fungovat na té tvé adrese.
Tak nevíš o něčem co mě bude fungovat ? nebo jak to upravit ?
díky
croregion128.mp3
Toto funguje jako přehrávač v prohlížeči ale jak to uložit do souboru na mém frehostingu?
díky
V prohlížeči zmáčkneš Ctrl+S. Pak si to můžeš uložit kam chceš.
No jo ale když to přeruším tak ten soubor zmizí tam kde jsem ho umístil jak to udělat aby ten soubor tam zůstal ? díky
Nejdřív ho zkopíruješ, pak to přerušíš.
Víťo, tak kde to chceš stahovat? Na freehostingu nebo na počítačí?
Samozřejmě na freehosting, jedná se mi o Noční linku kterou vysílal CRo Region střední čechy přes satelit když bylo dobré téma tak jsem si nahrál na flesku teď je tam místo toho Regina DAB Praha
Zkoušels to normálně stánout jako soubor třeba s omezením na čas (tím defaultním stahováním souboru nebo přes rozšíření curl)?
Kdyby to nešlo tak php má normálně sockets funkce, tak se podívej ve wiresharku jak to stahuje prohlížeč a to samé udělej v php se sockets.
Máš freehosting, počítej s tím, že freehostingy mají timout php skriptu tak asi 30 vteřin, to ti stačí?
To jsem nevěděl to asi bude problém![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Zdar
díky
Kde získat takové streamy i na druhá radia třeba i na slovenská? já jsem hledal na netu i dotyčných stránkách radií a nemohu je najít
U každého rádia jinak.
Například litera.rtvs.sk ale musí to být ve formátu mp3 předem díky
litera_128.mp3
A radio www.lumen.sk ? díky
live128.mp3
Proč si to nezjistíš sám? Stačí vlézt na jejich stránky a podívat se, kam se připojují.
czech-republic.html
Já se omlouvám a jak je CR dvojka? zkoušel jsem http://icecast2.play.cz/crodvojka128.mp3 a nefunguje mi to předem díky
http://icecast6.play.cz/cro2-128.mp3
404 na odkazu
php-SHOUTcast-ripper tak to má být správně nevím jak se to mohlo stát já se omlouvám
Víťo, eště furt to řešíš?
si děláš kua kozy, ne?
Divné.
Bo mně funguje hned první věc, co mě napadla a o které jsem tu už psal: "tím defaultním stahováním souboru"...
Schválně jsem to teď testnul:
A funguje mi to i na freehostingu php5.cz, i když tam je max_execution_time 30 vteřin.
Prostě to po těch 30 vteřinách jen zavře spojení s prohlížečem ale nahrávání běží vesele dál a například po nastavení 10 nahrávaných minut se po 10 minutách nahraje na hostingu radio.mp3
Takže v tomto případě na php5.cz by to asi bylo omezené až diskovým prostorem (100 MB) nebo RAM (128 MB), případně by se to muselo řešit jinak než tímto triviálním skriptem na jeden řádek.
A jen dodám:
10 jako 10 minut
60 jako 1 minuta má 60 vteřin
16 jako 16 KB/s což je 128 kbps ( = 128/8)
1024 jako 1 KB má 1024 B
Na php5 to jde
to máš freehosting ?díky
Na php5 mi to jde tak jak jsem to popsal. Ano, je to freehosting.
Freehosting mám ještě na zikum a infinityfree, klidně to testnu i tam.
Jak jsem ale psal, toto je jen takový nástřel, při vyšším čase to bude nejspíš omezovat třeba velikost RAM a podoně a musel by se použít jiný skript pokud by to nefungovalo.
Endoru nemám a netuším co to máš za hlášku, není to ta, co pošle server po max_execution_time?
A na pc si to nahrát nemůžeš (otázka jednoho řádku pro curl)? Proč řešíš freehosting, když je to nad tvoje síly?
asi budu muset to řešit pomocí PC ale jak to udělat? potřeboval bych začít nahrávat v 23 hodin a skončit v 1 hodinu po půlnoci s tím aby se automaticky zapnul a pak vypnul NB
asi abych nemusel použít NB
To je pravda tak se obracím na tokové jak si ty kacikac a tobě podobné od toho jsou takové fóra ne??
díky
A jak proglas? díky
To vážně nedokážeš otevřít stránky Proglasu?
http://icecast2.play.cz/proglas128
http://icecast5.play.cz/xnostream.mp3
Je mi stydno ale já na stránkách Proglasu to nemohu najít nebo to platí i pro jiná rádia ,myslíš že bych se ztrapňoval s takovými dotazy.No schválně kde tato informace na stránkách Proglasu je ?díky
Velké zelené tlačítko "ONLINE" tam nevidíš?
To ano ale když na něj kliknu tak se objeví dialog který otevírá soubor proglas128.m3u potom se otevře VLC media player ale tím to skončí
Tak ten soubor ulož a přečti si ho.
Tak tato rada co jsem potřeboval
to jsem nevěděl díky
Už jsem tady zas
a potřeboval bych odkaz na internetové radio Frekvence1 ? díky
Odkazy na spoustu českých rádií jsi dostal už před rokem.
Já vím ale přece jenom kdybys mi mohl pomoc
díky předem
Nějak nechápu, s čím stále potřebuješ pomoct. Kliknout na ten odkaz a tam najít Frekvenci 1? To nedokážeš sám?
dejte mu ban, za to že píše do starého vlákna, taky jsem ho dostal.
Tady je vidět jak to tu funguje.
Psaní do starého vlákna ještě samo o sobě nemusí být prohřeškem. Záleží na okolnostech.
Když jsem napsal do starého vlákna ja, napsal jsem slušnou odpověď na dotaz co byl poslední (nevšiml jsem si data) a dostal ban.
Tys rok hibernoval?
Já bych potřeboval rychle jaká je adresa na Brno díky
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
https://www.brno.cz/kontakty
Není zač.
Já jsem myslel adresu streamu http://ice3.abradio.cz/crobrno128.mp3 už jsem ji našel díky
Do hlavy ti nevidím, takže nemůžu vědět, co si myslíš.
Asi si změním podpis: na hloupou otázku, hloupá odpověď.
