Externí disk - nezobrazí se, ale je připojen
Zdravím po delší době nepoužívání disku jsem potřeboval zálohovat soubory, tak jsem ho normálně zapojil do USB a disk se nezobrazil (nejde se dostat do disku). Pouze je zobrazen v Zařízení a tiskárny.
Drivery disku jsou aktuální.
disk: WD Element 10A8 1t - https://www.alza.cz/western-digital-2-5-elements-p ortable-1000gb-cerny-d433997.htm?o=1
za určitých okolností treba pridávaný disk do systému pripojiť /aktivovať v správe diskov....
Ve správci disků mám u něho toto..
No, a v čem je problém? Čemu nerozumíte na slůvku "neinicializováno"? Disk nemá vytvořen oddíl a není formátován. Toť vše.
Všichni nejsou ajťáci :) Dík za odpověď, jak mám dál pokračovat, abych ho naformátoval?
Je vadný.
Otazka je, ci mas na danom disku data, o ktore nechces prist, alebo ho len "spojazdnit" ?
Data tam mám stejné jako v PC, takže kdyby se to všechno smázlo, tak to tak nevadí. Jde mi o funkčnost.
Skus iny kabel a iny USB port a ine PC, a aj restartovat windows. Ked nepomoze vobec nic tak asi uz skoncil.
UPDATE: disk se v TV točí ale v pc ne. Víte proč?
Jak netoci?
Mas naprd napajanie, pouzi USB port vzadu, lepsi kabel, alebo Y kabel.
Prostě když k němu dáš ucho tak slyšíš jak se točí (hučí)
sračkový disk, nákup snad na alze (mozek má dovolenou): ten disk nemohl dlouho přežít.
neodpojovači si jsou tak jistí že ho můžou vytahovat za chodu, než jim souborový systém chcípne.
nejrychlejší je to vyhodit.
