Vypadek internetu
Zdravim,
mam uz zoufaly dotaz. Pred nejakou dobou mi zacal samovolne vypadavat internet. Pouzivam stolni pc s pripojenim pres kabel. Casem jsem zjistil, ze se to stava jen behem hrani her.
Abych popsal situaci - spustim komp, stahuju, brouzdam, po netu, proste delam cokoliv a internet funguje. Pak ale spustim hru a vypadne mi net, pak zas naskoci, a zas vypadne, zase naskoci a zase vypadne. A takle porat dokola. Stava se to jen u hrani her. Nekdy me to necha pul hodiny hrat, ale casem to stejne zas zacne vypadavat. Jakmile hru ukoncim, vypadky prestanou a internet zase frci.
Uz nevim co s tim. Zkousel jsem vymenit router, napojit kabel co mi vede primo z pudy, aktualizovat ovladac adapteru, nechat sit projet programem Complete internet repair, ale nic nepomohlo.
Zkusil jsem zatizit sit stahovanim, testovanim rychlosti, pak bombardovat router pres cmd ping, ale nic mi vypadek nezpusobuje. Pak spustim hru a behem 10 vterin mi net vypadne, naskoci, vypadne atd. Vypadek vypada tak, ze dole u site je cerveny preskrtnuty kolecko. Kdyz se kouknu na sitovou pripojku, tak prestava blikar oranzovy svetylko.
Uz fakt nevim co s tim, mam chut vzit ten komp na strelnici a udelat mu par vetracich otvoru navic.
Napada nekoho co by mohlo pomoct?
Keďže je očividne problém v tej hre, tak vymazať tú hru. Reinštal asi nepomôže. Alebo vyhodiť vymeniť firewall.
Dela to ve vsech hrat ktery zpustim, hrama to tedy nebude. Firewall mam vypnuty. Zkousel jsem ho i zapnout. Bez efektu.
Tak čo potom, tie hry máš možno aj zavírené.. skontroloval si to aspoň s MBAM?
Ďalšia vec čo môžeš spraviť, monitorovať sieťovku pred hraním aj počas hrania, napr takýmto jednoduchým http://www.nirsoft.net/utils/network_traffic_view. html
Ano, nic MBAM nenaslo. Monitorovani jeste vyzkousim a budu informovat.
co máš za antivir?
hry jsou koupené? kradené?
jak vypadá výpis "ipconfig"?
výpis do souboru: start - spustit - cmd.exe:
Antivir, nemam. PC mam pouze na hrani, takze antivir ani nepouzivam. Vsechny hry mam pres steam, tudiz nic cracknutyho.
IP config je nasledujici:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : SullivanPC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Sˇś Ethernet 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-D0-99-98-7D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a1b9:3555:2be4:1f47%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2. źervence 2017 14:20:07
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2. źervence 2017 16:28:41
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218111952
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-3A-60-E4-00-1F-D0-99-98-7D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{432CC1D5-F683-4C9F-8302-1C102A161330}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:208a:31b2:4d00:57e4(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::208a:31b2:4d00:57e4%4(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 134217728
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Vyctes z toho neco?
konfigurace je v pořádku.
leda že by doma byl starý chcípající router (štítek zespodu), doma někdo torrentuje a výpadky jsou při hře hned vidět.
protokol ipv6 nejspíš taky nepotřebuješ.
startnet sice není malý poskytovatel, ale že by byl schopný bych neřek - furt tu má nějaký zákazník problém.
takže možná si změnit dns za nějaké public, třeba od google.
Súhlas! Práve DNS server od poskytovateľa je ten problém. A pokiaľ poskytovateľ ešte má IPv4 - IPv6 - deaktivovať. Možno tot práve spôsobuje tie problémy - prechádzanie medzi IP adresami.
Odkedy je DNS poskytovateľa problém?
Stačí, aby DNS poskytovateľa nesprávne interpretovalo URL adresu a nepripojí - jednoducho nebude spojenie a keďže hrá hry, niekedy sa tieto pripájajú na svoje servery.
Se starnetem problem neni, nikdy jsem ho nemel. Hlavne na na notasu pres wifi nemam problem. Ani s routerem neni problem. Zkousel jsem 2 a hlavne jsem zkousel napojit do kompu i primo. Bydlim sam, takze na torrentu urcite taky nebude problem se stahovanim. A hlavne vzdy mi to net utahl. I ted to utahne, muzu stahovat na 4 zarizenich a vsechno jede dobre.
Padaji jen a pouze hry.
Ak je problém len s niečím, tak uistením sa funkčnosťou toho ostatného odpoveď smeruje práve k tomu niečomu. Steam moc nepoznám, ale nemôže byť problém práve s ním? Ak tie hry používajú nejaký spoločný server, tak.. na to máš tie spomenuté nástroje.
Prečo by dns "interpretoval" nesprávne? Pochybujem, že by poskytovateľ internetu mal dsn so zlými, alebo neaktuálnymi záznamami. Skôr by nemalo dostatočnú kapacitu. A ak herný server mení dns záznamy každú hodinu, tak to nie je chyba dns.
od stolu to zní jako scifi: tak se ptej malých providerů (a kdysi pravidelně i českého telecomu), proč mívají nefunkční dns.
smůla je, že ty se chytneš bodu který se tobě nelíbí a tazatel díky tomu přestane normálně odpovídat.
neprozradil typ routeru, asi neumí číst.
se staršími routery je potíž při ipv6, ani na to nereaguje.
stahování se může přerušit a zase dál pokračovat a ničemu to nevadí. tazatel si pochopitelně takového výpadku všimne až při paření dementních her.
na malware ses ho ptal, ale mohl zkusit i ms tcpview.
zkusil bych ještě nasdílet disk a zkopírovat co největší soubor mezi pc a nějakým dalším zařízením, jestli probíhá v obou směrech bez výpadků. (podobný test jde dělat s programy netstress, iperf)
těžko říct co za co měnil, a taky co má na půdě - nebyl by to první stěžovatel od startnetu.
Chytím sa ak vidím hlúposti, nezmysli, a pod. Špeciálne ak sú od "experta". Opravujem a dávam tipy. Áno, aj telekom mával problémy s dns, ale to bol skór ten druhý prípad, a bolo to už veľmi dávno. S jeho výpadkami to nebude súvisieť. Ale vyskúšať môže.
Ale za to, že niečo neprezradil, neodpovedal, ignoroval iné rady, za to ja nemôžem..
vybíráš si co se ti hodí. malí poskytovatelé nevyhynuli a jsou to ti, u kterých se vyplatí přejít na nějaký public-dns.
asi sis všiml že v tomto případě nevidím nejpravděpodobnější problém v poskytovateli, bohužel to tazatel začal po tobě papouškovat a je to "pomoc" na dvě věci.
běž si házet na svůj písek a moje bábovky nech mě.
