Frekvence pracovní plochy
Dobrý den.
Doma na počítači je to ok.
V prací nám vyměnění počítače a mně začali strašně bolet oči.
Podle toho 2 ob, mi to jede na 60 Hz a víc se nastavit nedá.
Je to tím?
Dobrý den.
Je to tím?
| Není to tím. Spíš si pohraj s nastavením jasu a kontrastu. Wikan 04.07.2017 10:26 |
Wikan | |
| 60hz u lcd je v pořádku. když máš pocit že potřebuješ víc, můžeš vyměnit připojovací kabel (vga / hd… lední brtník 04.07.2017 10:40 |
lední brtník | |
| cos měl předtím za úhlopříčku, rozlišení a refresh?
měl jsi taky fullhd rozlišení? vidíš na to? - ve… fallon 04.07.2017 10:43 |
fallon | |
| nikoli, tazatel nepíše, že 1.screen je ze starého systému. mám za to, že oba pochází z nového.
ale t… lední brtník 04.07.2017 12:11 |
lední brtník | |
| tomu sa hovori intuicia, preco inak by sem prvy screen daval. fallon 04.07.2017 12:13 |
fallon | |
| Nikoliv, 60Hz je OK a oci z toho bolet nemuzou.
U CRT obrazovka neustale blikala na nastavene frekv… RedMaX 04.07.2017 11:48 |
RedMaX | |
| Neni to tym. Nastav si spravne rozlisenie, a zniz jas na 20% (zo 100%) poslední MM.. 04.07.2017 12:51 |
MM.. |
60hz u lcd je v pořádku. když máš pocit že potřebuješ víc, můžeš vyměnit připojovací kabel (vga / hdmi), třeba to půjde zvednout. ale nesetkal jsem se s tím, že by 60hz byl u lcd problém.
jak píše wikan, nové monitory bývají dodávané s nesmyslným nastavením, hlavně extrémně přejasené: černá nesmí svítit.
měl jsi taky fullhd rozlišení? vidíš na to? - ved to tam pise v prvom screene...
ale tazatel položil dotaz a už na něj kašle, je možné, že si konečně nastavil monitor.
U CRT obrazovka neustale blikala na nastavene frekvenci. Aby lidske oko blikani videlo spojite, bylo potreba nastavit co nejvyssi frekvenci, aby to proste blikalo tak rychle, ze to clovek nebude vnimat. Ja mel doma 100Hz, bylo to OK, 85Hz uz jsem rozeznal a 75Hz v praci bylo utrpeni.
U LCD nic neblika a obraz je spojity, zmena obrazu se provadi synchronne v nastavene frekvenci. Proto je 60Hz zcela postacujici a vic pozaduji jen hraci PC her, pokud maji vykonne graficke karty, ktere umoznuji dosahnout vyssich FPS ve hrach, pro jednoduchost totiz muzeme uvazovat, ze FPS = Hz.
Oci te mohou bolet ze dvou veci, spatne nastaveny jas a kontrast, dynamicke PWM pro regulaci podsviceni, pri kterem podsviceni blika. Pokud je to jen o nastaveni jasu a kontrastu, tak si to nastav v OSD monitoru tak, aby te z toho oci neboleli.
Pokud se jedna o nevhodne PWM posviceni, tak to neovlivnis, proste to chce jiny monitor, ktery tuto "vychytavku" nema nebo to ma udelane kvalitne a potom to nevadi a je to nerozeznatelne. Vetsinou ty nejlevnejsi monitory maji podsviceni takto odflaknute, takze kdyz si nekdo koupi monitor za 3.000 Kc, tak se potom nemuze divit, ale vim, ze i treba NEC u "levnych" ekonomickych modelu to mel prilis agresivni a kvuli tomu jsem si ho neporidil a to mluvime o monitoru skoro za 10.000Kc.
