Při čištění cpu vypadnul tranzistorek.
Vytáhnul jsem z compa procesor,a při čištění od teplovodivé pasty,jsem si všimnul na opačné straně,že tam chybí maličký tranzistorek.Vypadnul.Strčil jsem zpátky procesor do compa,a vše jede,tak jak má.Chtěl bych vědět na co tam je? Neboť ho chci prodat.
Jaky cpu, jaky tranzistorek, preco si myslis ze vypadnul? Nasiel si ho vypadnuty?
Ten co je na opačné strane procesoru jak jsou vodiče které se dotykaji v základní desce.jedná se o procesor intel I7 socket 1150.
Už nějaký rok existuje digitální fotografie, pokud ovšem máte přístup k fotoaparátu. Obrázek je lepší, když se neumíte vyjádřit.
Tu je aj obrazok nejakeho i7 zospodu, co konkretne mas na mysli a preco si myslis ze odpadol? Jaky presne mas model CPU?
https://www.caseking.de/intel-core-i7-4790-3-6-ghz -haswell-sockel-1150-boxed-hpit-131.html
Neni to tranzistorek ale kondenzatory alebo pripadne nejake konfiguracne spojky, ked tam nejaky neni tak to nevadi a mohlo to tak byt aj od vyrobcu, nemusel byt ani vobec osadeny. Ak si ho ale nasiel odpadnuty, tak odpadol, potom moze byt cpu trochu nestabilny, ale nemusi to vadit vobec.
Vůbec jsem nic jsem nenašel.
pokud jste nic nenasel, tak nic neupadlo - problem solved
Nejspíš myslí blokovací kondenzátor. Je jich tam víc paralelně, jeden upadlý nevadí.
Oprava:Intel Core i5-4570 @ 3.2GHz socket 1150.
https://www.mironet.cz/intel-core-i54570-32ghz-tb- 36ghz-4c4t-256kb-1mb-6mb-hd-4600-1150-haswell-84w+ dp190958/?gclid=EAIaIQobChMItLTtmpzw1AIVyVQYCh0fwg 4KEAQYASABEgL0tPD_BwE#225598035
Asi mis-liš toto že jo.
[img=http://i.idnes.cz/08/023/gal/MBO2158fa_CPU.jpg]MBO2158fa_CPU.jpg[/img]
Jo jo.
Začíná to být zajímavé...
To jsem zvědavý, kdy někdo napíše, že ta velká plocha je jen tišťák s vývodama k patici, a procesor jsou ty obvody uprostřed.
