Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto nepristupny disk
Prosim o radu ako nainstalovat win xp do notebooku znacky MicroBook 755
stale mam nepristupny disk. Pri instalacii win ked mam vibrat disk tak v tom okne je iba napisane toto:
2097152 MB Disk 0 at id 0 on bus 0 on atapi
(setup cannot access this disk.)
Neviete niekto co stym alebo ako nato uz som z toho ko.
ani pod linuxom sa nedaju zmenit particie uz somto skusal z pcr linuxom a programom
qtparted v 0.4.4 anasiel akurat toto:
dev/hda
kapacita (mb) 10.1602
velkost 20808
tabulka rozdelenia ziadna
ked som dal vytvorit novu tadulku rozdelenia tak to hodilo ze nemoze vytvorit novu tabulku rozdelenia.
disk ma kapacitu 30 GB jeto samsung MP0402H
uz neviem co dalej pomoc
vypni v BIOSu ochranu proti virům
touchwood 22.07.2007 23:08
ochrana proti virusom je vypnuta
jano 22.07.2007 23:25
jano
pak mě napadá už jen to, že ten disk je zaheslovaný. Buď jsi ho tam strčil z jiného počítače (kde b…
touchwood 22.07.2007 23:29
disk je z toho isteho pocitaca bol nanom win xp a v biose sa da nastavit len heslo do biosu
jano 22.07.2007 23:38
jano
Zkus se mrknout po programu HDD Regenerator a zkus ten disk projet. Bude to trvat delší dobu, ale mě…
mia 22.07.2007 23:43
mia
HDD Regenerator vypise akurat ziaden disk uz som skusal vsetke programi na formatovanie,rozdelovanie…
jano 22.07.2007 23:50
jano
v tom případě stáhni Ultimate boot CD (www.ultimatebootcd.com) a použij diagnostiku od výrobce disku…
touchwood 23.07.2007 06:37
Ultimate boot CD 4.1.1 mam ani jeden program sa nechita vsetke vypisuju ze nedostupny disk. Asi bude…
jano 23.07.2007 16:41
jano
Co to je presne za disk, co to je za PC, a ako je zapojeny? Mas 80zil kabel? V BIOSe je disk rozpozn…
MM.. 23.07.2007 17:03
Je to notes (dle puvodniho dotazu), zde bych kabel nehledal. Spis bych omrknul, jestli je redukce (H…
mif 23.07.2007 17:08
disk je samsung mp0302h 2,5" notebok je microbook 755 disk je zapojeny cez ide radic v biose je rozp…
jano 23.07.2007 21:10
jano
To mas nejaky divny BIOS, ale vyzera to ze ten disk v BIOSe rozpoznany nie je. Zrejme uplne zdochol.…
MM.. 23.07.2007 21:20
vsetko je nastavene na auto: type:AUTO lba/lagre mode:AUTO block multi sector transfer : AUTO pio mo…
jano 23.07.2007 21:34
jano
No on tam nejaky HDD vidi ale podla toho ako to popisujes ma problem s nim komunikovat, preto pisem…
MM.. 23.07.2007 21:39
skusal somho v inom noteboku tiez to iste a disk z ineho som dal do tochto a fungoval tak ze to prob…
jano 23.07.2007 21:55
jano
pisal si v otazke ze qtparted v 0.4.4 anasiel akurat toto: dev/hda kapacita (mb) 10.1602 velkost 20…
MM.. 23.07.2007 21:59
Vdaka Vam vsetkym za poucne a vystizne odpovede dakujem Jano poslední
jano 23.07.2007 22:24
jano
Buď jsi ho tam strčil z jiného počítače (kde byl zaheslovaný a BIOS se ptal na heslo a v novém ntb. se BIOS heslováním disku nezaobírá) anebo zadáváš nesprávné heslo.
Zkus se mrknout po programu HDD Regenerator a zkus ten disk projet. Bude to trvat delší dobu, ale měl by potažmo odhalit a opravit vadné sektory.
v tom případě stáhni Ultimate boot CD (www.ultimatebootcd.com) a použij diagnostiku od výrobce disku. Ta by měla jednak říct, zda je disk OK a pak většina z těchto nástrojů umí uvést disk do výchozího stavu, tj. zapíše na celý jeho prostor nuly.
Ještě mě napadá, nemáš v BIOSu nastaveno aby se řadič choval jako AHCI? Pak bys pro instalaci potřeboval disketu s ovladači.
Co to je presne za disk, co to je za PC, a ako je zapojeny? Mas 80zil kabel? V BIOSe je disk rozpoznany ako? Skusal si uz do BIOSu defaulty?
P.S. aha, pises ze to je NB. Nemal si nahodou predtym nastavene heslo do BIOSu? Co presne bolo s tym notebookom robene predtym/potom ako prestali fungovat Win ktore na nom boli?
Moze to byt zaheslovany disk ako uz bolo pisane vyssi. Do BIOSu v kazdom pripade skusit load defaults, motze to byt aj studenak na konektore pre disk, vadny disk.
Ako je rozpoznany ten disk v BIOSe?
Je to notes (dle puvodniho dotazu), zde bych kabel nehledal. Spis bych omrknul, jestli je redukce (HDD "krabicka" - HDD stekr - NB stekr) dobre zasunuta, popr. zkontroloval, neni-li polamany plochy vodic (vypadl mi presny termin :-/).
v biose je rozpoznany takto
device: hard disk
vendor:
lba mode: supported
block mode :16sectors
pio mode :4
async dma : singleword dma-0
ultra dma : not supported
s.m.a.r.t : suported
type:auto
lba/lagre mode:auto
block multi sector transfer : auto
pio mode:auto
dma mode: auto
s.m.a.r.t : auto
32bit data transfer: enabled
defaulty soim skusal stale to iste
heslo do biosu nastavene nebolo
co bolo robene to neviem mali to decka vcera im isiel a dneska nie.
disk je zasunuty dobre tak ako ma plochi vodic polamanny nieje zasuva sa rovno do konektora osadenom do mb
To mas nejaky divny BIOS, ale vyzera to ze ten disk v BIOSe rozpoznany nie je. Zrejme uplne zdochol. Alebo je studenak na konektore / odtrhnuty apod. Dufam ze decka to nerozoberali a nevyberali HDD (takze ohnute/zlomene piny konektora neuvazujem).
Skus este nastavit v BIOSe ten disk (device:) z hard disk na auto apod. podla toho co sa tam da menit, save and exit, a po restarte vlez do BIOSu ci ho nerozpoznal (ak ho rozpozna tak vendor a size by malo byt nieco zmysluplne a ultra dma by malo byt v rozsahu UDMA2 az 5).
type:AUTO
lba/lagre mode:AUTO
pio mode:AUTO
dma mode: AUTO
s.m.a.r.t : AUTO
32bit data transfer: Enabled
zaujimave je ze v linuxe qtparted ho rozpozna celu kapacitu 30GB a jednu particiju 10 MB ktora ma poskodenu tabulku rozdelenia ktora sa neda opravit
No on tam nejaky HDD vidi ale podla toho ako to popisujes ma problem s nim komunikovat, preto pisem o moznom probleme s konektorom (a predtym prve co ma napadlo bol ten kabel ako som sa nan pytal, potom som si vsimol ze to je notebook).
Mozes skusit redukciu na 3.5" konektor ak mas a pripojit ten HDD k inemu PC, ak bude na inom PC OK tak je to problem na motherboarde notebooku, ak nepojde ani na inom PC tak je problem v disku, k tomu sa viac neda. SW problem (particie apod) to byt nevyzera, to je na 99% HW zalezitost.
a disk z ineho som dal do tochto a fungoval tak ze to problem na motherboarde notebooku nebude.
takze problem je v disku.
preco potom qtparted nacita jeho plnu kapacitu 30GB a biose ukazuje 0MB a to mi neda pokoj.
skoda ze nemam tu redukciu na 3,5" konektor to bi potvrdilo este to posledne 1%
Zpět do poradny Nahoru
