Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Posunutá pracovní plocha
moje známá má problém s počítačem - z ničehož nic se jí posune pracovní plocha směrem dolů, tak, že je z ní vidět jen cca 7cm. Její počítač je staršího data, běží na něm Windows 98. Podle jejího popisu tato chyba nastává náhodně - bez vazby na start aj. a opraví se restartem (někdy až několikanásobným) systému. Podle jejích slov se jednou chyba opravila když přejela prsty přes tlačítka na monitoru...
Řešil už někdo z Vás tento problém? Prosím poraďte, zda je tato chyba pouze softwarová (tedy by pomohla reinstalace) nebo jestli se jedná o chybu hardwarovou (starší počítač). S takovou chybou se setkávám poprvé a nerad bych její firemní počítač zatěžoval zbytečnou reinstalací...
Díky
Podle toho jak povídáš to o tom jak přejela prsty přes tlačítka monitoru bych to spíše viděl na špat…
Sigondi 23.07.2007 11:58
Sigondi
to bylo po té informaci samozřejmě moje první doporučení, jen jsem se slíbil poptat, čím to ještě mů…
ivitek 23.07.2007 12:08
ivitek
ad poslední věta) stahni si někde linux, který jde bootovat z cd a na vyzkoušení si to mužeš zkusit…
AZOR 23.07.2007 12:12
AZOR
i tuto variantu jsem měl v záloze (Danix):-)
ivitek 23.07.2007 12:21
ivitek
Co zkusit ten monitor odmagnetovat, změnit rozlišení, nastavit, zase změnit rozlišení na správné a n…
Kráťa 23.07.2007 13:16
Kráťa
Já bych v první řadě zkusil do toho monitoru prostě jen trochu švihnout pěstí. poslední
Prasak 23.07.2007 16:27
Prasak
Podle toho jak povídáš to o tom jak přejela prsty přes tlačítka monitoru bych to spíše viděl na špatný monitor než PC.Chtělo by to jet-li je možno zkusit při chybě nebo i jindy jiný monitor.Tím bych asi začal.
ad poslední věta) stahni si někde linux, který jde bootovat z cd a na vyzkoušení si to mužeš zkusit na měm.
Nevim jak ostatní monitory, ale já si to tlačíkama mužu také takhle posouvat, takže ano muže to nát i tim - ale ty restarty jsou divné.
Co zkusit ten monitor odmagnetovat, změnit rozlišení, nastavit, zase změnit rozlišení na správné a nastavit znovu?
Čili mu trošku "zamotat hlavu". Třeba mohou být jen nějak zalepená tlačítka na monitoru... Zkrátka "ho nechat proběhnout" :-)
