Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zabudovaným mikrofonem v ntb. a připojeným
Ahoj, objednal jsem si sluchátka s mikrofonem a obyčejný karaoke mikrofon. Když zapojím sluchátka nebo karaoke mik. tak jsou mikrofony strašně potichu + v notebooku mám zabudovaný mikrofon takže mám v podstatě zapnuté 2 mikrofony (jeden připojený a druhý přímo v ntb.) a když vypnu ten zabudovaný tak se mi vypne i ten připojený.
V nastavení zvuku se mi neobjevuje, že bych měl nějaké mikrofony zapojené a nemají tam ani samostatnou kolonku.
Oboje je zakončené jackam.
Budu vděčný za každou radu a snahu pomoci mi.
Mozna zacni tim, ze prozradis, jakou verzi operacniho systemu mas. Zvukovka ma svuj ovladac a pri pr…
Jan Fiala 12.07.2017 08:44
Jan Fiala
Windows 7 Ultimate 64 bitový
Moriarty 12.07.2017 11:33
Moriarty
Takze odnekud stazeny upraveny Windows? Ten problem muze byt klidne zpusobeny tim, kdo Windows uprav… poslední
Jan Fiala 12.07.2017 12:28
Jan Fiala
Mikrofon sa pouziva vzdy len jeden a to ten ktory je nastaveny v ovl.panely-zvuky na karte nahravani…
MM.. 12.07.2017 10:08
Zvukovka ma svuj ovladac a pri pripojeni externiho mikrofonu obvykle vypne vestaveny.
V ovladaci zvukovky jde nastavit hlasitost (citlivost) mikrofonu v sekci pro nahravani.
Mikrofon sa pouziva vzdy len jeden a to ten ktory je nastaveny v ovl.panely-zvuky na karte nahravanie.
Ked sa ti neobjavuje vo zvuku tak mas bud nainstalene blbe ovladace zvukovky, alebo blbo nastavene ze co si do jacku strcil, nastavuje sa to v ovladacoch alebo v ovl.panely-zvuky v podrobnych nastaveniach.
Ked si nevies nastavit detekciu tak moze pomoct redukcia 4pin -> 2x 3pin, ale aj potom to moze byt nutne nastavit, alebo nainstalit spravne ovladace.
