Pokud budou ostatní komponenty kompatibilní a v pořádku, neměl by být žádný problém.
Lukas1982 14.07.2017 11:23
Lukas1982
No, kupovat nove a brat skylake+ddr3 je dost uchylka.
Dwane Dibbley 14.07.2017 11:33
Dwane Dibbley
Jelikož kupuje levnou desku i CPU, tak předpokládám, že ty DDR3 paměti asi má doma, čímž ušetří něja…
Prasak 14.07.2017 12:03
Prasak
No len ci ma DDR3L pameti. Inac si ich moze potom dat len do vitrinky.
MM.. 14.07.2017 13:50
Support for DDR3/DDR3L 1866(OC)/1600/1333 MHz memory modules V čem je rozdíl, proč by nemělo?
Prasak 14.07.2017 14:18
Prasak
DDR3 ale so skylake nepojdu. Ten text je kec.
MM.. 14.07.2017 14:20
U nás v práci máme hromadu PC od Dellu se Skylake procesory a DDR3 pamětma. Bez keců.
Prasak 14.07.2017 16:04
Prasak
Ale chod. DDR3L tam mas. Dell urcite nepretacal 1,2V pin na 1,5V to by boli svihnuty, to je koledova…
MM.. 14.07.2017 16:22
Nektere desky skutecne vemou klasicke DDR3 se skylake. Proto jsem se divil, ze do toho tazatel chce…
Dwane Dibbley 14.07.2017 16:39
Dwane Dibbley
CPU ma specifikovane max 1.35V, ked tam bude cpat viac tak je to riskantne. intel nie su dementni ke…
MM.. 14.07.2017 16:45
DDR3 snad má specifikaci na 1,35V, ne vyšší, to je pak riziko toho, kdo to přetočí výš. Zkusím se po…
Prasak 14.07.2017 16:48
Prasak
DDR3 je 1,5V DDR3L je 1,35V DDR4 je 1,2V
MM.. 14.07.2017 16:49
DDR3 Máš pravdu, DDR3 je 1,5V.
Prasak 14.07.2017 16:51
Prasak
Je mozne ze ta jeho doska tam nacpe 1,5V ak tam strci DDR3 ramku a tym padom to bude aj fungovat, al…
MM.. 14.07.2017 16:53
Tak jsem se podíval, DELL tam opravdu používá DDR3L paměti. Tohle jsem netušil, tož su o něco chytřé…
Prasak 14.07.2017 16:58
Prasak
Ja jsem to montoval jen jednou tak netusim jestli do toho jde 1,5V nebo to bios automaticky stahne.…
Dwane Dibbley 14.07.2017 17:23
Dwane Dibbley
Keby to stahol, tak ta RAM nebude fungovat. Keby fungovala po stahnuti napatia, tak by sa volala DDR…
MM.. 14.07.2017 17:24
... alebo skontrolovat napatie ram v biose, ak ho tam vobec ukazuje, moze to aj davat len 1,35V a po… poslední
MM.. 14.07.2017 17:30
Je to blbo na webe vyrobcu, malo by to fungovat. Nevies jaky to je stepping to cpu, predajca to nepi…
MM.. 14.07.2017 13:56
na alza je to trošku popletené,podla produktového kodu,ktorý je tam uvedený,je to celeron /haswell r…
audax 14.07.2017 15:34
audax
Na inteli ked si dam hladat BX80662G4400 tak ma odkaze na https://ark.intel.com/de/products/88179/In…
MM.. 14.07.2017 15:50
CPU ma specifikovane max 1.35V, ked tam bude cpat viac tak je to riskantne. intel nie su dementni keby bolo pre ten kremik vporiadku 1,5V tak by to nespecifikovali na 1,35V max, to by si sami kopali do zadku. Ja netvrdim ze sa tam to napatie dat neda. Mozes si tam dat aj 3V ked chces, ale potom to uz nezapnes.
na alza je to trošku popletené,podla produktového kodu,ktorý je tam uvedený,je to celeron /haswell refresh/ zo série G1840/G3950,ten doskou podporovaný nieje a pokial je to to ozaj dotyčné pentium,tak to nieje stepping S0/R0 ,takže tá revízia nebude podporovaná doskou takisto
