Pumpa na vodnom chladdení
Zdravím,
včera ked som prišiel domov po pár dnoch a zapol som PC , tak som započul z môjho PC divné zvuky. Niečo ako klikajuci zvuk, ked ventilátor vám o kábel udiera. Tak som ho rozobral a skontroloval som všetky káble a ventilátory. Mám SSD disk, takže to určite nerobilo ten hluk. A z GPU to určite nešlo, pretože ani tam nemalo čo buchotať. Tak som sa zapozeral na vodné chladenie, presnejšie na CPU. Dal som si vyhladať chyby na YT a celkovo testy z vodného chladenia. Už to má cez 4 roky, takže ak by sa to pokazilo, tak by som sa nečudoval.
Mám CoolerMaster Seidon 120V [http://www.coolermaster.com/cooling/seidon/seidon- 120v/]. Na YT som našiel tento test. Ten klikavý zvuk mu vydáva keď má okolo 4V - 5V na displeji.[watch].
Našiel som aj video, kde to robilo chlapíkovy tiež a však zvuk klikania je pomalší ako môj a vraj do dvoch dní mu umrelo vodné chladenie. [watch]
Raz ked som zapol PC, tak to prestalo a hodnoty CPU boli okolo 75C až 90C+ V nečinnosti. Ked som ho znova reštartoval, kikavý zvuk zase bol počuť a však hodnoty boli v nečinnom 35-40C max 42. Dá sa nejako toto opraviť? Alebo mám už rovno kupovať nové vodné chladenie a toto odložiť do krabice. Bohužial ako som pvoedal, záruka už nieje možná, kedže je len na 2Roky.
Over si ze to mas zapojene na 12V a ze doska sa nesnazi tam regulovat otacky alebo co. Skus to pripadne zapojit rovno na zdroj cez redukciu. Alebo mas to rovno na zdroj napojene? Na obrazkoch nevidno ze co tam je za kabel.
Ci sa to da opravit netusim, ale ked je napatie ok a naprd pumpa tak asi potrebujes novy aspon ten diel kde je pumpa.
P.S. nerobi ten zvuk nahodou vetrak? zastavit ho mozes skusit prstom o stred. Ne o lopatky.
Mám to zapojené na dosku "CPU AN1". Vetráčik to nieje už som to skušal :) . Ako sa dá overiť, že to mám zapojene na 12V? Som v tom len pokročilí lebo tento PC sme stavali pred 4rokmi cca z kamarátom , teda niesom v tom velmi zručný :D. Dakujem za odpoved
Skus aj nejaky iny konektor dosky FAN2, system FAN, apod.
Pripadne existuju aj redukcie na zdroj (kablik FAN konektor - molex), to len preistotu na overenie ze to neni nejaka vada dosky.
Prepojil som to na všetko možné čo by sa dalo a nič nepomohlo. Tikavý zvuk stále pretrváva. Skúsim to rozobrať a pozrieť sa na tu pumpu z vnútra ako napísal človek pod tebou. Dakujem za pomoc.
možno sa už vydrala vrtulka na pumpe,to sa po určitom čase stáva,tam sa vyderie magnetický valček,ktorý vlastne otáča vrtulku a celé to začne klepotať,pokial je tam nejaká normálna pumpa,dá sa kúpiť náhradná vrtula a vymeniť,to býva najčastejšia "porucha",ktorá sa na takýchto viodných pumpách vyskytuje,je to bežné opotrebenie pohyblivých dielov,s ktorými treba počítať,pokial je tam nejaká lacná pumpa,ktorá nemá užívatelsky vymenitelné časti,znamená to obvykle výmenu celej pumpy....
Dakujem za odpoved. Skúsim pozrieť na nete , či sa t odá rozobrať, kedže som to ešte nikdy nerobil a či sa dá na to kupiť tá vrtulka :) Ak nie, tak dokupim novu pumpu.
