Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vylapšení/upgrade herního PC
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu, které komponenty (a za které) vyměnit, aby na následující sestavě bezproblémů chodily nejnovější herní tituly.
Stávající osazení PC:
CPU: Intel core I7-4770 3,4GHz, ale jede na 3866MHz. https://www.czc.cz/intel-core-i7-4770/129698/produ kt
MB: Gigabyte GA-Z87-HD3 - www.czc.cz
GPU: N770 TF 2GD5/OC https://www.alza.cz/msi-n770-tf-2gd5-oc-d433488.ht m?kampan=adw2_herni-zona-produkty_dsa_c_9048119_b_ 1t1_46890894690&gclid=Cj0KEQjw2NvLBRCjsq-Qq6TjwecB EiQAF98GMYFltznLuRA2Yxc6YlG4jgtz15eZb9ACmudFVKW5jH IaAokk8P8HAQ#alternativy
PSU: 650W FSP600-50ARN https://www.tsbohemia.cz/fsp-fortron-fsp600-50arn- 600w_d157040.html?utm_source=google&utm_medium=sro vnavac&gclid=CjwKCAjw2NvLBRAjEiwAF98GMS1neUZX_Hj-h lpOOgk5SkLFNRd94d1ibOF0tcjMdvxGoACSjmJQEBoCy8AQAvD _BwE
RAM: 8GB
Skříň - dostatečně prostorná
Úložiště: Kombinace SSD + HDD WD blue 1TB
Cena upgradu do 25000.
Za věcné rady předem děkuji.
Ještě chlazení CPU: Arctic freezer pro7 rev.2 https://www.czc.cz/arctic-cooling-freezer-7-pro-re v-2…
Vobyyx 25.07.2017 23:13
Vobyyx
Cena upgradu do 25000. Zkus to prodat, pokud se najde zájemce a nech si postavit počítač za 25000.…
karel 25.07.2017 23:24
Děkuji za návrh, no dejme tomu, že bych to prodal za cca 15000. Jaké komponenty byste navrhovali do…
Vobyyx 26.07.2017 19:16
Vobyyx
Nebo, ještě se zeptám, která komponenta je v tomto stroji úzké hrdlo? Já bych viděl tu ramku - pouze…
Vobyyx 26.07.2017 19:19
Vobyyx
aby to běželo v dual-channelu tak by to asi dost pomohlo Dual channel nepřináší až takovej nárůst v…
Prasak 26.07.2017 19:29
Prasak
Vidim to jinak nez kolega. Druha 8GB RAM + GPU GTX1070 nebo GTX1080 + zdroj pokud je starsi 4-5let…
RedMaX 26.07.2017 19:47
RedMaX
Ok, děkuji, máte na mysli například tuhle od MSI: www.czc.cz To dneska mají grafiky 11GB? Jsem zase…
Vobyyx 26.07.2017 20:20
Vobyyx
1080Ti ti je k tomu procesoru na prd. I "obycejna" gtx 1080 je vic nez dost.
Dwane Dibbley 26.07.2017 23:40
Dwane Dibbley
Co máš za monitor jaký rozlišení ? Jestli FHD tak stačí GTX1070 až až,ta GTX1080 jsou vyhozený prach…
sambilionk 26.07.2017 23:58
sambilionk
Ještě jedna otázka ohledně RAMky,je tam nějaká SPECtek select 8GB DDR3 CL11 UDIMM, není lepší zakoup…
Vobyyx 26.07.2017 20:29
Vobyyx
A zdroj třeba tento: www.czc.cz?
Vobyyx 26.07.2017 20:54
Vobyyx
www.czc.cz......www.czc.cz
sambilionk 26.07.2017 22:16
sambilionk
Tahle ramka, co se do uspočádání plošňáku týče, vypadá stejně jako ta co mám, takže je to asi stejný…
Vobyyx 26.07.2017 20:58
Vobyyx
vsetky ramky vypadaju stejne, a ani jedna neni stejna ani stejny vyrobca. ...a je tam skladem 0 kusu…
MM.. 26.07.2017 23:11
V cpu-z si pozri na karte SPD modelove cislo a daj si to do google a dozvies sa viac mozno aj presne…
MM.. 26.07.2017 23:17
Novou grafiku dle libosti a stavu peněženky, zbytek netřeba. V případě opravdu nutkavého pocitu ješt…
Prasak 25.07.2017 23:29
Prasak
Zalezi podle stari zdroje, jestli je okolo 5 let, tak vymenit, aby sebou nevzal i dalsi komponenty,…
Redmarx N 26.07.2017 08:29
Redmarx N
Tak jsem tedy dokoupil nový zdroj + GTX1080 + 8GB ram, maká to krásně. Zdroj jsem koupil modulární a…
Intellygend 06.08.2017 18:52
Intellygend
To nevim v cem je hloupost modularni zdroj, ja bych si jiny nez modularni nekupil. Nemam rad nezapoj…
RedMaX 06.08.2017 20:19
RedMaX
Poznámka: Nezapojený ničemu nevadí, ovšem přechodový odpor v dalších x konektorech navíc u modularu… poslední
M-Pol 06.08.2017 20:34
M-Pol
Ještě chlazení CPU: Arctic freezer pro7 rev.2 https://www.czc.cz/arctic-cooling-freezer-7-pro-re v-2/67154/produkt?gclid=CjwKCAjw2NvLBRAjEiwAF98GMd ut--MCZLrZfMbYzpRwzxfYkRRjH9aDeRh98i5O_lGhKkNNaxZt iBoCLO4QAvD_BwE&dclid=CJKy_vyqpdUCFQQS0wodZ50ODg
Pro zjednodušení uvádím, že se jedná o PC BARBONE W EAGLE GOLD - Intel https://www.tsbohemia.cz/barbone-eagle-gold_d16456 1.html
Cenový limit by bylo možno posunout maličko nahoru.
Dual channel nepřináší až takovej nárůst výkonu, jak by sis přál. Z praktickýho hlediska to není ani poznat. Spíš poznáš větší množství paměti, než rozdíl single-dual.
Zalezi podle stari zdroje, jestli je okolo 5 let, tak vymenit, aby sebou nevzal i dalsi komponenty, pokud by nahodou odesel.
Jinak teoreticky se da dokoupit RAM, a mit tam 16GB, pokud nevis co s penezma.
Disky asi sam vis, kolik tam mas mista.
Jinak moc nema smysl do toho pocitace cpat penize a spis setrit casem na novy, ale neni kam spechat. Teda s vyjimkou grafiky.
Pokud cejtis, ze GTX770 uz nestaci. Opravdu?
Tak jdi do GTX1070 nebo do GTX1080. To by melo pomoct.
