Overclock monitoru
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký program je na overclock monitoru z 60Hz na třeba 75Hz. Stáhnul jsem si Custom Resolution Utility abych si to změnil, ale když jsem to nastavil, uvědomil jsem si že na návodu bylo že mam jít do NVIDIA Control Panelu pro dokončení té změny, ale já mam AMD grafickou kartu. Je na to nějaký program ? Děkuji, Petr.
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Pokud to ten monitor neumí, tak to z něj nijak nevymáčkneš.
Já se neptal, jestli to umí, ale jaký je program na AMD, když na NVIDIu je INVIDIA Contorol Panel tak musí být i něco na AMD, ne ?
Už jsem to našel, pardon.
Nvidia control panel slouží k ovládání grafické karty od Nvidie. Obdobný software od AMD slouží k ovládání grafické karty od AMD.
Ani jeden z nich neslouží k přetaktování monitoru.
Ne, myslím to tak, že cru "nabídne" tomu počítači v nastavení vyšší počet Hz, než je max. zakáladních 60Hz, ten program chci k tomu abych to tam přehodil, žádný jsem zatim nenašel..
Nemůže mu nabídnout něco, co ten monitor neumí.
Jak víš, že to neumí ?
Instinkt. Co je to na monitor?
3OXw8xY Je to původně 60Hz.Jak můžeš vidět, přes cru jsem tam hodil 70Hz, problém je ovšem v tom, že když tu možnost zvolím, obrazovka na půl minuty zčerná, asi 485x se mi odpojí a připojí klávesnice s myší, a pak mam porozházenou celou plochu.
Protože to neumí! Snad už to pochopíš.
Můžeš tam rovnou zkusit hodit větší úhlopříčku, třeba z toho uděláš 27" monitor.
Ja zadny cru pres ktery cosi hazis nevidim. Ten monitor mozna 70Hz zvladne ale na mnohem nizsim rozliseni (proto je ta moznost v nabidce). To co tu resis je naprosta kravovina, zejtra prijdes ze chce pretaktovat mys aby rychleji klikala...
Kdyz se kouknes pod to menutko s hertzema, tak si tam zaskrtni "skryt rezimy kterre nemuze monitor zobrazit".
Je to mozny?
Nemáš třeba encefalitidu?
Tohle jakžtakž fungovalo v době CRT monitorů, kdy se v nastavení dala zvolit obnovovací frekvence monitoru s ohledem na použité rozlišení (byla to provázaná nabídka, kde bylo vidět, na jaké frekvenci zvládne monitor dané rozlišení), a dalo se to "trošku očůrat". Nejsem si jistý, že LCD, který má dané nějaké fixní nativní rozlišení, toho bude také schopen, nehledě k tomu, že tebou popisované "závady" jsou jasným důkazem, že to, co chceš, tvůj monitor opavdu nezvládne.
ten krám prý umí 83khz.
matematicky spočteno by mohl zmáknout i 75hz, ale potřebuje k tomu asi patřičný .inf soubor.
když se neumí grafika dohodnout s monitorem na režimu, změň kabel vga / dvi.
praktický význam ovlam leží kdesi v ZP.
