Operacny system - neviem sa rozhodnut
Zdravim,
som bezny pouzivatel internetu, studentka, ktora vyuziva notebook vacsinou na skolske ucely, upravu dokumentov, vytvaranie dokumentov a pod.,a mam notebook znacky Acer, ktory vlastnim asi cca 7 rokov. Operacny system mam Windows Vista. S notebookom zatial vyraznejsi problem nebol, ale jedine sa prehrieva, preto ho idem dat do servisu vycistit a zaroven rozmyslam, ze ked sa uz v dnesnej dobe prilis Visty nenosia, ci im nemam v servise aj povedat nech mi notebook preinstaluju na novsiu verziu? Co myslite? Mam Microsoft Office 2007, ktory mi raz davnejsie instaloval do notebooku znamy, neviem akym sposobom a bojim sa, ze pri instalacii noveho Windowsu o toto pridem a budem si musiet kupovat novy Word. Vista mi vyhovuje, len neviem ci to do buducna predsa len nebude predstavovat nejake obmedzenia a tiez si myslim, ze to preinstalovanie bude aj nieco stat.
Dakujem.
A ty sis nějakou novější verzi Windowsů koupila? Nebo doufáš, že ti v servisu nainstalují pirátskou verzi? Nepochybuji, že takové "servisy" opravdu existují, ale osobně bych se jim vyhýbal.
Navíc přeinstalací padne veškerý soft,free,i placený. Takže vše bude třeba instalovat znova. I starý NB bych raději uvedl do továrního nastavení (recovery) a Vistu nechal.
Nic nemam kupene, takze asi by ma v servise riadne vysmiali ze? :D
Takze radsej ostat pri Viste?
Možná né,ale nebyla by jistota,že je legální. Zkus borcovi strčit kilo a máš sedmy.
Za to kilo legálne?
Zostavam pri Viste aj tak :)
Ostaň. Nemá zmysel do toho vŕtať, iba ak by to bolo zrelé na reinštal. A ani v tom prípade už nemá zmysel kupovať Windows 7 do 7 ročného nb.
A pre tú sedmičku by tam bolo dobré mať aspoň 4 giga pamäte.
Radsej si zacnem setrit na nieco nove a tohto sedemrocneho starceka si necham na prilezitostne ucely :)
Já mám v 8 ročnom Windows 10. Záleží snad na HW jestli to utáhne.
A známy ti už neporadí? Aj tak ti to prípadne bude musieť niekto nainštalovať. Otázka je, čo je to za notebook. Teoreticky by bolo lepšie obstaranie repasu, ako sa preberá tu vedľa http://pc.poradna.net/q/view/1736233-vyber-noteboo ku
Nemáš problém a chceš to preinštalovať? Len preto, že niekedy v budúcnosti by nejaký problém mohol vzniknúť? Počkaj si na tú budúcnosť keď ti Vista nebude stačiť a potom rozmýšľaj nad preinštalovávaním, resp. kúpou nového. Nielen, že by si prišla o Office ale nový systém bude náročnejší na procesor a pamäť a to sa ti môže prejaviť výrazným spomalením.
Ohľadom toho prehrievania, obávam sa že to servis nezmení. Prefúknuť chladič môžeš aj sama.
V minulosti som bola dat uz raz odborne vycistit ntb a nebol taky vriaci :) Len ja hlupa hus som sa s nim povalovala v posteli, tam sa prehrieval a zanasal znova prachom a uz je zas horuci ako predtym.
Je načase vymeniť notebook v posteli : )
On je teplý aj preto, že vonku bolo teraz 30 až 40 stupňov. Druhý najčastejší dôvod je procesor neustále bežiaci na 100%. A až tretí môže byť samotný chladič.
Ano, urcite aj to teplo to zhorsuje, ale aj v chladnejsich mesiacoch bol po cca hodine pouzivania vriaci a aj sa sam vypol. Uvazujem nad kupou noveho urcite do buducna, snad tento este neodide :/
Ten procesor ti teda nebeží na 100%? Okrem zníženia zaťaženia je ešte dobrý tip obmedziť jeho max výkon. To môžeš zmeniť v nastaveniach, správa napájania pre procesor, max stav procesora, odporúčam dať 50%.
Dala som to na 50% dakujem :)
Ne !! Je potřeba ve správci úloh zkontrolovat co vytěžuje procesor a tuto službu zakázat. Skoro pokaždé to dělá spuštěná služba automatických aktualizací. Po jejím vypnutí a zakázání spouštění okamžitě vytížení spadne dolů.Podle té rady jen omezíš výkon procesoru.
Pre tú srandu som si otvoril môj 4 ročný nb. Pretože tiež sa mi zdá, že vetráčik beží častejšie ako kedysi. Ale vnútri som nič upchaté nenašiel, žiadne nánosy prachu, nič. Ak by bol problém v chladiči, tak to môže byť asi len zoschnutá pasta, alebo nefunkčný heatpipe, a to je potom na výmenu.
Na webu vyrobce notebooku musis jit do supportu a download drivers a najit tam, na jake Windows jsou ovladace. Dost pravdepodobne je, ze budou jen pro Vista, potom mas smulu a pokud chces novejsi, musis koupit novy notebook.
V lepsim pripade tam budou Windows 7, tak je poridis a preinstalujes to na ne. Prvne si udelej zalohu tvych uzivatelskych dat mimo notebook.
Je na 99%, ze novejsi Windows nez 7 tam nepujdou dat.
