Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WindowsXP zalozka kompatibilita chyba
Dobry vecer, chcem sa opytat ked kliknem na na nejaky subor z koncovkou exe a dam properties, v nasledovne otvorenom okne byva zalozka Compatibility. Potrebujem totiz spustit jeden starsi program pod XP a malo by to fungovat tak ze tam zaskrtnem nieco ako "Run this program in Compatibility mode for Windows 98". No lenze vtip je v tom ze ja tam tu zalozku proste nemam. A neviem preco. Na druhom PC je a na tomto nie. OS je Windowsxp SP2, a mam prava administratora. Dakujem za pripadnu odpoved.
napoveda windows. Ruční nastavení vlastností kompatibility programu Klepněte pravým tlačítkem myši…
kmochna 24.07.2007 22:47
kmochna
hmmmm, no neviem ja som na druhom pc jednoducho skopiroval program z CD na disk, klikol na exe subor…
user 24.07.2007 22:54
user
ani ruco to nejde? 286705
kmochna 24.07.2007 23:04
kmochna
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu na ploše nebo na jeho zástupce Nie na exe :!:
MM.. 24.07.2007 23:15
Funguje to i na exe třeba v Program Files.
karel 24.07.2007 23:18
A kde by to ten Win potom ulozil? Na exe moze byt len moznost ze teraz to spustit v mode kompatibili…
MM.. 24.07.2007 23:23
Ale on si to Windows XP dokonce pamatuje. Teď jsem to zkusil.
karel 24.07.2007 23:25
Hm tak to je divny OS ten WinXP. <joke> A potom ze preco dnes na 100x rychlejsom pocitaci startuju p…
MM.. 24.07.2007 23:30
Zkusil bych gpedit.msc. Zásady skupiny/Šablony pro správu/Kompatibilita aplikací Není vypnutý modul…
karel 24.07.2007 22:57
je to XP professional. ale ked spustim gpedit.msc zasady skupiny tam nemam. su tam sablony pre sprav…
user 24.07.2007 23:09
user
[komppg4.png]
karel 24.07.2007 23:14
nasiel som to, je to v stave vypnute, cize to by malo byt ok,
user 24.07.2007 23:28
user
Ale on by ten modul měl být nejspíš zapnutý...
host 24.07.2007 23:54
ja som to pochopil tak ze ked tam je napisane "vypnout modul kompatibility" tak tam ma byt "vypnute"…
user 25.07.2007 00:00
user
ano - u toho je treba se zeptat plnou vetou : vypnout funkci vypnout modul kompatibility - znamena z…
kmochna 25.07.2007 09:22
kmochna
tak dakujem zatial vsetkym za snahu, idem uz spat, takze kaslem dnes uz na to, zatial som ten progra…
user 24.07.2007 23:42
user
Takže Google toho na: "Windows xp" "missing compatibility tab" našel celkem dost, ale jediné rady by…
karel 24.07.2007 23:57
Zaujimavy je jeden postreh (resp. on si mysli ze u neho na PC to tak je) odtial http://www.windowskb…
MM.. 25.07.2007 00:03
Ve Windows to nejde, aspoň ne u všeho (zkusil jsem notepad). I u něj ale compatibility tab je, jen n…
karel 25.07.2007 00:13
Ok tak nech si to skusi najprv na winamp.exe, aby sme najprv vedeli ci je problem vo Win alebo v tom…
MM.. 25.07.2007 00:20
On tam tu záložku vůbec nemá. Já ji mám u všech exe. A třeba i u autoexec.bat. Dokonce u něj jde nas…
karel 25.07.2007 00:28
zkusme jeste slozka windows tam slozka AppPatch v nem: acadproc.dll AcGenral.dll AcLayers.dll AcLua.… poslední
kmochna 25.07.2007 09:29
kmochna
napoveda windows.
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu na ploše nebo na jeho zástupce v nabídce Start a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
Klepněte na kartu Kompatibilita a změňte nastavení kompatibility programu.
Poznámky
Karta Kompatibilita je k dispozici pouze u programů instalovaných na pevném disku. Průvodce ověřením kompatibility programu je možné spustit pro programy nebo instalační soubory nacházející se na disku CD-ROM nebo na disketě, provedené změny však po ukončení daného programu nezůstanou v platnosti.
Další informace o konkrétních položkách na kartě Kompatibilita získáte, pokud klepnete pravým tlačítkem myši na příslušnou položku a potom klepnete na příkaz Co je to?.
hmmmm, no neviem ja som na druhom pc jednoducho skopiroval program z CD na disk, klikol na exe subor, mal som tam tab compatibility zaskrtol win98, spustil a ide to. A na tom PC na ktorom to potrebujem aby to slo to tam jednoducho nie je a nie je to na ziadnom exe. Skusal som pozerat na rozne programy co mam instalovane a tu zalozku proste nevidim.
ano - u toho je treba se zeptat plnou vetou : vypnout funkci vypnout modul kompatibility - znamena zapnuto ;-)
edit// jeste vidim na karlove obrazku
odebrat stranku vlastnosti...
tam musi byt zakazano
http://www.windowskb.com/Uwe/Forum.aspx/windowsxp/1 49474/Missing-Compatibility-Tab-in-XP
If the program was "designed" for Windows 95, 98, 98se, ME the shortcut will
display a compatibility tab. If the program was properly designed for
Windows XP the tab, on my computer, is not visible!
But, I may be wrong (-:
Mozno by si mal napisat na ktorom .exe napr. v c:\windows ti to urcite ide, nech si to dotazovatel vyskusa na tom exe. A skusil by som aj vytiahnut na plochu zastupcu, praca na 1 sekundu.
Ve Windows to nejde, aspoň ne u všeho (zkusil jsem notepad). I u něj ale compatibility tab je, jen nejde vybrat režim. Zkusil jsem v Program Files zvolit spouštění winamp.exe v režimu kompatibility pro Windows 95, dal "Použít" a potom jsem vytvořil zástupce na ploše.
Kompatibilita zůstala zachována.
zkusme jeste
slozka windows
tam slozka AppPatch
v nem:
acadproc.dll
AcGenral.dll
AcLayers.dll
AcLua. dll
AcSpecfc.dll
AcXtrnal.dll
apph_sp.sdb
apphelp.s db
drvmain.sdb
msimain.sdb
sysmain.sdb
zkontrol ovat jestli tam jsou(pokud ne zkopcit z inst. cd),dll bych preregistroval : priklad-
start
spustit
regsvr32 "c:\windows\AppPatch\acadproc.dll"
dale sdb - jsou databiny co ma sladit, pokusil bych je bud presunout popripade nahradit.
po vsech tehle akci zrestartovat pruzkumnik (ukoncit explorer.exe,spustit explorer.exe)
