Java - JFileChooser - Problem with multiSelection
S JFileChooser jsem nikdy neměl problém. Vždycky jsem však vybíral pouze jeden soubor.
Ovšem teď jsem nastavil.
FILE_CHOOSER.setMultiSelectionEnabled(true);
Jenže jde sice vybrat více souborů, ale bez ohledu na to, jestli zmáčknu enter nebo tlačítko OK, tak metoda
FILE_CHOOSER.getSelectedFiles()
vrací null.
Napsal jsem cyklus for each, ale netbeans mně doporučilo metodu asList
list_files.addAll(java.util.Arrays.asList(FILE_CHO OSER.getSelectedFiles())); - list_files je ArrayList datového typu File
Nevím, jestli je zrovna v tomhle kódu problém. Logicky by to mělo fungovat, ovšem getSelectedFiles() vrací null.
Prosím o radu.
Předem děkuji.
Tak je to asi rozbity, bez celeho kodu se nepohnem...
Tohle jede normalne...
getSelectedFiles() funguje správně, akorát jsem to špatně pochopil a problém byl ve skutečnosti v list_files, protože jsem ho přepsal z klasického pole na ArrayList, ale zapomněl jsem ho inicializovat. Takže sorry, že jsem otravoval.
PS. Jen jsem chtěl dodat, že getSelectedFiles() vrací soubory v obráceném pořadí, takže je potom nutné pole obrátit.
java.util.Collections.reverse(list_files);
