GPU vytížení skáče 0%-100%
Dobrý den, chci se zeptat zda je normální že, když hraji GTA SA nebo jakoukoliv hru tak vytížení skáče 0% 90% 100% a tak nepravidelně. Prostě to tak dělá u všech her. 1sek tam je 0% pak zase 100% a pořád se to mění na různá čísla. Nevím zda program funguje správně používám MSI afterburner s RivaTunerStatisticsServer. Nějaký další program co by uměl ukázat vytížení GPU.
GPU: AMD R7 360 2GB OC GIGABYTE
A problem mas s cim?
Zobrazuje to spravne panacikov v hre? Ak ano tak neni problem.
Mas vysledky benchmarkov spravne podla toho jaku mas kartu? Ak ano tak nemas problem.
Programy na zobrazovanie zbytocnych cisel odinstaluj.
postavy ve hře jsou normální jen mě udivilo to že to skáče. Ten program mám hlavně kvůli toho aby mi to ukazovalo teploty, jelikož se mi dost přehřívá CPU a GPU ale jen když jsou ty tropy
Ked spustis nejaky benchmark napr. furmark tak to skace?
Vysledok benchamrku zodpoveda danej grafike?
GPU jela na 100% už to neskákalo ale měl jsem jen skóre 1378 points a když jsem se koukl na ostatní testy tak ta GPU měla 4k points, ale nejspíš to bude tím že při tom testu měla 72-80°C (ta moje) a ztrácela výkon (aspoň si to myslím) a nebo to bude mojí základní deskou, která je stará 17let M2N-E
17let asi tazko
Ked ti to brzdi zbytok zostavy pri tej hre, tak logicky nebude grafika vytazena na maximum, ptz hru brzdia ine veci trebars cpu.
Ale benchmark by to malo mat snad lepsi, ale neviem jaku presne mas kartu a jaky benchmark si robil. Skus pripadne este 3D Mark. Alebo to neries.
V ovladacoch alebo nastaveniach hry mozes skusit zapnut/vypnut AA a AF a podobne efekty
Sestava:
CPU: AMD Phenom II X4 925
RAM: 6GB DDR2 400Mhz
GPU: R7 360 2GB OC GIGABYTE
Základní deska: M2N-E
Ale například když hraji The Forest na low detaily tak GPU jede na 100%, CPU 60-70% občas 90%, a ramky 4GB a mám 70FPS (bez staveb), když už jsou tam nějaké stavby 20-40FPS.
FurMark: 6Ndi, 1S9k
Zkusím ještě ten 3DMark
historická deska se shitsetem nforce, s posledním ovladačem pro xp.
Takže to je mojí základní deskou?
deska funguje, ale není nainstalovaný základní ovladač, takže si s grafikou moc nerozumí.
Lze to nějak opravit?
výrobce pro tu starou desku nabízí driver chipsetu jen pro xp.
kromě vyhození mě nic moc nenapadá.
Našel jsem nějaký driver chipsetu a lze nainstalovat Vista 64bit
je to k nforce, jo? pak děj se vůle boží.
(když není u výrobce desky, může být u nvidie)
Ano je to nforce ale porad mam jen 1300points. Omlovam se za gramatiku jsem na mobilu
Takže co mám dále udělat?
Jen se chci zeptat kdybych tam hodil gpu od nvidie jelo by to taky na 1/3 nebo na 3/3 jelikož ten ovladač od základní desky se jmenuje nforce jako nvidia force
chipset nforce nijak nesouvisí s geforce grafikou. viděl jsi vůbec někdy pc uvnitř?
chybějící ovladač nenahradíš tím, že budeš instalovat něco jiného.
"nvidia force" - sis vymyslel svoji slovní přesmyčku? snaha se necení, zabíjíš čas hloupostmi.
pokud nvidia nenabízí driver pro win7, máš aspoň důkaz, co je to za shitsety - a deska na vyhození.
Mas si najst spravne ovladace pre tu zakl.dosku a tvoj windows, a nainstalovat. Instaloval si tam jake ovladace a odkial? Pre zakl.dosku.
Zde je 3DMark 13333617
Ked vidim nejaky napis generic VGA, tak ma ako prve napadne ze nemas nainstalene ovladace grafiky.
v spravci zariadeni mas u grafiky v pravy klik vlastnosti uvedeny jaky ovladac?
Inac s tou grafikou tam maju okolo 3000 bodov takze grafika je asi ok, ale ovladace mozno nemas spravne neviem
Ovladač:Ws3i
Normální je na PC pracovat,hrát si a nedívat se mu do střev. Nebo v autě taky sleduješ,jak se ti dýmí z výfuku a mění otáčky motoru ?? Až to bude pokažené,tak to řeš. Teď tam nasázíš plno zbytečného softu na hov ... na lejno.
To nemáš pravdu. Fandové vždycky rádi koukají do střev.
Naprostý souhlas. Přesně tou skupinou jsou Androiďáci,co jak na povel okamžitě své founy vylepšují poslední (vždy horší) verzí Androidu. A potom jen mimochodem tu máme dotazy - nejde mi nic přesunout na SD. Ale ještě včera to šlo ...
