Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Svištění a pískání televize při vypnutí
Dobrý den.
Dnes jsem si zakoupil novou televizi Panasonic TX-40EX613E a nám takový problém. Vim, ze tohle je PC poradna, ale v podstatě to tak trochu počítač je, protože ma systém a veškeré věci jsou podobne. Připadne se Omlouvám.
Jde o problém (viz příloha) - nahráno iphonem tak snad ten formát půjde přečíst.
Jde o to, ze v případě zapnuté televize je vse Ok, Respektive pres zvuk televize nejde nic slyšet a vse je v pořádku a nedělá to, ale v případě vypnutí televize ci kdyz je televize celkove vypnuta, začne televize zezadu jakoby svištět az pískat ci Šumět jako ultrazvuk ci tak podobne.
Samozrejme je to nahráváno hned u zdroje tohoto podivneho zvuku, Takze je to intenzivnější nez kdyz jste o metr dal, celkove to jde ale při vypnutí televize a při vypnute televizi poměrně v tichu slyšet a kdyz se na to soustředite, je to otrávné a spát z toho se asi da, ale slyším to proste. Co by to mohlo byt, je to normální a kde je problém? Dekuji
Viz nahrávka. - do 14 vteřiny je televize zapnuta a po 14 vteřině jsem ji vypnul a začalo to intenzivně svištet a pískat, do minuty se to opět změní a celkove to v úplném tichu proste slyším. Pred pustenim nahrávky si zesilte mobil, bedny ci v čem to poslouchate, nahlas.
Snad to půjde slyšet - v iPhonu to jde... nevim jak jinde
David Dizzer 10.08.2017 21:06
David Dizzer
Zkus vypnout a zapnout ze sítě. Zřejmě píská tlumivka.
kozakl 10.08.2017 21:19
kozakl
Nepíská ti iPhone ?
kozakl
Jejda Vsak jak muže pískat iPhone kdyz to slyším normálne z televize? Protože slyším to svisteni a p…
David Dizzer 10.08.2017 21:23
David Dizzer
tlumivka? jo,takový váleček,nebo cívka namotaná tenkým Cu drátkem.
kozakl 10.08.2017 21:24
kozakl
To by ale dělalo u každé televize ne? Máme v jine mistnosti, konkrétně v obýváku, větší televizi tak…
David Dizzer 10.08.2017 21:27
David Dizzer
Vypnutí ze sítě má vliv. Len musis minutu pockat. (alebo ak ne tak potom to moze ist uz len cez LAN…
MM.. 11.08.2017 00:11
Nemá, protože byla vypnuta i půl hodiny. Ze zásuvky...!
David Dizzer 11.08.2017 00:27
David Dizzer
Potom v nej nemoze nic piskat. Ked piska tak utekaj pre nobelovu cenu. Alebo odpajaj dalsie kable.
MM.. 11.08.2017 00:33
Alebo ak mas tesne vedla nejake silne vysielace tak ich daj dalej. Alebo piska nieco ine.
MM.. 11.08.2017 00:35
Zvuk na PC naplno, na monitoru naplno a nic neslyším.
Cat 10.08.2017 21:11
Cat
Zkuste pustit pres mobil, teoreticky iPhone pokud mate. I kdybyste nikdo treba neslyšeli, je to jed…
David Dizzer 10.08.2017 21:21
David Dizzer
Trošku to slyšet je (poslouchám v Potplayeru) Asi to bude vada konkrétního kusu, možná to časem přes…
Ivan1 10.08.2017 21:21
Ivan1
Muže to byt treba zásuvkou, prodluzkou? Tomu moc nevěřím. Dekuji za potvrzeni, ze to jde slyšet. ...…
David Dizzer 10.08.2017 21:25
David Dizzer
Poslouchal jsem,tak kromě zavrzání židle na začátku,tam nic není.
kozakl 10.08.2017 21:26
kozakl
Ivan 1 to potvrdil, ze slyší... Zkuste přehrát v mobilu ci jinde...
David Dizzer 10.08.2017 21:29
David Dizzer
V 11 vteřině je tam ťuknutí od 14 vteřiny dále se zvuk trochu změní, "šustí" to čím dál víc až do ko…
Ivan1 10.08.2017 21:38
Ivan1
A nevíte co muže byt důvodem Svištění? A jestli vůbec nekdo hluchý reklamaci vezme jako zavadu ??? :…
David Dizzer 10.08.2017 21:49
David Dizzer
Vrať to ve 14 denní lhůtě a neřeš to...
Ivan1 10.08.2017 21:52
Ivan1
Neni to zavada takze to nemusia vyreklamovat. Ale ja by som sa hadal a sakramentsky silno, ptz to je…
MM.. 11.08.2017 00:07
Balit a odnášet bednu,které vlastně nic není,kdo tady prokazatelně něco slyšel ? Nech to tak a nemys…
kozakl 11.08.2017 07:26
kozakl
Je to slyšet a je to poměrně otravný zvuk. Reklamovat!
Lukas1982 11.08.2017 08:39
Lukas1982
No jo, ale ty tvrdíš, že ti to piští odpojené od napájení (zásuvky)! Navíc i po půlhoďce odpojení! N…
mif 11.08.2017 08:45
On ale netvrdí, že mu to píská pri odpojené Tv z napájení. Nechal to půl hodiny odpojené a potom zap…
Lukas1982 11.08.2017 08:56
Lukas1982
Lukáš: Tak tak .. správně
David Dizzer 11.08.2017 13:47
David Dizzer
Ved ale ked uz spis, tak to v spanku nepripajaj znova do zastrcky, a mozes dalej spat. Ano odnes to…
MM.. 11.08.2017 14:54
No je blbost kdyz půjdu spát jeste vypínat vzdy každy den televizi ze zásuvky, to je hrozné neprakti…
David Dizzer 11.08.2017 15:31
David Dizzer
OMG jaky technik? Mal si to odniest predajcovi vymenit. Ale ok tak napis co povedal. Ale nedaj sa od…
MM.. 11.08.2017 15:37
Jojo řeknu a budu trvat na svém. Technik proto, Ze v případě ze prý neodstraní závadu na místě, mi t…
David Dizzer 11.08.2017 16:02
David Dizzer
Myslim ze nemas pravny narok na nejake ine typy, zavisi to od nich ci ti vyjdu v ustrety, alebo ked…
MM.. 11.08.2017 16:06
Nedělal bych to !!! Nebo věříš,že tito "technici" byli na praxi v Panasonicu,nebo že jako novou,dost…
kozakl 11.08.2017 16:46
kozakl
To je jedno... nerozumíte vy me a ja vám :D dam vám vědět ... zatim nashle a Diky
David Dizzer 11.08.2017 17:02
David Dizzer
Třeba jde ta televize vrátit a nemusíš řešit pískání. Nepíšeš, jakým způsobem sis ji koupil. poslední
karel 11.08.2017 17:04
Mif: Ne, velmi spatne jste to pochopil.
David Dizzer 11.08.2017 13:49
David Dizzer
Ty máš stejnou TV,nebo spolu spíte ?
kozakl 11.08.2017 09:10
kozakl
Ani jedno :-D Ale jednou jsem TV reklamoval ze stejného důvodu. Jeden prodavač to neslyšel a druhý a…
Lukas1982 11.08.2017 09:27
Lukas1982
Presene tak... všude říkají ze by to dělat nemělo. Každy tu Otresnou vysokou frekvenci slyšet nemusí…
David Dizzer 11.08.2017 13:50
David Dizzer
Inú predlžovačku, rozdvojku alebo el. zásuvku si samozrejme už skúsil... :?:
pme 10.08.2017 21:53
pme
Asi to bude vada konkrétního kusu, možná to časem přestane,spíš ale asi ne.
Pokud ti to opravdu vadí tak vrátit a vzít jinou; co chceš poradit jinýho...
od 14 vteřiny dále se zvuk trochu změní, "šustí" to čím dál víc až do konce (49vteřina).
Není tak směrodatné, co já slyším nebo neslyším z té nahrávky,
věřím že to slyší autor té nahrávky, což je asi rozhodující.
Pokud mu to vadí, nezbývá nic jiného než reklamace nebo vrácení zboží.(výměna za jiný kus)
Neni to zavada takze to nemusia vyreklamovat. Ale ja by som sa hadal a sakramentsky silno, ptz to je tym padom nepouzitelny vyrobok a skodi to psychicky zdraviu a mali by take veci verejne upalovat na namesti.
P.S. skus aspon ziadat vymenu kusu, alebo ak to bolo kupovane cez net tak mas pravo vratit to bez udania dovodu. V obchode pravo tusim nemas ale by som sa hadal hlavne o tom ze ta neupozornil na to ze to piska a ze to je neakceptovatelna vlastnost a neda sa to preto pouzivat na dany ucel a tym padom odstupujes od zmluvy alebo ziadas iny kus apod.
On ale netvrdí, že mu to píská pri odpojené Tv z napájení. Nechal to půl hodiny odpojené a potom zapojil a zase píská. Aspoň tak jsem to pochopil.
Myslim ze nemas pravny narok na nejake ine typy, zavisi to od nich ci ti vyjdu v ustrety, alebo ked iny kus stejneho modelu nebude piskat tak ti staci iny kus tohoto modelu. Ono by samozrejme stacilo aj vymenit tu dosku na ktorej to piska, alebo aj len zalakovat niektore veci ale to ma robit vyrobca. Moze tam byt ale aj problem s kondenzatormi apod preto lakovanie nemusi byt idealne a je lepsie vymenit aspon tu jednu dosku. Ale uvidis co bude majstrovat.
Ani jedno :-D Ale jednou jsem TV reklamoval ze stejného důvodu. Jeden prodavač to neslyšel a druhý ano, tak to nakonec uznali. Ne každý je schopný slyšet tón o takové frekvenci. Zkus si to pustit na nějaké kvalitní reprosoustavě a třeba to uslyšíš taky.
