Jednoduchý kamerový systém - jak na to?
Potřebuji udělat jednoduché sledování místnosti pomocí lankamer, tak aby bylo možno dění sledovat z počítače v jiném městě. Neuvažuji o ukládání záznamu. Napadlo mě (po konzultaci s Mifem) takovéto řešení:
1 až n kamer zapojených do ADSL routeru, každá s pevnou vnitřní IP adresou. Router připojený do internetu přes providera a přidělenou pevnou veřejnou IP adresou. K routeru připojený PC (provoz pokladny, lokální kontrola kamer atd.) a na něm OpenVPN server. Kdekoliv jinde v internetu PC s OpenVPN klientem by tedy mělo umožnit sledovat dění snímané kamerami.
Zatím jsem podobnou situaci neřešil, proto se chci zkušenějších zeptat, zda je to standardní řešení, nebo se to dá vyřešit jinak, elegantnějí. Případně, co je ještě potřeba k provozu (HW a SW). Také by mne zajímaly vaše zkušenosti s produkty Ovislink. Případně doporučte jiné řešení.
Vybraný HW, který bych asi použil je následující:
ADSL/Router Ovislink WT-2000ARM
kamery Ovislink WL-5420
Děkuji
Navrhnute riesenie je spravne az na par detailov. Slabinou adsl je upload, takze pri 256kb uploade nerataj s moc plynulym obrazom. Router potom zapoj v bridge mode...odpadne ti nutnost forwardovania portov. Na pc spustis akurat nat.
Ovislniky pouzivam len ako klientov a tie ich lacne switche som terazzacal nasadzovat hromadne, pretoze su to taki nezmari. Co sa tyka routera neviem, ale osobne pcham vsade smc (sem tam zyxel). Kameru zozenies aj lacnejsiu, tebou vybrany typ je imho prilis drahy.
A 512 kbps UP by postačovalo? Pokud bych se chtěl vyhnout forwardování portů, nelze to řešit VPNkou a přistupovat přímo na IP adresu v rámci vnitřní sítě?
Tyto kamery mají nějaký "spešl" soft nebo lze obraz prohlížet v internet. prohlížeči?
problém s DSL je ten, že má malý upstream, a tudíž se ti to asi povleče jako pondělní dopoledne, na 30fps můžeš rovnou zapomenout..
Spíše bych to viděl na ten IP SW a nějaký RDP klient
RDP klient by zbytocne zahlcoval beztak slaby upload. Vacsina kamier, s ktorymi som robil sa ovladala cez programy, ktore dokazali pocuvat na 80 porte a dialkovo sa dali riadit cez web.
ona je otázka, jakou měrou ty kamery umí komprimovat. Pokud je to např. MPEG4, tak RDP bude asi opravdu horší. Kdyby to ale byl nějaký nekomprimovaný stream, pak by RDP mohl fungovat lépe.
To mně zajímá - jak řešíš přenos obrazu přes RDP? Máš na to nějaký trik (kromě instalace Citrixe)?
Dost by se mi to hodilo, ale bohužel mi RDP v praxi vycházelo pro tyhle účely jako nejhorší volba (aspoň v případě rdp serveru v xp-pro) - viz http://pc.poradna.net/question/view/68301-da-se-kon figurovat-prenos-obrazu-pres-terminal-services
standardně používám citrix. Ovšem v případech, kdy fakt někde teče nekomprimované video, je i to RDP o dost lepší (aspoň na bandwidth) - a rozhodně to není na 30fps. Jde o to, aby to aspoň vůbec fungovalo.
A co tak pekne po starom.....Zohnat si klasicke lacne kamerky..potahat si koax a daku dvojlinku na napajanie...vsetko to natahat ku PC...kupit Video kartu na ktora ide do PCI slotu k tomu bude isto aj software...ja som to robil s GeoVizion..koax zapojit do karty a je....pre viac info kukni www.elisplus.sk
Mě přijde malá potíž v tom, že na počítači, kde se to má prohlížet musí být VPN. Samozřejmě asi nejvíc záleží na tom, co se má sledovat a kdo všechno to má sledovat.
Já bych to asi posílal z kamer přes FTP na server a vyrobil stránku, kde by byl přehled všech s reloadem např 15 vteřin.
Pokud by to mělo být třeba v samoobsluze, ještě bych tam umístil monitor/y na kterých by se to zobrazovalo veřejnosti, aby viděli, že to není "jako" a ty kamery nejsou napodobeniny za dvacku z hračkárny.
