Poraďte při koupi základní desky
zdravím potřeboval bych trochu poradit s koupí základní desky...už sem se po nákych koukal ale nevim podle čeho se mám řídit protože si chci nechat procesor s tý stávající a dát ho do nový základní desky...a nevim jakou vybrat aby mě tam sedl!!!!moc pls o radu!!!!diky
Změna kategorie, původně: Ostatní (L-Core)
No a jakej máš procesor je tajný?
ne nejni
AMD Athlon(tm)Procesor Socket A (462)
a ještě u tý mi stary zakladovky mam jeden problem.koupil sem si new grafiskou
a ta ma AGP 8x a zakladni podporuje jen 4x a tim padem asi spolu spatne komunikujou a pri hrani nakych narocnejsich her mam clou grafiku podelanou...tak bych potreboval aby ta new zakladovka mela AGP 8x...
Tak na tenhle procesor pro hraní náročnějších her nebude potřeba nová deska, ale zázrak.
Snažit se tohle vylepšovat jsou asi vyhozené peníze. A co třeba frekvence nebo označení procesoru a velikosr RAM? Víme?
tak me staci ze to rozchodi gothic 1 a 2, CSko a to me staci...ale me se tam spis jedna o tu grafarnu...pac si koupin novou a ono to takhle blbne...a kvuli tomu tam mam ubohou grafarnu 32MB
frekvence 1.6 ram 256 SDRAM
To pravdepodobne nie je problem dosky (AGP8x grafika by mala fungovat bezproblemov aj na AGP4x doske), problem moze byt napr.
a) mas slaby zdroj
b) nezapojil si do grafiky dodatocne napajanie (ak ma na to grafika konektor)
c) grafika sa prehrieva
d) mas pretaktovane zbernice (FSB a tym aj AGP).
v BIOSe skus zmenit nastavenie "AGP fastwrites"
P.S. inac bolo by dobre keby si pisal presne oznacenia dosky, procesora, grafiky, atd., ked nevies tak si stiahni program everest home (napr. zo slunecnice.cz)
diky skusim to...
A ovladače k nové grafice jsi doufám nainstaloval.
tak to je jasny
skousel sem stahnout i z netu ale nic porad to delalo ty samy problemy
No, skusit by si mal hlavne riesit tie veci ktore som pisal, napr. tak ze
a) skusis pozicat si iny silnejsi zdroj ak mas teraz <=300W
b) pozriet poriadne ake konektory ma grafika a ak ma na dodatocne napajanie tak zapojit
c) sledovat teplotu grafiky tesne po zatazi, napr. programom ktory by mohol byt na CD dodanom s grafikou
d) skontrolovat v BIOSe nastavenie AGP a napisat ho sem, spolu s presnymi nazvami dosky, CPU, a grafiky.
A nainstalovat najnovsie ovladace k zakladnej doske/chipsetu (stranky vyrobcu zakl.dosky) a ku grafike zo stranok vyrobcu grafiky.
Nainstalit aj DirectX9.0c (microsoft.cz alebo CD k nejakemu PC casopisu na ktorom to zrovna je)
jo jo diky moc urcite skusim vsecko co si mi poradil..!!!a ono to mazna bude v tom zdroji pac mam myslim jen 250w...zejtra to vsecko vyskousim a dam vedet jak to dopadlo!!!diky.mej se
agp aperture size - 128M
agp-4x mode - enable
agp driving control - auto
agp master 1 ws write - enable
agp master 1 ws read - enable
nazev zkladni desky - MSI K7T Power/Pro/pro2pro2-A/turbo/turbo2/turbo limited edition
CPU typ - AMD athlon xp, 1666 MHz (12.5x133)2000+
oznaceni cpu - Palomino
grficka karta - nvidia geforce fx 5200
typ sbernice - agp 4x
To by malo byt vsetko ok.
Skusil si uz najnovsie ovladace pre zakl.dosku, grafiku (tahat len zo stranok vyrobcov), directX, pozicat si na nejaky den silnejsi zdroj?
Co to presne urobi ked hras hru?
jeste sem neskousel novy ovladace na zakladni desku!!kdyz hraju tak ze zacatku je grafika ok tak asi po 5min hrani se to z niceho nic uplne cely rozhazi....bych ti to ukazal kdyby sem vedel jak se dat obrazek...ale ty ovladace jeste skusim...a potreboval bych poradit jaky ty ovladace stahnout...
Jestliže to normálně funguje a po čase začne vypadávat, tak se možná ta grafika přehřívá. Co teploty? Měřils?
Jak vložit obrázek se dá zjistit ve článcích. Třeba
http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
Na chipset daj radsej odtial
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSI D=1&CatID=1070
ale tie retro drivers (klikni na napis "4 in 1 driver" v tej spodnej tabulke), mas tam totiz relativne stary chipset KT133
Na grafiku winxp_2k_162.18.html zaskrtni tam to ze "I have read and agree... " a klikni na download now.
Predpokladam ze mas Windows XP. Ak nemas tak potrebujes ine ovladace.
DirectX najnovsi si stiahnes napr. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=56511&clcid= 0x409
To co popisujes je ale najskor prehrievanie grafiky. Skus otvorit kejs a hrat tak. Alebo mozno si nezapojil dodatocne napajanie do grafiky alebo slaby zdroj.
tekon sem to skousel s otevrenym kejsem a hral sem asi 15min a pak se to zas podelalo...u ty grafiky sem nenasel jine napajeni mozna ze mam slaby zdroj pac mam jen 250W
tak sem nainstaloval ovladace na chipset a zatim to bezi dobre tak doufam zo to bude uz ok...
moc diky jestli to bude fungovat
A co skusit ještě inovovat BIOS tvé "prehistorické" desky a bude to O.K.
Uf to mu radsej nerad ptz nevie aku ma dosku a everest mu vypisal 5 roznych typov naraz (vid vyssie
) takze by to mohlo dopadnut blbo. Ak to funguje nech to uz necha, ak to nebude fungovat tak sa to bude riesit dalej.
tak sem to trochu zakrikl...uz to zas dela ty samy problemi jako predtim a jeste pri hrani Countre Strika na OpenGL me to vyhazuje tuto tabulku
Microsoft Visual C++ Roundtime Library
Program:C:\Program Files\Countre Strike 1.6\hl.exe
abnormal program termination
Koukni sem my.php
http://img64.imageshack.us/my.php?image=sdasdns1.jp g
tam uvidis co me to dela s garfikou..
Tazko povedat, stale sa mi zda ze sa prehrieva (skus sahnut na chladic), ale moze to byt cokolvek. Skus aj ovladace na grafiku co som dal link a directx9.0c
Ak nepomoze tak pozicat si odniekial (napr. z ineho PC) na par hodin aspon 300W (idealne 350W) zdroj a skusit.
Ak nepomoze ani silnejsi zdroj tak moze aj byt ze je vadna grafika.
Este by si mohol upgradnut BIOS
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=324
stiahnes si tu 3.6, stiahnes si bootdisketu Win98SE www.bootdisk.com, vytvoris disketu, zmazez z nej vsetko okrem command.com, io.sys, msdos.sys, rozpakujes na nu subory BIOSu, restart - nabootujes z diskety a spustis flashovaciu utilitu (Awfl822a.exe), a zvolis tam nech naflashuje ten novy BIOS (subor W6330vms.360)
... alebo mozes namiesto toho skusit live update (na tej stranke dole) a modlit sa aby to pod Win neposralo dosku. Predtym odporucam ukoncit vsetky nepotrebne programy (antivir apod) nech sa do toho nemontuju.
graficka se neprehriva porad sem sahal na chladic...
uz me to hafo sere ta grafika!!!my mame jeste jeden komp a ne nem ta grafarna bezi bez problemu...je to naky divny ten muj komp
tak to taky skusim ale necham to na brachovi ten o kompech vy mnohem vic nez ja
a teď schválně:
otevři PC a koukni se na kondenzátory na desce (takové kolmo postavené válečky ve smrštitelné bužírce) - jejich plíšky nahoře jsou jakoby vpadlé, nebo jsou vyboulené ven? Nebo je na nich snad i hnědá krusta?
kondiky mam naprosto v pohode a moc dobre vim jak vypadaj pac sem elektrikar
ok. Už se mi stalo, že se lidi pak ptali "jak to vypadá", tož jsem si dovolil lehce upozornit na vzhled
pak se tedy přikláním k verzi, že ti nestíhá zdroj.
"relativně" je opravdu silný eufemismus.
prkno s tímhle čipsetem jsem si koupil v r. 1999... (och, má stará dobrá Abitka KT7-R..) jenže od té doby mám už 3. PC, a to je neměním co dva roky...
No, oproti 440BX je relativne novy
Ale horsi
no právě. a 440BX je dnes už taky daleko za horizontem. Mamince jsem na desce s 440BX postavil ze zbytků a přebytků krumpl na internet. Jí to stačí, je začátečník, a tak počítač čeká na uživatele.
Já už u takové pomalé plečky teču..
P.S.: mám tu ještě svou starou Abitku KT7-R jako testovací stroj (samozřejmě jsem na ní vyměnil skoro všechny kondíky) s 1800+ Athlonem, tak moc dobře vím a znám limity těchto strojů.
Ja mam na tom 2400+ (amd760 chipset a 512MB RAM) Win98SE a nemam s rychlostou problem. Filmy nekompresujem a hry hram max. tak 5rokov stary operation flashpoint alebo poker cez internet
A bootuje to IMHO rychlejsie jak najnovsi PC s WinXP spomalovacom.
jeste to skusim s tim vykonejsim zdrojem...a jestli ani pak nic tak ho zakopu do srotu...
inac 440BX s tym neporovnavaj tam siel maximalne P3/1000 s FSB133 ci kolko a RAMkou 133MHz, mne ten 2400+ bezi na 2GHz (FSB266) a RAM bezi tiez na 266, to sa s 440BX neda porovnat. On ma tiez 266 FSB aj RAM.
tak uz na to seru vzdavam to uz me to nebavi si stim hrat stejnak nic nepomuze!!!diky vsem za pomoc!
ten procesor si klidně nech. Doporučuju ho přibít stovkou hřebíkem na futra. Tam mu, přestárlému, pomalému dědečkovi, bude nejlépe.
Fakt nechápu myšlenkový postup, kdy si na starou desku a přestárlý CPU koupíš novou PŘEDRAŽENOU a nevýkonnou grafiku...
P.S.: jak se ti poadaří během hraní dostat exkrementy na grafiku?
Co je na tom nevykonne? Ma tam AthlonXP 2000+
Ja mam doteraz doma AthlonXP 2400+ a nemam moc potrebu to upgradovat.
nevím. Připadne mi úchylné dokupovat do takového starého mrzáka (s beztak nafouknutými kondíky) grafiku.
Když to vezmeš kolem a kolem, řádově výkonnější sestava s Athlonem64 (nebo s malým příplatkem) Athlonem X2 EE a deskou s AMD690V stojí čtyři litry, k tomu 2x512MB RAM za cca litr a je vymalováno - máš upgrade, který můžeš postupně poupgradovat o PCIe grafiku (z nepřeberného výběru, pokud nestačí integrovaná X1250, která je rozhodně výkonnější, než GF5200) nebo nový SATA disk.
Vidím-li že uživatel dokupuje grafiku (téměř jistě s vidinou hraní her), jednoduše nemůžu doporučit držet při životě tohohle dědouška (a ještě s uhřátým Palominem)
Aha hej, no, dokupovat do toho uz velky vyznam nema, to je pravda. Ja tiez nic nedokupujem a pride cas ked board aj so vsetkym co na nom je vysmarim do smetia.
Som velkým zastáncom Athlon XPček, a ještě tak rok u něj zůstanu
a pak půjdu do předražené FX
