Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapnout počítač
Ahoj,
mám tento problém a prosím o pomoc:
napájím počítač a ostatní příslušenství přes 5 ti zásuvku s vypínačem.Pokud jej vypínám na delší dobu vypnu i vypínač na 5ti zásuvce.Vše fungovalo až do nedávné doby.Když chci pustit počítač zapnu vypínač v té 5ti zásuvce a počítač se po zapnutí na bedně vzpouzí a nic nedělá.Musím vypnout a zapnout vypínač na 5ti zásuvce a pak se počítač rozjede, ale naskočí Bios.Po uložení a zavření Biosu se to rozjede.Neříká tento problém někomu něco?
Děkuji
Říká to něco, říká. V první řadě: "Hledej, šmudlo, takový dotaz je tu téměř denně!", ale protože mám…
Pytlík 27.07.2007 14:45
Pytlík
Nejde mně to do hlavy.Pokud počítač zapínám a vypínám a nevypnu prodlužku,tak to funguje.
vlasto 29.07.2007 20:18
vlasto
A ta baterka je už vyměněná?
karel 29.07.2007 20:31
S tou vypínací prodlužovačkou to souvisí. Kdyby to neodpojoval od sítě, tak obvody desky nemusí živi…
Notes 02.08.2007 13:26
Notes
Asi takhle - u všech svých počítačů, které jsem kdy měl, jsem VŽDY používal prodlužku s vypínačem. N…
host 02.08.2007 13:56
Ako uz pisal Pytlik najprv vymen CMOS baterku (knoflikova baterka na zakl.doske, zvycajne typ CR2032…
MM.. 27.07.2007 15:13
Zdravim, tak jsem vyměnil baterku a stále to samé.Je zajimavé,že po vypnutí vypínače na prodlužce a…
vlasto 11.08.2007 12:21
vlasto
prodlužovačkou to být nemůže - leda že by neobsahovala vypínač :) pohledej v biosu - powersave režim…
lední brtník 11.08.2007 17:56
A prodlužka prudlužkuje dobře? Co jí zkucit někde na něčem jiném?
Kráťa 11.08.2007 18:07
Kráťa
Prodlužku jsem dal jinou a stále to samé.Takže závada bude asi vážnější. Dík poslední
vlasto 12.08.2007 07:29
vlasto
Říká to něco, říká. V první řadě: "Hledej, šmudlo, takový dotaz je tu téměř denně!", ale protože mám právě před dovolenou (náladu tedy milostivou až skotačivou), tak ten nadrzlý hlas rázně umlčím a poradím osobně:
Nejlevnější variantou je vybitá baterka CMOS. No, a pak to jde pěkně popořadě: vadný zdroj, vadná deska (nafouknuté kondenzátory).
S tou vypínací prodlužovačkou to vůbec nesouvisí, naopak, za tu tě chválím, je to dobrý zvyk.
Asi takhle - u všech svých počítačů, které jsem kdy měl, jsem VŽDY používal prodlužku s vypínačem. Na počítači dělám v průměru 11 hodin denně (včetně víkendů a státních svátků :-p) a ještě se mi nestalo, že by se mi baterie CMOS vybila...
Ako uz pisal Pytlik najprv vymen CMOS baterku (knoflikova baterka na zakl.doske, zvycajne typ CR2032, stoji nejakych 50 Kcs).
Potom vlez do BIOSu, load defaults, a nastav si spravne FSB podla CPU, ak BIOS FSB nedetekuje automaticky, a save and exit.
