Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nesmyslná a dlouhá hláška
Zdravím, dneska jsem přeinstaloval operační systém a po každém novém najetí windows se objeví tato hláška:
[hmfj4.png]
Jak se toho zbavit? Předem díky za případné náměty.
Jak vyplývá z uvedeného screenshotu, může za to ovladač ATI karty. Takže jej přeinstaluj jinou verzí…
Kurt 01.08.2007 11:31
Kurt
Hotovo a je to pryč. Mockrát ti děkuju.
Sennh 01.08.2007 11:48
Sennh
Ještě bych měl jeden dotaz, když jsem naformátoval dva oddíly na disku, tak se text objevil modrý, j…
Sennh 01.08.2007 12:08
Sennh
Jaký text? Kde text?
karel 01.08.2007 12:14
Text názvů oddílů/složek/souborů - hmmmzb3.png
Sennh 01.08.2007 12:19
Sennh
Takto se označují komprimované složky na systémovém disku. Ale na E:\ nevím.
OtaDrak 01.08.2007 12:51
OtaDrak
Po dlouhém hledání jsem to našel, stačí naformátovat oddíl a označí se takto vše v oddíle - složky a…
Sennh 01.08.2007 13:08
Sennh
A preco to formatujes ako komprimovane alebo sifrovane :?::!: To sa snad da odskrtnut pri formatovan…
MM.. 01.08.2007 13:22
Já jenom dal pravé tlačítko nad oddílem a Naformátovat... Nastavil ntfs, aktivoval kompresi... Pak s…
Sennh 01.08.2007 14:38
Sennh
aktivoval kompresi naco aktivujes kompresi???! Vies vobec co to je? Naco ti to je? Je to nezmysel.…
MM.. 01.08.2007 14:46
Tak to dělám už dlouho dobu, ani nevím, proč ji aktivuji, možná mi to někdo poradil už dávno nebo js…
Sennh 01.08.2007 15:01
Sennh
Je to neco "spatneho" ak clovek nevie co to je a zaskrtava to bez rozmyslu. Pri kazdom pristupe k da…
MM.. 01.08.2007 15:31
Aktivaci komprese muzes dosahnout maly uspory mista na disku, ale spis je to jen pro zlost a pokud n… poslední
kubik 01.08.2007 15:32
kubik
Po dlouhém hledání jsem to našel, stačí naformátovat oddíl a označí se takto vše v oddíle - složky a soubory. Dá se to vypnout v možnostech složky / zobrazení / odškrtnout - zobrazovat komprimované a šifrované soubory a složky systému ntfs jinou barvou.
Já jenom dal pravé tlačítko nad oddílem a Naformátovat... Nastavil ntfs, aktivoval kompresi... Pak se mi to označilo modře, při tom jsem tímto postupem to dělal i před tím mnohokrát a modrý písmo jsem nikdy neměl.
Tak to dělám už dlouho dobu, ani nevím, proč ji aktivuji, možná mi to někdo poradil už dávno nebo jsem někde našel na internetu pozitivum... Co já vím, na maličkosti paměť nemám. Normální to už mám, stačilo vypnout zobrazení té barvy. Je to něco špatného? Co je nesmysl?
Pri kazdom pristupe k datam sa musi robit kompresia/dekompresia. Akokeby si mal cely disk v zozipovany (v .zip-e). Vyhoda je ze moze sa tym usetrit miesto na tom disku (ale nie u .mp3, .zip, filmov apod, tam neusetris nic), nevyhoda je ze spomaluje to prenos dat na/z toho oddielu, a v pripade problemu s tym diskom (poskodenie filesystemu) moze byt obnovenie povodnych dat dost problematicke, na rozdiel od normalneho neskompresovaneho formatu kde napr. getdataback zvycajne nema problem
Aktivaci komprese muzes dosahnout maly uspory mista na disku, ale spis je to jen pro zlost a pokud nemas na disku desitky GB textovych dokumentu, tak je to i celkem k nicemu :-)
Nvic bych tipoval, ze rekonstrukce kompresovanych dokumentu poo padu disku bude celkem orisek :-D
