Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická karta nestíhá "rolování" v browseru
Měl jsem: CRT 1200 x 900 dpi
Mám: LCD 1600 x 1200 dpi
Po výměně monitoru nestíhá karta překreslovat, nejvíc je to vidět v browseru při rolování kolečkem myši na stránce plné textu. Pohybuje se trhaně. Grafika je MSI MS-StarForce nVidia GeForce4 MX 4000. Je jasné, že je stará, ale při výběru nové karty mě zajímá, na který parametr si dát pozor. Nevím, jestli momentální stav způsobuje to, že
1/ je to připojené přes VGA
2/ karta má pomalý nebo zastaralý procesor
3/ karta má málo RAM (64 MB)
Tipoval bych na pomaly LCD. Mas nastaveny spravny rozliseni? (t.j. 1600x1200)
kubik 02.08.2007 11:03
kubik
pomalý lcd by mohl znamenat jen rozmazaný obraz při rolování. trhámí je způsobeno tím, že roluje pod…
lední brtník 02.08.2007 11:39
Nedoslo mi to "trhane" :-)
kubik 02.08.2007 12:42
kubik
CPU: Athlon 64 3500+ RAM: 2x 1GB Kingstone MB: ASUS A8V Deluxe, VIA K8T800Pro a Win XP Home Ale ta…
Tyfon 02.08.2007 16:26
Tyfon
K tomu trhání nebo rozmazání. Co já vím, jaký je v tom vlastně rozdíl, že jo. Možná je to rozmazané.…
Tyfon 02.08.2007 20:18
Tyfon
grafika s rolovanim browsera nema takmer nic spolocne, o to rolovanie sa nestara grafika ale Win+apl…
MM.. 02.08.2007 18:06
Vytížení CPU, pokud roluju, je 0% na 25 %, někdy vyleze i na 50 %. Nevím, jestli je to moc nebo málo…
Tyfon 02.08.2007 20:15
Tyfon
Jo a tahle stránka neobsahuje žádné flashové reklamy, že ne..
Tyfon 02.08.2007 20:16
Tyfon
Asi je to blbost, ale mas nainstalovany ovladace k chipsetu? Ona ta VIA neni zadnej zazrak a jestli…
kubik 02.08.2007 20:22
kubik
No, asi mám, jmenuje se to NVIDIA nView Desktop Manager a má to hrozně moc funkcí. AGP je tam zaškrt…
Tyfon 02.08.2007 22:48
Tyfon
To pomalé rolování je typické, pokud to jede na nativní ovladač Windows. Zkusil bych se před nákupem…
karel 02.08.2007 22:55
Zobrazuje to nVidii, tedy tu kartu pod celým jejím dlouhým názvem. ALE: nedávno jsem taky upgradoval…
Tyfon 02.08.2007 23:01
Tyfon
Nainstaluj si everest home (www.slunecnice.cz) a pozri sa aku mas FSB, frekvenciu CPU, frekvenciu RA…
MM.. 02.08.2007 23:04
Dobrá, verze grafického ovladače, mám to: 6.6.8.1. z roku 2004. Takže upgradovat, že jo? Jinak u tě…
Tyfon 02.08.2007 23:17
Tyfon
pozri aj informacie o CPU
MM.. 02.08.2007 23:21
Jasně, nekopíroval jsem to, protože tam na mě nekoukala žádná frekvence, ale našel jsem toto: Přehl…
Tyfon 02.08.2007 23:23
Tyfon
A paměti: Přehled informací Hodnota Vlastnosti modulu pracovní paměti Název modulu Kingston K Sério…
Tyfon 02.08.2007 23:24
Tyfon
Heleď, MM, já nejsem žádný odborník. Když dám Load Defaults, tak nenaběhnou Windows, protože v Defau…
Tyfon 02.08.2007 23:22
Tyfon
FSB je anglicky (skratka od "front side bus") a tak to je aj v BIOSe. SATA si samozrejme nastav tiez…
MM.. 02.08.2007 23:30
Odpovím ti hlavně na poslední otázku: Pokud tyhle věci zrovna nestuduješ a nemáš na to ani čas, máš…
Tyfon 02.08.2007 23:43
Tyfon
Ved dobre ak riesis problem tak je uprade BIOSu namieste. Tak skus nastavit v BIOSe frekvenciu FSB a…
MM.. 02.08.2007 23:47
A houby trepem, to ti zhodilo nasobic na 9x lebo mas aktivovane Cool & Quite, takze aj FSB/HT nechaj…
MM.. 02.08.2007 23:53
Jasně, díky. Zatím jsem "úspěšně" aktualizoval ovladač grafiky na starší verzi (nechal jsem to aktua…
Tyfon 02.08.2007 23:56
Tyfon
musis si tam kliknut hore na drivers ci download ci co tam je. vid linky nizsie.
MM.. 02.08.2007 23:58
Jo a jsou v tom 4 moduly po 512 MB (výše jsem to uvedl špatně).
Tyfon 02.08.2007 23:45
Tyfon
Tak ked su tam 4moduly tak to zhodi na 333MHz automaticky u 4modulov to 400MHz nezvlada, to nechaj t…
MM.. 02.08.2007 23:48
Je to podivné. Dívám se, že jsem tam nalepil hodnoty svého předešlého procesoru (Athlon 3000+), ale…
Tyfon 02.08.2007 23:53
Tyfon
To ti meni automaticky ak zatazis CPU tak to zvysi. To je Cool&Quiet. Je to OK, nechaj to :-) Insta…
MM.. 02.08.2007 23:57
Díky, jsi bohovsky rychlý. Už jsem to stáhl. Poslední otázka: má vůbec cenu kupovat novou GK kvůli r…
Tyfon 03.08.2007 00:04
Tyfon
Tak to sa tu uz riesilo, len nech ta nenapadne kupovat ATI grafiku k Eizu, vid http://pc.poradna.net…
MM.. 03.08.2007 00:10
Mám spadeno na Matrox P650, protože dělám jen 2D. Dobrá volba pro můj stroj?
Tyfon 03.08.2007 00:13
Tyfon
Myslim ze to by malo byt ok, ak ti nejde o 3D vykon. Skus tie ovladace a daj vediet ci sa scrollova…
MM.. 03.08.2007 00:15
Díky moc, pámbů ti to splatí na dětech (jak se říká). ...A ten kabel už mám koupený, ale single link…
Tyfon 03.08.2007 00:19
Tyfon
To si zas nieco cital. Ano pre 99% ludi co maju nejaky monitor 1024x768 alebo 1280x1024 to staci :-)…
MM.. 03.08.2007 00:23
No fakt, doslova tam kdosi tvrdil, že dnes neexistují zařízení, která by to využila, a že dual link…
Tyfon 03.08.2007 00:28
Tyfon
No, chodis citat na mudre stranky :-D jediny rozdiel medzi singlelink a duallink je v tom, (ako uz s… poslední
MM.. 03.08.2007 00:33
Mám SP2. Ovladače na VIA problém neodtranily, a k těm druhým se dnes večer asi neodhodlám. Cool and…
Tyfon 03.08.2007 00:20
Tyfon
Nie, ovladac na chipset sa nevola nvidia manager. Ovladac na chipset mas na webe vyrobcu dosky, aleb…
MM.. 02.08.2007 23:03
jo, presne tohle mi dela notebook, kdyz woknum seberu ATI ovladac a jsou nucene pouzit svuj vlastni…
JR_Ewing 02.08.2007 22:28
JR_Ewing
trhámí je způsobeno tím, že roluje podstatně větší plochu než předtím (1600*1200 proti 1280*1024, navíc určitě maximum 32bit:) - a grafika najednou nestíhá.
pokud je to levná 64bitová parodie na gforce4*, a pc je postavený na levném shitboardu s nevýkonných shitsetem, je to jasné.
buď nastavit rozlišení lcd na míň, nebo upgradovat grafiku (nějakou agp z bazaru).
*) edit: msi by mělo být v pořádku. co zbytek hw, cpu? ram? chipset?
grafika s rolovanim browsera nema takmer nic spolocne, o to rolovanie sa nestara grafika ale Win+aplikacia(prehliadac) s pomocou CPU.
Ake mas v spravcovi procesov vytazenie CPU?
P.S. je aj mozne ze s tym ma aj nejaky problem prehliadac. Aky prehliadac mas, skusil si iny? Hlavne ak napr. stranka obsahuje nejake flash-reklamy apod. tak moze pekne spomalovat.
P.S.2. subjektivny rozdiel pri pohybe moze vznikat aj tym ze pre CRT si mal nastavenu vyssiu snimkovu frekvenciu ako mas nastavenu pre LCD.
Vytížení CPU, pokud roluju, je 0% na 25 %, někdy vyleze i na 50 %. Nevím, jestli je to moc nebo málo.
Dělá to Firefox, Opera i Explorer, takže prohlížeč bych vyloučil.
Vyšší snímkovou frekvenci - myslíš prostě frekvenci monitoru, což je teď 70 Hz a na CRT to bylo 100?
Inspiroval jsi mě ke vzpomínce, že něco podobného jsem zažil s jiným LCD a bylo potřeba vypnout na záložce "Hardwarové urychlení" zatrhávací okýnko "Povolit kombinovaný zápis". Ale v tomhle případě to nepomohlo, ani snížení hardwarového urychlení.
No, asi mám, jmenuje se to NVIDIA nView Desktop Manager a má to hrozně moc funkcí. AGP je tam zaškrtnuté.. Jedině snad, že bych to zkusil znovu nainstalovat. Ale v podstatě mám v plánu koupit zítra Matrox P650, což jsem chtěl udělat stejně, a doufám, že to pomůže. Jen mě děsí, že to třeba nebude stačit.
Pro informaci něco o stávající kartě. Jsem laik, jen tuším, že ty frekvence, na kterých to běhá, jsou dost nízké, je to kupované před dvěma, třemi lety.
Vlastnosti grafického procesoru
Grafická karta MSI MX4000 (MS-8936)
Kódové jméno GPU NV18B
PCI-zařízení 10DE / 0185
Transistorů 29 Milion
Výrobní technologie 0.15u
Typ sběrnice AGP 8x @ 8x
Velikost paměti 64 MB
GPU Takt 250 MHz
RAMDAC Takt 350 MHz
Pixel Pipelines 2
TMU Per Pipeline 2
Pixel Fillrate 500 MPixel/s
Texel Fillrate 1000 MTexel/s
Vlastnosti paměťové sběrnice
Typ sběrnice DDR
Šířka sběrnice 32 bit
Skutečný takt 182 MHz (DDR)
Efektivní taktování 364 MHz
Šířka pásma 1456 MB/s
Jinak u těch dalších věcí, plním rozkaz.
Vlastnosti základní desky
ID základní desky 63-1702-000001-00101111-111405-K8T800P$A0036 001_BIOS DATE: 11/14/05 10:31:52 VER: 08.00.09
Název základní desky Asus A8V Deluxe
Vlastnosti FSB
Typ sběrnice AMD Hammer
Skutečný takt 200 MHz
Efektivní taktování 200 MHz
Taktování hypertransportu 1000 MHz
Typ sběrnice Dual DDR SDRAM
Šířka sběrnice 128 bit
Skutečný takt 167 MHz (DDR)
Efektivní taktování 334 MHz
Šířka pásma 5340 MB/s
Vlastnosti čipové sady
Typ sběrnice VIA V-Link
Šířka sběrnice 8 bit
Skutečný takt 67 MHz (ODR)
Efektivní taktování 533 MHz
Šířka pásma 533 MB/s
Vlastnosti CPU
CPU typ AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Označení CPU Venice S939
Krokování CPU DH-E6
Sada příkazů x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max CPU násobič 4x / 11x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datová cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Technické informace CPU
Typ pouzdra 939 Pin uOPGA
Velikost pouzdra 4.00 cm x 4.00 cm
Transistorů 68.5 Milion
Výrobní technologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Plocha tělesa 84 mm2
Napětí jádra 1.100 - 1.400 V
I/O napětí 1.2 V + 2.5 V
Maximální příkon 67.0 W
Výrobce CPU
Jméno firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Výrobní informace http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformat ion/0,,30_118,00.html
Vytížení CPU
CPU #1 0 %
A paměti:
Sériové číslo 45047CC4h
Výrobní datum Týden 5 / 2005
Velikost modulu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Typ modulu Unbuffered
Typ paměti DDR SDRAM
Rychlost paměti PC3200 (200 MHz)
Šířka modulu 64 bit
Napájení modulu SSTL 2.5
Metoda korekce chyb Žádný
Obnovovací frekvence Redukovaný (7.8 us), Self-Refresh
Časování pamětí
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Heleď, MM, já nejsem žádný odborník. Když dám Load Defaults, tak nenaběhnou Windows, protože v Defaults se mi nastaví SATA Raid, který nemám. Ale to jsou nepodstatné detaily. PRosím tě, pokud FSB je "frekvence sběrné desky" (to jen hádám), kde to mám hledat v anglickém menu?
SATA si samozrejme nastav tiez, ide o to aby si po upgrade BIOSu urobil "load defaults", a potom nastavit co treba (SATA na nie RAID, nastavit poradie bootovania, spravnu frekvenciu FSB podla toho aky tam mas CPU, ved vidis ze mas CPU podtaktovany, pise ti to ze 1.8GHz Athlon 3000+, a pisal si ze mas athlon64 3500+, takze mas v BIOSe nespravne FSB. Moze sa to volat aj inac ja neviem co mas v BIOSe za polozky okolo CPU (FSB, hypertransport, atd.) a ake tam mas moznosti.
A RAM mas tiez podtaktovanu, mas tam RAMku DDR400 a bezi ti na DDR333. Kolko v tom mas RAM modulov?
Ked nie si odbornik tak preco si upgradoval BIOS a preco si do toho vobec vrtal ked to potom nevies nastavit :-)
Odpovím ti hlavně na poslední otázku: Pokud tyhle věci zrovna nestuduješ a nemáš na to ani čas, máš jen dvě možnosti: buďto to úplně vzdát, a pak si na všechno volat odborníka, který si účtuje 500 na hodinu i za to, že ti nainstaluje Windows (což byla moje situace před cca 5-7 lety), nebo se prostě zkoušíš poučit, jak se dá, třeba i tak, že se necháš seřvat od někoho na webu. Takže BIOS jsem upgradoval proto, že jsem chtěl vyřešit nějakou úplnou prkotinu (kterou jsem nevyřešil), ovšem z mého pohledu jsem byl velice úspěšný, protože počítač funguje tak, jako dřív (krom toho rolování, ale to, jak se zdá, s mými zásahy do BIOSu nesouvisí). Děkuju ti za tyhle podněty, zkusím se v tom v rámci svých možností povrtat.
Tak skus nastavit v BIOSe frekvenciu FSB alebo hypertransport tak, aby bola 1000 (moze to byt ze musis prestavit FSB z 200 na 250 alebo HT z HT800 na HT1000 apod) ak mas Venice CPU.
Dalsia vec je v BIOSe v nastaveniach RAM mat "Auto" alebo "by SPD" a potom ti everest musi ukazat u vlastnosti dosky ze frekvecnia RAM zbernice je 200MHz a nie len 167MHz ako to ukazuje teraz.
Jasně, díky. Zatím jsem "úspěšně" aktualizoval ovladač grafiky na starší verzi (nechal jsem to aktualizovat Windows). Budu ho hledat. Díval jsem se na viaarena, ale driver pro můj čipset už tam není (stránka zmizela, hledání nic nevyhazuje, atd.) Budu to zkoušet.
Je to podivné. Dívám se, že jsem tam nalepil hodnoty svého předešlého procesoru (Athlon 3000+), ale teď, když jsem to opakoval, dostávám tohle:
že by si Everest pamatoval tak dávnou minulost?
Vlastnosti CPU
CPU typ AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Krokování CPU DH-E6
Instaluj ovladace, chipset: http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSI D=1&CatID=1070
hyperion, stiahni a nainstaluj, restart, na grafiku
napr. najnovsi winxp_2k_93.71_2.html
staihni ale pred instalaciou preistotu odinstaluj stare Nvidia ovladace a vsetko co najdes od NVidia v ovladacie panely - pridat ubrat programy a nainstaluj tie nove.
Díky, jsi bohovsky rychlý. Už jsem to stáhl. Poslední otázka: má vůbec cenu kupovat novou GK kvůli rozdílu VGA kabel a DVI kabel? Což je můj hlavní důvod - nemám DVI výstup. Nemám možnost srovnání,třeba ten rozdíl znáš.
Tak to sa tu uz riesilo, len nech ta nenapadne kupovat ATI grafiku k Eizu, vid http://pc.poradna.net/question/view/142086-jak-zpro voznit-lcd-monitor-na-ati-ovladacich-a-karte
A DVI kabel kupuj radsej hned duallink.
Ak by si mal grafiku s DVI tak samozrejme pouzit DVI.
Ak nemas grafiku s DVI, tak to je na tebe, ci si potrpis na dokonalu ostrost, nulovy sum, prip. neskreslenu linearitu farieb, alebo ci to chces len pouzivat ako bezny clovek. Ak mas eizo tak by som do grafiky s DVI asi zainverstoval.
K tomu PC sa naozaj hodi lepsia grafika to co tam mas je nic moc, stare, IMHO by sa k tomu hodila nejaka aspon 7600 alebo 7800 (GS, GT) apod.
Skus tie ovladace a daj vediet ci sa scrollovanie nejak zmenilo :-)
Ak sa nezmeni tak to je potom blbe, nestihaje prenasat data zbernice alebo co, je mozne ze sa do toho drbe aj to cool&quiet a furt to pri rolovani prepina frekvenciu tak ti to potom trha. Cool&Quiet sa da mozno vypnut v BIOSe (ak to nepomoze tak by so mho znova zapol).
Vo Win mas SP2 dufam.
Pre 1600x1200 @ 60Hz bude stacit aj singlelink, s matrox kartou by nemal byt problem, aj podla tej inej diskusie co som dal linku na nu, ta ti tam nebude cpat nic ine ako 1600x1200@60Hz
Ale vyssie rozlisenie alebo freq by potrebovalo uz duallink kabel. Vyssie rozlisenie tam nedas a 60Hz je pre LCD tiez vporiadku takze ok nechaj si single link kabel.
No fakt, doslova tam kdosi tvrdil, že dnes neexistují zařízení, která by to využila, a že dual link není vyšší stupeň kvality, ale prostě jiná technologie. Možná to někde najdu (zítra) a udělám z toho téma. Tak mě mátlo, že dual linky se prodávají levněji než single linky, což jsem bral jako potvrzení výše uvedeného. Tak ještě jednou velký dík a dobrou noc.
jediny rozdiel medzi singlelink a duallink je v tom, (ako uz samotny nazov hovori), ze dual link ma 2x viac prenosovych liniek ako singlelink, a teda sa cez neho daju prenasdat vyssie rozlisenia a frekvencie (hranicu som ti uz napisal, aj ked daju sa aj cez single link s urcitymi odrbavaniami preneasat aj mierne vyssie rozlisenia, ale ta hranica nie je o moc vyssie ako 1600x1200@60Hz)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interfa ce
Jeden spoj zvládá až rozlišení WUXGA 1920×1200 při 60 Hz (což odpovídá 165 MHz, tedy 3.7 Gb/s). Dva spoje pak WQXGA 2560×1600 při 60 Hz
Ta hranica "1920×1200 při 60 Hz" pre jeden spoj co tam pisu je ale uz s odrbavanim (skratene synchro ci co), standardne je ta hranica trochu nizsie tusim ze prave na 1600x1200@60Hz, takze ti to este akurat bude zvladat aj singlelink.
jo, presne tohle mi dela notebook, kdyz woknum seberu ATI ovladac a jsou nucene pouzit svuj vlastni defaultni ovladac graficke karty
