procesory Intel
Konečně jsem sehnal nějaký CPU ale nevím zda mě půjde v desce Abit BH6 , chipset i440BX,slot1,socket 370.CPU má označení Pentium III 600E MHz/256/100/1,65V - S1. SL3H6 Je to v pouzdře SEECC2 Stačí odpověd ano - ne. Díky.
Předmět | Autor | Datum |
Fungovat by to mělo, tahle deska má navíc nastavení procesoru bez jumperů. Pokud to nebude fungovat… nononot 03.08.2007 11:06 |
nononot | |
Tak ma ta doska slot1 alebo socket370 ? Obe asi tazko.
Ak ma slot1… MM.. 03.08.2007 11:07 |
MM.. | |
Slot 1 má : http://www.duxcw.com/digest/Reviews/MBs/Abit/bh6.ht m nononot 03.08.2007 11:09 |
nononot | |
Tahle ma samozrejme jen Slot 1, ale par desek s obema temi sockety existovalo... :-) Moas 03.08.2007 11:35 |
Moas | |
CPU
Supports PentiumIII/Celeron 450~700 MHz processor cartridge.
http://www2.abit.com.tw/page/en/mo… VN 03.08.2007 11:14 |
VN | |
Poplet jsem to samozřejmě SLOT 1.Ale nevím jak nastavím napětí jádra z 2,00 V (ted tam je ) na 1,65… vláda 03.08.2007 11:27 |
vláda | |
Pisal ti to nonot hned v prvom prispevku.
Vypni PC z 230V, vymen CPU a hned mozes aj prehodit jumper… poslední MM.. 03.08.2007 11:39 |
MM.. |
Fungovat by to mělo, tahle deska má navíc nastavení procesoru bez jumperů. Pokud to nebude fungovat hned, mělo by stačit provést jen clear CMOS tím jediným jumperem, co je na desce.
Ak ma slot1 tak by ti tam mal ten CPU pasovat a fungovat.
http://www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherb oard_detail.php?pMODEL_NAME=BH6&fMTYPE=Slot%201&pPR ODINFO=Specifications&fSEARCHTEXT=BH6
Poplet jsem to samozřejmě SLOT 1.Ale nevím jak nastavím napětí jádra z 2,00 V (ted tam je ) na 1,65 V nebo se to udělá samo při změně frekvence z 66 na 100MHz ?
Vypni PC z 230V, vymen CPU a hned mozes aj prehodit jumper (jediny na doske) "Clear CMOS" (a o par sekund zas nazad do povodnej polohy tak ako bol), tym sa nastavia standardne nastavenia.
Doska si ten CPU rozpozna sama (nastavit bude treba v BIOSe asi len tych 100MHz u polozky FSB).
