Mna by skor zaujimalo co je temp1,2,3. Core bude teplota jadra a tie 2 hd0 budu tvoje 2 hardisky.
Vacsinou sa beru teploty z biosu, ktory vacsinou vie zmerat teplotu case a procesora. Temp3 moze byt teoreticky shutdown alebo warning teplota.
Nie, speedfan nebere teploty z BIOSu. Tieto programy zvycajne komunikuju priamo s HW-Monitoring chipom. Preto ani nevedia ze kam je dany vstup zapojeny (t.j. ze co to vlastne mera) a vypisuju len "temp1" apod. ten vstup nemusi byt ani zapojeny nikde, kam je teplotny vstup zapojeny zavisi len od toho ze ako sa zrovna vyspal ten co navrhoval dosku, ked ju navrhoval.
Teploty si treba pozriet v BIOSe kde je to popisane spravne ze co je co, a porovnanim si to priradit k "temp1", 2, 3 u speedfanu. Ak v BIOSe ziadna 70°C nie je tak je ten vstup nezapojeny a v speedfane to ignorovat.
prosim vas ako na to prist v tom biose? , čiže ako nato? či je to nezmysel alebo ktorý komponent,
Vlez do BIOSu (pri bootovani mackas Del alebo F2 alebo zzavisi od dosky) a tam si v sekcii system monitoring alebo podobne to bude nazvane pozres teploty.
Velmi rad by som zistil čo je to Temp3:70C ako na to? mam tam ukázané tri vrtulky dve z nich majú označené otáčky tá tretia má otáčky 0.
Temp3 muze bejt nezapojenej snimac, takze hlasi hausnumera - nejlepe ho vypnout v nastaveni, aby neznervoznoval.
Muze, ale nemusi... mame v praci nejake masiny, ktere taky u Temp3 hlasily cca 72 stupnu. Kdyz jsem do otevrene bocnice nasmeroval ventilator, teplota klesla na 50...
Tak ale si mal potom tych 70° aj v BIOSe. Ak nie tak speedfan blbo nastavil typ snimaca (termistor alebo dioda) a tym padom to vypisuje hovadiny (70 namiesto 40 apod)
