neznámé zařízení ve správci zařízení
Ve správci zařízení se mi objevuje v oddíle Další zařízení - neznámé zařízení. Nemohu ale zjistit o jaký HW jde. Raději jsem ho zakázal, aby mě to pořád neotravovalo při spouštění PC (nalezen nový HW). Při autodetekci přes internet se nic nenašlo. Zkoušel jsem vkládat různá instalační PC, ale bez úspěchu. Nedá se nějak blíže specifikovat o jaký HW se jedná?
Tak si tam predsa klikni pravym, vlastnosti, a tam mas uvedene umiestnenie (ak je na PCI tak bus number device number atd) a niekde by si tam mal mat aj naznaky vendor ID a device ID, podla toho sa da zistit o co sa jedna.
Jde o další zařízení připojené k RADEON 9600 Series. ID Hardwaru - DISPLAY\NT ativrv01. No a co to znamená? Ke grafice mám připojený pouze monitor a ten se zobrazuje v průzkumníkovi v pořádku.
V tom pripade je to bud druhy engine grafiky (skusit preinstalovat ovladace na grafiku alebo skusit aj inu verziu) alebo je to monitor ktory ma problem s DDC (problem s kablom apod). monitor mas detekovany spravne?
Mohlo by sa jednat o pozostatky tej TV karty skus si dat zobrazit skryte zariadenia a poodstranuj co netreba mozno tam mas v spravcovi zariadeni este aj tu TV kartu ako skryte zariadenie. Odstran odtial trebars aj grafiku a restart a preinstaluj ovladace grafiky.
P.S. mohlo by sa jednat o druhy "monitor" ktory vlastne nemas zapojeny (druhy vystup grafiky). Skus niekde v nastaveniach ovladaca ci nemas zapnuty nejaky dualview, klonovanie, druhy vystup, ak je zapnuty tak vypnut alebo co.
máš nainstalované ovladače chipsetu boardu, že to korektně nepozná co je dál připojené?
Mám, aktualizované.
nemáš tam nějakou TV kartu?
No tu jsem tam měl (PCTV 310i od Pinnaclu), ale vytáhl jsem ji a je to pořád stejné. Ale mohlo by to s tím mít něco společného. Nedaří se mi totiž odinstalovat Mediaserver od Pinnaclu.
no vida - to by mohl byt ten problem.
nainstaluj znova ten media server a odinstaluj
pokud se nezadari - budes muset ho sejmout rucne - zrejme bude v servisech , udela si virtualni zarizeni (to nezname)+svoji slozku+shared slozku a v systemu.
pouzil bych na to: autoruns od sysinternals,pserv(umi odstranit servis i device-jen pokud vis co delas) a cistic registru.
edit // zpet , koukni sem - je tam path http://www.exac.cz/podpora/show.php?soubor=pctv_ins talace.dat&popis=PCTV%20-%20Instalace
resp. sem index.htm tvuj problem se tam resi
Nepomohlo to, pořád tam zůstává instalováno "Microsoft Desktop Engine SQL Server (PINNACLESYS)" a nejde to dostat ven.
Soft od Pinnaclu má velmi zajímavou vlastnost, a to, že je na "beeeeep."
Snaž se ho zbavit a použít nějaký alternativní, je ho zdarma dost.
Teď bych vrazil instalační CD a bude-li třeba i kartu do kompu
a zvolil bych uninstal, je-li to možné, případně nastartuj instalaci
a použij volbu Uninstal. Když to nezabere, tak tě čeká ruční práce
a hledání v registrech asi.
nech si ve správci zařízení zobrazit skrytá zařízení, a co se ti zdá že by mohlo kolidovat, odeber.
někde z netu jsem stáhnul zajímavý UnknownDeviceIdentifier.exe - neinstaluje se.
Vyzkoušel jsem ten program a je to vyřešeno. Stáhl jsem drivery z "Neznámých zařízení" a je to v pořádku. Díky moc.
Mel jsem podobny problem a jednalo se o modem
Mám ten samý problém,dělal jsem všechno možné,abych se toho zbavil,ale bezvýsledně,protože je ale PC absolutně stabilní,tak to neřeším.
Co rika Everest?
Skutečně pomohly jiné ovladače na grafárnu s pomocí UnknownDeviceIdentifieru. Díky všem. Nějak si budu muset ještě pohrát s těmi Pinnacly (Microsoft Desktop Engine SQL Server (PINNACLESYS)). Ten stále odolává odinstalaci a navíc když jsem tam tu TV kartu vrátil, mi teď systém nechce identifikovat tuner ...
