Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 550 5.7.1 Unable to relay
Zdravim, nejak spatne koukam..
Mam na exchange 2003 jednu primarni domenu, pak v recipients policies dalsi domeny. Jednu z tech pridanych domen jsem udelal uz drive, asi pred 4 mesici. A funguje.
Ted jsem do recipient policies pridal dalsi 2 domeny, lokalne tyto domeny funguji ale kdyz poslu na tu domenu zvenci maila tak to haze chybu "550 5.7.1 Unable to relay for user@domain.cz". MX zaznamy mam nastavene dobre, a posta se smeruje na spravny server, akorat ten server to odmita.
Koukal jsem do nastaveni SMTP protokolu, a nikde jsem nic nevycetl. Kde by se to mohlo nastavovat?
Zkus: 1.) Goto your Exchange administrator MMC. 2.) Under your administrative group and %YourServer…
host 07.08.2007 13:29
tam je vyplneno jmeno primarni domeny .. mam ale treba jeste jednu domenu ktera funguje take.. jen t…
MKc 07.08.2007 22:26
MKc
823019
touchwood 07.08.2007 22:34
takze zkusit vytvorit novy virtualni smtp server s fully qualified domain name "nova domena" .. (ack…
MKc 08.08.2007 00:37
MKc
mně to funguje taky na jednom virtuálu. tady je spíš otázka, jak máš doopravdy nastaven ten relayin…
touchwood 08.08.2007 07:04
This is an SMTP protocol log for virtual server ID 1, connection #19. The client at "194.212.229.227…
MKc 08.08.2007 09:15
MKc
no to je hezké, ale jaký rozsah IP adres máš nastaven na relay pro tuto doménu?
touchwood 08.08.2007 09:50
k tomu relayingu.. nikde nevidim ze by se to dalo nekde nastavit.. jestli mas nejaky tip sem s nim :…
MKc 08.08.2007 09:42
MKc
bez záruky (nemám teď jak ověřit): 1. Go to Start -> Administration Tools -> IIS 2. Locate Default…
touchwood 08.08.2007 09:51
to jsem zkousel v tom default smtp virtual serveru.. to nefungovalo.. ale zabralo neco viz post nize…
MKc 08.08.2007 09:55
MKc
Huh, kouknul sem do nastaveni Konektoru SMTP serveru SBS - adress space - a tam sem mel nezaskrtnute…
MKc 08.08.2007 09:53
MKc
tak to nebyolo ono .. sice posta zacala chodit, ale zkusmo sem to vypnul a chodi porad .. ahaha .. e…
MKc 15.08.2007 00:23
MKc
já to říkám furt, že Exchange je sračka ;-) poslední
touchwood 15.08.2007 06:55
Zkus:
2.) Under your administrative group and %YourServerName% open the Protocols folder and under SMTP, goto the properties of your Default SMTP Virtual server.
3.) Click on "Delievery" tab and then the "Advanced" button.
4.) under Fully-qualified domain name. Put in... "%YourServerName%.company.com"
5.) Press OK and test.
This is an SMTP protocol log for virtual server ID 1, connection #19. The client at "194.212.229.227" sent a "rcpt" command, and the SMTP server responded with "550 5.7.1 Unable to relay for vanek at vitkovice-r.cz ". The full command sent was "rcpt TO:<vanek at vitkovice-r.cz>". This will probably cause the connection to fail.
For more information, click contentredirect.asp. (application log)
2. Locate Default SMTP Virtual Server.
3. Right click and select properties.
4. Click Access tab and select Relay button.
5. Alter setting to enable an IP Address or range.
6. Restart Virtual Server by right click on Virtual Server in menu and selecting stop and start.
Huh, kouknul sem do nastaveni Konektoru SMTP serveru SBS - adress space - a tam sem mel nezaskrtnute "allow messages to be relayed to these domains". Tak jsem to zaskrtnul, vyplnil domeny a vypada to ze posta prichazi.
V tom pripade ale nechapu jak mohla fungovat domena ktera uz tam byla pridana driv.
Zatim neoznacuji jako vyreseno ale pokrok to je.
