W2000 - soubory AVI visí v paměti
Ve W2000 SP4 + kompletní aktualizace nemůžu smazat ani přejmenovat soubory AVI,
maximálně tak jednou za 12-15 pokusů a to si ještě dost fandím.
Uvedu příklad: nastartuju vypnutý komp, zamodřím AVI a chci ho smazat,
vyleze ovšem hláška, že soubor je používán nebo se s ním pracuje a tím končím.
Nepomůže spustit jiné AVI nebo cokoli a pak se pokusit smazat původní video.
U jiných formátů videa nejsou žádné problémy. Žádný program mi nevisí
ve spuštěných procesech, který by se týkal AVI, no breberky samozřejmě.
Zkoušel jsem měnit asociaci AVI na různé přehrávače, nic nezabralo.
Takže to kostrbatě řeším, že z druhého HDD spustím BSPlayer nebo jiný přehrávač,
najdu si AVI na prvním HDD a pak si s ním můžu dělat, co chci.
Kurňa, co s tím? Používám CCCP kodeky + DivX 4.12 + DivX 6.22 Bundle + Koepi XviD 1.2.
Odinstalace DivX a XviD nepomohla a CCCP nepodezřívám, dělá to už od čisté instalace.
Tak skus nastartovat PC, neotvarat priskumnika ani tento pocitac, len start-programy-total commander, v nom ide ten avi zmazat?
P.S. ak nemas total commander tak start-spustit cmd
cd adresar
del "subor.avi"
zmaze ho?
Nepoužívám Průzkumníka a vůbec nemám TC. Zkusil jsem cmd,
výpis dir mi soubor ukázal správně, ale příkaz del nemohl soubor najít,
je teda o dost delší, než 8 písmen. Příkaz deltree ani omylem.
Nazov moze byt kludne dlhsi ako 8pismen, ale ak obsahuje medzery tak ho treba dat do uvodzoviek.
alebo vypis si skrateny nazov (8.3) cez
dir /x
a pouzivaj na manipulaciu so suborom ten skrateny nazov. Mas v nazve nejake ceske znaky? (dlzne, hacky)?
P.S. a co pouzivas ked nepouzivas prieskumnika ani TC? "Tento pocitac" je v principe to iste ako prieskumnik (je to tusim furt explorer.exe).
Jo, s uvozovkami to smazalo bez problémů. Soubor neměl české znaky,
složka byla "Stáhnuté". Používám normální procházení mezi složkami,
mám v tom dobrý výcvik. Takhle to ale mazat nechci, explorer vypínat taky nechci,
dost by mě zajímalo, co to brzdí. Možná by to chtělo komplet odinstalovat kodeky
i filtry a postupně to v různém pořadí nainstalovat znova, to se mi už nechce.
Majitelé W2000, jste v tomto případě bez problémů a co máte za filtry a kodeky?
jeste me tak napada :
nemas nejakou supr mega mega mocnou utilitu na zjistovani infa o video souborech pri kliknuti na avi soubor? treba media info?
Mám prakticky čistý W2000, dělá mi to už od začátku,
jsem zarytý nepřítel všech "užitečných" utilitek.
Ostatní videa jsou naprosto bez problémů. Na tomhle HDD
nemám nic, co by se zobrazovalo v nabídce pravého myše,
ani abcAVITag Editor, který mám vedle na WinME a tam nejsou potíže.
Robi to u vsetkych avi alebo len u niektorych avi? (vadne samotne avi?) Skusal si to avi presunut napr. do c:\temp (copy "subor.avi" c:\temp\)? Robi to aj tam?
Ak ti to slo zmazat z cmd a nejde to v exploreri, tak je problem explorer.exe
Bud sa snazi o nejaky nahlad (ktory chce zobrazit niekde na boku ked sa na subor klikne), alebo napr snazi sa vycitat tie informacie o subore co zobrazuje na boku, a pri tom zblbne, apod. Mozu to byt aj kodeky alebo nejako posahany Win, samozrejme aj nejaka breberka ktora sa nejakym sposobom zavesila na explorer.
Najjednoduchsie riesenie ktore opakujem uz 10rokov je NEPOUZIVAT EXPLORER (a idealne ani ziaden iny produkt MS). Ja som tu priseru uz nezapol 10rokov (okrem pripadu tesne po cistej instalacii Win ked este nie je v PC TC) a nemam ziaden problem.
P.S. mohol by byt problem aj s tym nazvom slozky, skus celu cestu aj nazov suboru premenovat na nazvy bez ceskych znakov a bez medzier.
O náhled se nic nesnaží, právě proto mám volbu "seznam" u nastavení složek.
Breberku vylučuji, Win mi to dělal i čistý. Dělají mi to AVI ve všech složkách,
ať jsou pojmenované jakkoliv. Používám FF už dlouho, ač mám pro IE6 poslední
aktualizace a BTW, nikdy se mnou IE6 nevy*ebal. Vidím to na kodeky,
ale tyhle má každý druhý, někde je prostě chybka.
Díky za snahu, tohle se dá přežít, lano si kvůli tomu nehodím.
předpokládám že testováním nových verzí kodeků a starých win (nedejbože v češtině) se nikdo nevěnuje a na menší nefunkčnost dlabou.
zkus hru na pokusné morče, a jiný rozumný kodekobalík (ffdshow, samotný vlc)
Neviem ci sa snazi o nahlad, ale o nieco sa explorer snazi ked ten subor zablokuje. Zrejme nestaci mat volbu "seznam", on mozno sa snazi aj v zozname nakreslit male ikonky podla toho aky je obsah videosuboru, apod. Pozrel by som nastavenia prieskumnika (niekde v menu, vlastnosti slozky apod.)
Inac ano problem bude asi v kombinacii kodekov a explore.exe. Ja osobne balik nepouzivam, vystacim si s divx a xvid, stiahnute priamo od zdroja. Este mam tusim nejake indeo video alebo co to raz chcelo, ale inac nemam ine avi ako divx.
pozor, internet explorer a explorer.exe jsou rozdilne veci. Ze pouzivas FF ti samozrejme chvalim. Ale explorer.exe je ve windows zakladni behove prostredi pro programy. Kdyz ho vypnes v procesech, tak ti zmizi ikonky na plose a lista . O tomhle explorer.exe je ze strany radcu celou dobu rec.
nevim jak u w2k ale u xp dela problemy nahled (+info o videu) v pruzkumnikovi (nacita avi a mpg kontejnery)
postup u xp je:
nefunguje tam neco podobneho?
jde smazat avi kdyz ukoncis proces explorer.exe? ze spravce uloh das pri vypnutem explorer.exe
soubor
nova uloha (spustit)
prochazet
vsechny soubory *.*
avi
pravy klik smazat
Žádné náhledy nemám povoleny, na celém kompu u mně není žádný Thumbs.db.
V Nástrojích složky mám navoleno "seznam" pro celý PC, taky mě to napadlo.
S ukončením explorer.exe nechci teď nic zkoušet, tohle není řešení,
které bych potřeboval, i když to určitě zkusím, až budu odcházet od kompu.
explorer.exe mozes potom zasa spustit, v ctrl-alt-del, task manager, menu subor - nova uloha, napises tam explorer.exe
Nelakaj sa ze ti zmiznu ikony a spodna lista ked ukoncis explorer.exe, to je presne to co sa od ukoncenia explorer.exe ocakava.
Jo, to znám dobře.
No, mám taky W2k a taky po mně občas řvou. Mám na to Unlocker 1.8.5 je spuštěn furt a ukáže co soubor drží/odemknout/ a pak jde smazat
Jo, je to explorer.exe. BTW, ikona v Průzkumníkovi i při normálním zobrazení
ve složce je stejná u avi, tak i u mpg, které nečiní potíže.
Udělám si zástupce BSPlayera z druhého HDD a budu to prostě mazat v něm.
Zkrátka: "nejsem chytřejší než páťák."
prostě počkej až se ten náhled načte a pak to teprve maž :o)
Az raz pojdeme do ju es ej, tak pojdeme spolocne odstrelit deBilla
Jo, to bude moje nejhezčí dovolená.
Pozeral si uz v tento pocitac v menu vlastnosti slozky? Nie je tam niekde nieco o nahladoch, movie ikonach podla obsahu suboru apod?
Este by som pozrel vo filetypes pod .avi pozrel co tam je, ja tam mam len open a play a v oboch nie je zaskrtnute "pouzivat DDE"
Mno, po ukončení filmu ukončím přehrávač, zavřu složku s filmem
i všechny nadřazené složky, kde se AVI nachází.
Pak se "prootevřu" ke složce s filmem a jde ho smazat bez problémů.
Označuji jako Vyřešeno.
