zapojenie telefonnej zasuvky
Dufam,ze mi poradite,mam problem,ze som nedavno musel odpojit telefonnu zasuvku a papierik so schemou zapojenia sa mi stratil.moja zasuvka ma jeden konektor RJ-11 jeden konektor uprostred na starsie telefony.Na pripojovacej strane su 4 konektory(srouby) s oznacenim a,b,uzemnenie a nieco ako symbol zvonceka pod prudom.Z kabla vedu dva droty a jedno ocko je na kabli (bez pripojenia).pametam ze bolo pripojene vsetko.Vdaka
Tusim tie dva draty su a, b (malo by byt jedno v akom poradi), a to ocko nechapem, jak je "na kabli bez pripojenia"? Tak je na kabli alebo nie? Nie je to zem?
A nechytaj sa oboch dratov naraz, moze tam byt pekne napatie (nad hranicou s ktorou moze robit ktokolvek).
Inac mal by to zapajat len technik ktory ma na to patricne potvrdenia alebo co
no to znamena,ze nie je nijak v spojeni s sietou alebo s telefonnym pripojenim,je len pripevnene na kabli a pametam ze bolo pripojene aj to.
jak pripevnene?
tak to mozes dat na tu zem aj ked je to nezmysel.
Inac ak tam mas cerveny a zeleny (preco si nenapisal ake tam mas farby?), tak tusim cerveny daj na A a zeleny na B. Malo by to fungovat aj naopak ale ked mas cerveny/zeleny zapoj cerveny na A.
inac ak ta to zaujima tak nejaky popis analog. tel.linky je napr. tu http://phreaking.soom.cz/web/rservice.php?akce=tisk &cisloclanku=2007060005
to očko na kabelu je pouze mechanická pojistka proti vytržení kabelu, dává se pod centrální šroubek.
zdravím je to už staré tak ako moja prípojka z minulého tisícročia
je to takto zo steny mi trčia červený,biely,sivý a ružovy a chcem to zapojiť na dátový kábel ale ako???
červený a biely som dal na piny číslo 4 a 5(modrý a modrobiely) a internet ide aj pevná ale kde tie druhé dva ak by náhodou na niečo boli
a ktoré zapojenie použiť A alebo B
http://dusan.zajtra.sk.robobalasko.net/zaklady_poc itacovych_sieti4/8.png
poraďte dík
Pokud ty dráty co trčí ze zdi jsou telefonní (ADSL) přípojka, tak zapojíš jenom ty dva. Zbylé dva nepotřebuješ (přídavný zvonek) a nikam je nezapojuj. Co se týká přiloženého obrázku, tak to je zapojení ethernetového kabelu a nemá to nic společného s telefonem. Podstaně důležitější je, aby byl signál "ze zdi" rozdělen splitterem na signál pro telefonní přístroj a ADSL modem.
![[splitter.jpg]](http://www.ovsem.net/images/hardware/splitter.jpg)
vďaka aj keď nie som múdrejší
takže tie dva radšej nezapojím to znamená že som zbytočne kúpil dátový kábel (využijem iba modré) no ale už tam bude ak by náhodou sa v budúcnosti niečo iné pripájalo aj tak by sa ten kábel dotiahol tam
čo sa týka splittra tak to tak mám zapojené
. Telefon je sice možné tahat celkem čímkoliv, ale když jsou ty dva dráty kroucené spolu, je to odolnější proti rušení (což ten datový kabel splňuje).
to máš na mysli kabel co vede zezdi, že? takže ty izolované vodiče přijdou na "a" a "b" a tendrát s tímočkem nemusíš zapojovat. jinak by přišel na "zem"
pre paul ty nevieč čítať ???
písal som že sú tam štyri káble
