Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 PC v domaci siti, jak a co spravne nastavit?
Ahoj,
potrebuju poradit jak spravne nastavit domaci sit a hlavne take jake spustene sluzby jsou nutne pro to, aby to fungovalo. Nemam rad zbytecne spustene sluzby. Mam 2xPC s XP, ktere jsou pripojeny kabelem k routeru. Oba PC na sebe vidi a po kliknuti na MISTA V SITI se i ukazou sdilene slozky. Ovsem z PC1 po kliknuti na jakoukoli sdilenou slozku s PC2 se ukaze hlaska, ze neni mozne se do te slozky dostat a ze nemam opravneni nebo neco podobne. Pritom kdyz dam vyhledavat jiny pocitac z kterehokoli PC, tak se najdou. Z PC2 se bez problemu podivam do PC1(firewall maji oba pc softwerovy a komunikace je povolena a i kdyz fw vypnu, tak je situace stejna). Takze potrebuju vedet, jak a co nastavit, aby PC1 mohl do PC2 a pak jeste NUTNE spustene sluzby pro to, aby mohla domaci sit fungovat. V obou PC jsem prosel procedurou vytvoreni domaci site a restartoval jsme i PC.
DIk
Mas povolene zdielanie jednotlivych zloziek? Aky FW pouzivas?
pilot 11.08.2007 12:58
pilot
Jo, mam. Myslim, ze ve fw to nebude. Jak jsem psal, i kdyz ho vypnu, tak to z toho jednoho pc nejde.…
Radek 11.08.2007 13:08
Radek
http://pc.poradna.net/article/view/95-overovani-uzi vatele-v-sitich-windows Co se služeb týče, je j…
Vladimir 11.08.2007 13:39
Vladimir
Prectu si to. Dik.
Radek 11.08.2007 13:43
Radek
Tak jsem si to precetl a zjistil jsem, ze tomu nerozumim a jsem asi jeste vetsi lama, nez jste doufa…
Radek 11.08.2007 14:59
Radek
Jo článek je pro ty, kteří alespoň ve Windows zmáčkli F1 a přečetli si to 8-) OK. Takže ty máš Win…
Vladimir 11.08.2007 15:43
Vladimir
Ja jsem napovedu cetl, ale jen tu, co je vzdycky u te polozky u ktere neco nevim. Mel jsi tam teda d…
Radek 11.08.2007 17:55
Radek
1. nepíšeš verzi xp, home a profi se chovají jinak 2. člověk který používá "místa v síti", skončí u…
lední brtník 11.08.2007 13:42
1. XP Pro 2.Nevim co a proc dela. Kliknuti na MISTA V SITI jsem uvedl pouze jako priklad. Dostal jse…
Radek 11.08.2007 13:47
Radek
můžeš sem zatím zkopírovat výpis ipconfig -all
lední brtník 11.08.2007 13:55
jasne uz jdu na to. Z obou PC? Ted si ctu ten tvuj clanek a jeste nejsem u konce, ale nejak nechapu…
Radek 11.08.2007 14:01
Radek
je to jedno. adresu routeru máš 192.168.2.1, podle toho vypadají ostatní adresy v síti. máš sice pov…
lední brtník 11.08.2007 16:24
Naklonovanou MAC uz pravdepodobne mam. K tomu vypisu. Vubec jsem nevedel, ze to takhle funguje, kli…
Radek 11.08.2007 18:13
Radek
OMG. Už jsi zesynchronizoval názvy účtů uživatelů, jakož i jejich hesla, jak ti to psal Vladimír? Ev…
touchwood 11.08.2007 21:38
Neudelal jsem to. Myslel jsem si, ze je vic zpusobu jak toho docilit a ja jsem to udelal podle navod…
Radek 11.08.2007 22:03
Radek
Pokud bys to udělal podle brtníkova návodu, neskončil bys s adminy s prázdnými hesly. Tak zaprvé, ad…
Vladimir 11.08.2007 22:13
Vladimir
No nechci aby to vypadalo, ze se hadam, ale brtnik psal tohle pokud k mapování se na disky druhého…
Radek 11.08.2007 22:36
Radek
tuším že windows mají default v politikách nastavené, že se s prázdným admoš heslem ani nejde přes s…
lední brtník 11.08.2007 22:40
Ano Windows XP mají takovou (VELMI rozumnou) politiku. Jinak když se někdo nechce nic učit a chce a…
Vladimir 11.08.2007 22:46
Vladimir
Ja jsem nerekl, ze se mne nechce nic ucit. Jestli to tak vyznelo, tak to tak neni. Kdybych na to kas…
Radek 12.08.2007 10:14
Radek
ja vim jen ze mam v pc nejaky kabel, ktery se strci do jinyho pc a ocekavam, ze to pojede mezi sebou…
Vladimir 12.08.2007 11:08
Vladimir
Pilot práškovacího čmeláka taky nepůjde řídit stealth bombardér tak tos asi nevidel film Den Nezávi…
kmochna 12.08.2007 11:10
kmochna
Ano v zemi kde dnes znamená zítra to samozřejmě není problém. Já viděl tenhle film. poslední
Vladimir 12.08.2007 11:21
Vladimir
Tak to je potom ono. Heslo nastavim. Tak to nevypada spatne, taky to zkusim. Zjednodusene sdileni u…
Radek 12.08.2007 10:34
Radek
OK, je pravda že v neserioznich bulvarech typu počítač pro každého, živě.cz a cdr.cz se o práci v ne…
Vladimir 12.08.2007 11:13
Vladimir
Tak jsem si to precetl a zjistil jsem, ze tomu nerozumim a jsem asi jeste vetsi lama, nez jste doufali...:-)
Pises o jmene a hesle, ale nepise kam to napsat. Jo, asi je to pro lidi co o tom neco vi normalni, ale ja o tom nevim nic a z toho clanku to jaksi nemuzu vycist. Zkousel jsem to psat do prohlizece i do exploreru a nic to nedela. Dale tam pises o sdileni, ale nepises, kde ho nastavit. Zkousel jsem to pravym klikem na slozku kterou chci sdilet>VLASTNOSTI a nikde neni to, co mas v clanku a tak dal nevim kde to hledat. Slozku mam samozrejme nastavenu na sdileni a i na meneni jinymi lidmi a nebo jak to tam v tom popisu je.
OK. Takže ty máš Win XP Pro. Máš na výběr dvě věci. Buď použít "zjednodušené" sdílení a v článku vyčteš že to, co k tomu potřebuješ je povolit uživatele Guest na "serveru". Nebo ho vypneš (možnosti složky v ovládacích panelech) a potom bude dialog vlastností složek vypadat jak se v článku popisuje.
Jméno a heslo, well, vyplňuješ při přihlašování do Windows, případně existuje funkce připojit síťový disk (vzdálenou sdílenou složku) jako jiný uživatel (v průzkumníku).
Ja jsem napovedu cetl, ale jen tu, co je vzdycky u te polozky u ktere neco nevim. Mel jsi tam teda dat k clanku pouzijte F1, jinak se Vam to nepovede:-D.
Pokud staci zjednodusene k tomu, abych se mohl hrabat na hdd druheho pc kdekoli, kde jsou nasdilene slozky, tak staci zjednoduseny. Uzivatel Guest na serveru vubec nevim co je a server taky nemam potuchy...
Jmeno a heslo nemam a tak je nevyplnuju. Nezadaval jsem pri instalaci heslo. Pripojit sitovy disk jsem taky nenasel. Asi se na to vykaslu, je to dost slozity, kdyz nevis kde a kam kliknout.
2. člověk který používá "místa v síti", skončí u prvního kliknutí kdy se nic neděje, protože vůbec neví co a proč dělá. pokud ještě začne ještě rýpat do běžících služeb, je pak už úplně jedno co má nebo nemá rád - nefunguje to už vůbec.
3. procedurou vytvoření domácí sítě procházíš zbytečně, pokud nehodláš mít jeden pc jako poskytovatel internetu pro ten druhý, a protože máš router není to tvůj případ.
- potřebuješ správně nastavit vlastnosti tcp/ip, rozhodnout se pro statické nebo dhcp adresy, podle toho nastavit router i oba pc - třeba nat
- potřebuješ podle verze windows nastavit účty pro sdílení a přístupová práva na sdílených discích
- podle firewallu potřebuješ nastavit výjimku pro sdílení v okolní síti
1. XP Pro
2.Nevim co a proc dela. Kliknuti na MISTA V SITI jsem uvedl pouze jako priklad. Dostal jsem se na druhy pc i jinak.
3.Nehodlam a vubec jsem to nevedel. Takze to mam zase nejak zrusit?
-prectu si to
-vubec jsem ucty nenastavoval a ani jsem nevdel, ze neco takove jde, pokud jsi teda myslel treba ucet Radek
-ve FW mam povoleno rozpeti adres od 192.168.2.1 do 192.168.2.255 a myslim, ze fw problemy nedela
máš sice povolené dhcp, což buď vyžaduje pro sdílení nebo ping používat jména pc místi ip adres, nebo v routeru nastavit pevné přidělování ip adres podle mac adres síťovek.
jinak nastavení je dobře, díky tomu dhcp se i korektně nastavily dns servery pro přístup na internet.
upc bylo proslulé bazírováním na zaregistrované mac adrese, to bys řešil naklonováním mac správného pc do routeru, někde ve wan sekci na to může být nastavení. anebo přeregistrováním adresy přímo na webu upc.
ad zkopírovat výpis: podle nastavení vlastností cmd okna do něj klikneš pravým myšem, zvolíš "označit", nebo rovnou levým myšem táhneš a označíš blok textu. enter to vloží do schránky, sem to vyjedeš jako čitelný text.
vkládat text jako rozměrově zdeformovaný, se ztrátovou kompresí znečitelněmý obrázek s paletou 16miliónů barev - to je výkon bezhrbého velblouda.
no nečte se to líp?
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Local Area Connection:
        Přípona DNS podle připojení . . . : brum.brum.net
        Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
        Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
jinak jsi mohl tvůj dvoubarevný obrázek převést do dvou barev, umí to snad i painbrush, a uložit jako .gif
čili oba tvé pc na sebe vidí, ověř pingem (vlastně ty máš ty místa v síti:)
xp mají default zatrhnutou bezpečnostní zrůdnost, zvanou zjednodušené sdílení. tak toto ve vlastnostech složky zruš. tím pádem můžeš nechat zakázaný účet guest mezi uživateli.
pokud k mapování se na disky druhého pc nebudeš používat administrátorský účet jeho uživatele, vytvoř na obou pc nějaký jednotný sdílecí účet (uživatel se jménem a heslem). pokud bude pro bezpečnost jen ze skupiny users, nepřipojíš se na tzv."administrátorské sdílení" c$,d$,...
pak budeš potřebovat vytvořit ve vlastnostech disků vytvořit nové sdílení disků pro normální uživatele, a tam taky nastavit, jaká mají práva pro sdílení (uživatelům přes síť je default povoleno jen číst).
ještě zkontroluj na zapnutých firewallech, že je povolena výjimka pro sdílení v místní síti, a restartuj.
K tomu vypisu. Vubec jsem nevedel, ze to takhle funguje, klikal jsem tam mysi a zkousel kopirovat jako blazen, ale nic nepomohlo. Nenapadlo me tam klikat pravou mysi. Vubec nevim proc. Jasne ze to vypada lip v textu. Pockej az predvedu vykon ledniho brtnika. Nevedel jsem, ze GIF ma mensi velikost. Nepouzivam ho.
PC na sebe vidi. Ted jsem dokonce ve FW provedl nejakou mozna zbytecnost, ze jsem pridal novou zonu. Jedu na obou pc jako admin. Myslim, ze jsem diky tomu zatim problem nemel a tak to tak necham, navic FW je i na routeru(snad nejak nastaveny).
Kdyz kliknu pravym na sdilenou slozku>vlastnosti, tak tam nikde nevidim zjednodusene sdileni.
Tak ted jsem to udelal. Objevily se mne navic ve sdilenych souborech tiskarny, ale stejne se z pc1 nedostanu na ntb. kliknu na mista v siti otevre se okno se jmenem ntb a nebo to jde i vyhledat pc v siti a yadat IBM a najde ho to. KLiknu na to a jak jsem psal, objevi se to okno, ktere je v horni fotce. Po kliknuti na jakoukoli slozku-v tomto pripade na Download, se objevi ta hlaska ze spodni fotky. Co mam jeste spatne nastaveny? Jedine co funguje je to, ze muzu z jakehokoli pc cokoli nakopirovat do sdilenych dokumentu a tam to vidim, ale z ntb se muzu podivat i na PC a naopak to nejde a to potrebuju. [http://img520.imageshack.us/img520/7595/66212967fg9 .gif]
OMG. Už jsi zesynchronizoval názvy účtů uživatelů, jakož i jejich hesla, jak ti to psal Vladimír? Evidentně nikoli, protože tato chybová hláška říká, že se vzdáleně přihlašuješ k druhému PC s neplatným jménem/heslem.
Neudelal jsem to. Myslel jsem si, ze je vic zpusobu jak toho docilit a ja jsem to udelal podle navodu brtnika. Netusil jsem, ze to mam zkombinovat. Horsi je, ze se v tom Vladimirovym clanku neorientuju a proto jsem to delal podle brtnika a tak to ani nejsem schopny zesynchronizovat. V napovede jsem hledal, ale nenasel jsem nic, co by me dovedlo k reseni.
Mam teda udelat na kazdem pc ucet se stejnym jmenem a heslem a teprve pak to pujde? Proc to teda na jednom pc jde a na druhem ne? Jsem asi na obou jako admin a hesla nemam zadna a pri prihlaseni do win, to po mne nechce vubec nic na ntb a na pc1 staci kliknout na ikonku se jmenem.
Pokud bys to udělal podle brtníkova návodu, neskončil bys s adminy s prázdnými hesly. Tak zaprvé, administrátorské účty bez hesla jsou příšerná bezpečnostní zhovadilost. Zadruhé, ano je více způsobů jak toho docílit. Ale opravdu jich není víc než dva:
1) "simple" sharing = povolený guest na počítači který sdílí
2) klasický "NT" sharing = synchronizované účty a hesla (nemusí to být ty, přes které se přihlašuješ, jak naznačuje brtník)
a ja psal, ze pouzivam admin ucty a nikde tam nevidim, ze mam temto uctum vytvorit heslo.
Dale jsem pouzil slovni spojeni "vice zpusobu", ale nenapsal jsem, ze je jich vic nez 2 a ani jsem jich vic nemel na mysli, ale to je jedno.
Vubec nevim, ze ucty bez hesla jsou zhovadilost. Nikde jsem se to nedocetl a nikdy jsem na to ani nenarazil. Slysim to poprve. Nikdy jsem si je nedaval, protoze to zdrzuje pri prihlasovani. Vim, je to chvilka, ale proste to otravuje.
Pochopil jsem, ze se muzu prihlasit pod jinymi nez admin ucty jak psal brtnik, ale ja je nechci pouzivat, protoze se nebudu porad hlidat v jakem jsem uctu. Chci aby to jelo v adminech.
tuším že windows mají default v politikách nastavené, že se s prázdným admoš heslem ani nejde přes síť přihlásit - rozumná věc.
bezpečněji: takže bych na obou pc vymyslel nového uživatele sdileni, dal mu třeba heslo net. zkontroloval bych v ovládacích panelech - vlastnosti složky - že je zrušeno zjednodušené sdílení, a podle toho co bych chtěl sdílet - obvykle disk d: či adresář - bych pro něj vytvořil nové sdílení "decko"
příkaz pak je: net use x: \\radekk\decko net /user:sdileni
trváš na tom být admoš: pokud jsem správcem obou pc, nic neřeším. když mám sklerózu, vypíšu si syntaxi příkazem net help use, případně na to napíšu jednořádkovou batku:
net use x: \\computername\d$ heslo_vzdáleného_admoše /user:jméno_vzdáleného_admoše /persistent:no
upřímně řečeno takového admoše bych od svého pc hnal svinským krokem
Ja jsem nerekl, ze se mne nechce nic ucit. Jestli to tak vyznelo, tak to tak neni. Kdybych na to kaslal, tak se s tim neotravuju uz skoro dva dny a nechodim s tim ani sem. Nechci se jen zbytecne ucit veci, ktere nejsou pro normalniho cloveka potrebne a za tyden je zapomene. V tomto pripade ty site nebo jak se tomu rekne vypadaji mnohem slozitej, nez jsem si puvodne myslel. Ja jsem myslel, ze mam nekde treba jen neco zakazano atp. a jak vidim, tak je to jinak. Nechci se stat odbornikem na site. Nechci se ucit veci, ktere umi profici. To je vse.
Jo, dam tam ty stejny hesla. Problem je v tom, ze vy oba v tomto vidite mnohem dal nez ja a tak Vam jaksi unika zaklad a to je, ze ja vim jen ze mam v pc nejaky kabel, ktery se strci do jinyho pc a ocekavam, ze to pojede mezi sebou. Dokonce uz jsem si myslel, kdyz jsem objevil, ze musim nastavit sdileni, ze uz jsem za vodou a vsechno pojede jak ma. No a kdyz jsem ted zjistil, ze to co jsem objevil neni o nic moc dal, nez zastrceni kabelu, tak na rovinu rikam, ze se mne to slozite resit nechce. Musis pochopit, ze nevim co a kam napsat, kdyz jsem to v zivote nevidel. V napovede to neni. V tvem clanku taky ne. Proste neni to udelany pro blbce.
Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak jsi sice spokojený, ale každý z internetu nebo jiné sítě do které by vedl ten kabel by se ti mohl hrabat na disku. To bys chtěl? To zabezpečení tam není na otravování "obyčejných" lidí ;-)
Ano, to je pravda. Windows XP jsou nesmírně složitý systém a domácímu uživateli to na stůl vůbec nepatří. Domácí uživatel potřebuje něco jako Windows 3.11 nebo Windows 98. Pilot práškovacího čmeláka taky nepůjde řídit stealth bombardér, aspoň pokud má trochu soudnosti. O tom ale jak to bude rozhodl Microsoft a není nic, co s tím můžeme dělat (alternativa neexistuje - Linux je ještě složitější a ještě serverovitější plně víceuživatelský systém).
Tak to nevypada spatne, taky to zkusim. Zjednodusene sdileni uz jsem zrusil. Ani jsem nevedel, ze to tam je. HLeal jsem v napovede kde to je a nikde jsem to nenasel.
No trvam na tom byt adminem, protoze si myslim, ze je to pro me lepsi nez mit uziv. ucet. Poradne tomu nerozumim, ale tak nejak jsem vydedukoval z ruznych diskusi na forech, ze jako uzivatel nemuzes treba instalovat atd. a mne by nebavilo porad prepinat ucet. Vim, ze bych na to zapominal. Sice nejak casto neinstaluju, ale urcite ten ucet bude mit i jina omezeni. Proto jsem chtel byt adminem.
No ty by jsi ho mozna hnal, ale mne nic jiny nezbyva. Obe pc pouzivam jen ja a tak nemusim pouzivat uziv. ucty a navic jak jsem rikal se v tom neorientuju. Uz jen vzhledem k tvymu clanku vis kam a jaky prikaz napsat, ale ja ne. Dokonce je i znas, ja ne. To je ten rozdil a proto nejsem schopny to spravne nastavit. To si nestezuju, pouze konstatuju. Proto se nemuzem domluvit, protoze ty povazujes zakladni veci za samozrejmost ani te nenapadne, ze by je nekdo snad nevedel a ja napriklad u tech siti neznam ani ty zakladni veci. Jen jak jsem psal niz, umim zastrcit kabel a pak jsem si myslel, ze jsem objevil Ameriku, kdyz jsem na slozkach nasel SDILENI.
OK, je pravda že v neserioznich bulvarech typu počítač pro každého, živě.cz a cdr.cz se o práci v neadministrátorském účtu nemluví a tak je asi těžké se o tom něco dozvědět.
Ale snad tě bude zajímat, že já pracuji pod neadministrátorským účtem a to dobrovolně. Tady na poradně se o tom také mluvilo, jaké to má výhody. Jedinou věc co pro to musím udělat, abych mohl pracovat pod uživatelským účtem a zároveň mohl dělat jakýkoliv administrátorský zásah, je po přihlášení otevřít jedno okno příkazového řádku a jednou tam zadat heslo. A pak už jen přetahuju odkazy do toho okna. Nikde se nepřehlašuji nebo nezadávám sto hesel. To jsou jen pověry, že jsou takové věci potřeba.
