DDNS
Prosim Vas k cemu je ddns?
Ja nekde cetl ze by to melo fungovat takhle:
1.V praci mame na pc pridelenou adresu pomoci DHCP.Na mojem pracovnim pc mam webkameru.
2.Doma chci sledovat kameru v praci.
3.Musim nainstalovat v praci SW,ktery si vymenuje udaje s poskytovatelem DDNS
4.Kdyz zadam do prohlizece IP adresu pracovniho pc pak muzu sledovat kameru v praci.
Me se to zda nesmysl.Protoze kdyz do prohlizece zadam ip adresu(ktera je za natem) to nemuze fungovat.
Prosim nemohl by mi nekdo rict jak to prosim je.Na wikipedii je jen anglicky text a tomu nerozumim.DIky
prosim vas nemohl by mi to nekdo vyvratit nebo potvrdit popripadne navest??diky
Ano tušíš správně. Neveřejnou adresu to nemůže udělat přístupnou z vnější sítě. Dynamic dns je služba, která dovede přiřadit název dynamicky přidělované veřejné IP adrese.
dynamicky pridelovani verejne ip adresy?
to znamena ze kdyz nemam verejnou ip adresu tak mi napriklad pomoci serveru Dyndns.org prideli verejnou ip adresu?
tak jste to myslel???
Ne.
Existují provideři (ISP), kteří svým klientům nepřidělují pevné IP adresy (veřejné), ale rovněž pomocí DHCP (a tudíž se tvá veřejná IP adresa, kterou obdrží tvůj router může měnit). Pro takové případy je určeno Dynamické DNS. Pokud chceš sledovat kameru za NATem, musíš si forwardovat odpovídající port.
znamena to ze kdyz mam na pocitaci dhcp a webkameru.Tak staci nainstalvoat nebo nastavit napriklad rob.ddns.cz a potom se muzu na webkameru divat odkudkoliv??
diky
chyba ti tam to forwardovanie portov stale
a kdyz budu presmerovat port tak je to tak jak jsem napsal?
ne.
a už víš, zda máš pevnou nebo dynamickou veřejnou adresu?
Myslím, že tazatelův problém je v tom, že žádnou veřejnou adresu nemá.
verejnou IP adresu nemam.Tak jak to prosim je.Diky
Tak jestli nemáš veřejnou, tak snad VPN (Hamachi?).
za hamachi na firemním PC (jako že to BFUčka ani nenainstalují, protože nemají admin práva) bez vědomí IT je trest okamžité utržení koulí.
Abych to upresnil.Ve firme maji pc pridelene ip adresy DHCP serverem.Ale neni problem si ji zmenit na statickou.(to jsem jiz konzultoval)
Ale potrebuji vedet jak to funguje.
To je pěkný, a co z venku? Sem si vzpomněl, jak jsem cca 3x telefonoval na O2, měli pěknej zmatek v pojmech veřejná, privátní, statická, dynamická - matlali to všechno do kupy, každej mi tvrdil něco jinýho
jestli jsi volal na první val helpdesku, tak tam sedí "úplně obyčejná BFUčka", která dostala jen základní školení.
Samozřejmě, první level je taky většinou nejrychlejší - -Můžu vám nadiktovat číslo? -Ano -XXXXXXXXX -Porucha? Máte to bez splitteru? Restart? Nemáte v počítači viry? Ok, předáváme
z venku mame pridelenou jednu verejnou.
ano. To je logické, jinak by to zatraceně nefungovalo!
tys ještě nepochopil, že dokud nebudeš mít pod kontrolou router a firewall, tak se dál nepohneš, že?
Ten pod kontrolou mam.To neni problem.
a už jsi forwardova ten port? Zjistil sis, jestli máš statickou nebo dynamickou veř. adresu? Pokud statickou, tak ddns nepotřebuješ..
dynamickou.
Port uz je smerovan.
super. tak teď jen si už nainstaluj DDNS klienta (pokud není integrován v routeru) a můžeš fičet.
Chlape nie ze nemas ani zakladne znalosti o sietach, ale ani nie si schopny pochopit jasne a cesky napisanu odpoved. Fakt, zabudni na to.
co jsem uvedl spatne?
Ja vim jaky je rozdil mezi statickou,dynamickou adresou.Vzdyt to pisi co mam.
Ale doteraz asi nechapes rozdiel medzi verejnou a vnutornou IP adresou. Aku mas verejnu adresu? Funguje ti uz to pripojenie zo vzdialeneho PC, ak zadas zo vzdialeneho PC priamo verejnu IP adresu? DNS ani DDNS nie je potrebny na to aby to fungovalo spojenie. DNS je len preklad adresy www . neco . neco na cislo . cislo . cislo . cislo
Ziadnu inu funkciu DNS nema. Router ti to samo nenastavi.
ano ze vzdalenoho pc se pripojim.
Me jde o to k cemu vubec DDNS vubec ne.Nepotrebuji to realizovat staci laicky vysvetlit.diky
Ved ti to uz pisal touchwood.
sorac uplne jsem to prehledl.Diky za trpelivost a omlouvam se jeste jednou za prehlednuti.
Ak by si mal dynamicku verejnu IP (t.j. "vonkajsia" IP adresa sa vam meni? Co mate vo firme za pripojenie?) tak by si mohol pouzit napr. ten dyndns zadarmo a v tom PC na ktore sa chces dostat by musel bezat program tzv. update client clients ktory by periodicky sledoval ci sa vam nezmenila verejna IP adresa a ak ano tak by poslal serveru dyndns.org o tom spravu.
Vyznam akehokolvek DNS je len v tom, aby pouzivatelia nemuseli ist napr. na poradnu tak ze zadavaju cislo.cislo.cislo.cislo ale napisu namiesto toho www.poradna.net a DNS server to prelozi na IP adresu servera ktory poskytuje www.poradna.net.
mame wifi pripojeni.Ip adresa se nam nemeni.Ted jsem to zkousel pres whatismyip.com
Nejde o skusanie ale o to ci v je zmluve s ISP, ze mas staticku, alebo nie (aj ked nie tak nemusi sa zmenit hned ale po dlhsom odpojeni moze). Tak pouzi napr. to dyndns.com
ehm, nechem ti kazit radost, ale adresa, co ti ukaze whatsmyip.com nemusi byt ta, ktoru mas na wan rozhrani routra (v pripade, ak mas od poskytovatela pridelenu privatnu adresu - sice hovoris, ze nie, ale pre istotu).
Najlepsi sposob ako zistit adresu na routri, je lognut sa nan a pozret status
