Usb porty
ahoj chci si kupovat noteboo a mám ten problém že HP mi po všech stranách vyhovuje až na to že má 2usb ,a proto se chci zeptat jestli když na jedno z nich dám hub jestli mě utáhne myš,tiskárnu,skener a foták?
Já ho mám také a nikdy jsem nepotřeboval víc, než ty dva. Přeci zároveň netiskneš, neskenuješ a netaháš fotky z foťáku?
A volil by jsi Lenovo ne thinkpad řady N nebo HP?
Já mám úplně obyčejný HP
produkt_detail.php
má suprovou klávesnici. V ntb se nevyznám, hlavně že má Wi-Fi a nemusím být "připoután" ke kabelu.
mě jde hlavně o duo core tak kolem 2Ghz,jo ještě stěmi usb doma na compu mám také s tím že když vytáhnu tiskárnu a například chi vložit fotak kiksne mi to z toho důvodu že usb po mně vyžaduje tiskárnu ne připojený fotak?Odkdy 1 usb slouží pouze na jednu věc?
Možná máš spuštěný nějaký "nepostradatelný program", co hlídá, jestli je tiskárna připojena a jestli náhodou nechceš tisknout, kdybys to třeba nevěděl. Když ten program vypneš, řvát to nebude. Také bys mohl mít něco v tiskové frontě a furt se to snaží být připojeno.
takže pokud to chápu každé usb bere všechno fotak,tiskárnu skener a nezáleží jestli předtím bylo v 1 usb portu tiskárna a pak skener a pak třeba připojím fotak?
Přesně tak.
skoro všechny ty krámy posílají jen data a ntb utáhne napájení i přes pasívní usb hub.
výjimkou je foťák s kartou jako paměťové médium (mass usb storage), ale tipnul bych si že ve foťáku to bude nespíš zase napájené z jeho baterek. ovšem pokud připojíš novější flashku s větší kapacitou, může ti windows zahlásit že odběr toho krámu neutáhne (při aktivním usb hubu se zdrojem se to nestane).
dobře takže mi v poho stačí 2usb porty a 4 budou zbytečné?
takže mě stačí na 4 zařízení 2 usb porty tzn.tiskárna skener,myš,fotak+flash.
Podle mě ti stačí ty dva a není problém, eventuelně za pár šupů koupit hub (třeba rozčtyřku), do toho zastrkat tu tiskárnu a skener a když se někam jde, tak to jen celé odpojit. Leda že by člověk táhnul někam i ten skener a že by jako třeba ve vlaku skenoval.
Podle mě ale nemusíš mít připojena všechna ta zařízení naráz a ani nebudeš potřebovat hub. já tu mám jen myš a když chci tahat fotky, připojím foťák a když chci tisknout, připojím tiskárnu.. Nemám tak dobrou, abych si tiskl fotky přímo z foťáku.
Věc se má takto:
Na jediný USB port by se mělo dat připojit 127 USB zařízení za pomocí pasivního USB HUBu.
Teda trochu jinak.
USB Huby se dělí na dvě kategorie základní:
a) Aktivní HUBy
b) Pasivní HUBy
Aktivní se vzásadě od pasivních liší tím, že dodávají vlastní napájení.
USB porty totiž dokáží napájet připojené zařízení.
Toto napájení je samozřejmě omezeno na: 5V, 500 mA.
Bohužel většina zařízení si po připojení na USB port bere nějaké napájení.
Respektive jsou to všechna zařízení, která nemají externí napájení.
Příklad: Myši, klávesnice, USB flash-disky (každé obvykle po 100 mA).
Takže daleko větší omezení v praxi než "neuvěřitelných" 127 zařízení je právě proudové.
Čili.... s aktivním HUBem bez problému. Bez něj se stačí podívat kolik ta zařízení vyžadují.
Například některé externí TV tunery či disky vyžadují hned 2 USB porty.
Není to způsobeno pochopitelně tím, že by tyto zařízení byla "tak rychlá", ale naopak jsou "tak žravá".
uch uch uch....
