Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Funguje jen 1 reproduktor. Jak pozna vadnou zvukovku?
Ahoj,
potrebuju poradit s reprakem. Mam XP SP2, zakladni deska je MSI K9AGM2-FIH, ovladac zvuku mam posledni Realtek 1.73. Do vcerejska vse jelo, jen jsem predelal pc do novyho case a prestal hrat jeden reprak. Potreboval bych vedet, jestli nekdo vite jak to zprovoznit. Kably jsem kontroloval nejmin 10x a repraky jsou v pohode, v jinem pc s temer stejnou zakladovkou funguji oba dva. Odinstaloval a nainstaloval jsem posledni ovladac nejmin 10x, to stejne jsem delal s ovladacem dodanym na CD k desce a porad jede jen 1 reproduktor. Nevim uz co s tim. Na netu jsem o tomto nic moc nenasel, mimo par reakci na Czechcomp., ale tam jde o neco jine.
Muze byt spatna zvukovka, kdyz den predtim jela? Jak zjistit kde je chyba?
nemáš v nastavení zvuku posunutou balanci na jeden reprák?
touchwood 17.08.2007 12:35
snad ne, nic jsem neprenastavoval, ale podivam se jestli to tam najdu.
Radek 17.08.2007 12:42
Radek
Jestli se to jmenuje HLASITOST REPRODUKTORU, tak mam oba presne ve stredu.
Radek 17.08.2007 12:47
Radek
Hlasitost ani tak ne, spíš "Vyvážení". [volig6.png]
Marvin 17.08.2007 13:34
Marvin
to je vsude na stredovych hodnotach
Radek 17.08.2007 13:35
Radek
Oka.. :-)
Marvin 17.08.2007 13:37
Marvin
někde v software bys mněl mít kontrolu zvuku, nebo to jednuduše skus přes příkaz dxdiag :-D:-D
VentylV. 17.08.2007 12:48
VentylV.
Tak ani pres ten prikaz to nejde. Jede porad jen 1.
Radek 17.08.2007 12:54
Radek
Muze byt spatna zvukovka, kdyz den predtim jela? Ano, může, jako všechno. Auto, pračka,cokoliv.Nic…
strejdabrabenec 17.08.2007 13:07
strejdabrabenec
no udivuje me to, protoze jsem nic podezrele nedelal a celkem pochybuju, ze se tam muze treba prepal…
Radek 17.08.2007 13:10
Radek
Omlouvám se, chtěl jsem napsat abys koupil jinou zvukovku. Zkus ještě vráti systém obnovením systému…
strejdabrabenec 17.08.2007 13:16
strejdabrabenec
V pohode. Takze kdyz koupim neintegrovanou zvukovku, tak to pojede? Nechci zas vyhazovat penize a pa…
Radek 17.08.2007 13:27
Radek
Já neříkám žes něco ulomil, já říkám že počítač není jenom bedna naplněná vzduchem ale docela složit…
strejdabrabenec 17.08.2007 13:37
strejdabrabenec
No kupovat to a pak vracet se mne nechce. To si ji radsi pojedu koupit. Takovej ten plech, kterej j…
Radek 17.08.2007 13:56
Radek
Co třeba konektor na zvukovce (zdířka jack)? Neohnul se při manipulaci uvnitř kontaktní plíšek? Zkus…
host 17.08.2007 19:06
Konektorek jsem neohnul. Kvrdlat jsem zkousel a nic. Asi fakt neco odeslo na desce. Je pravda, ze tr…
Radek 18.08.2007 22:45
Radek
Chtěl jsem ti navrhnout, abys zkusil celou desku vydělat z bedny a složit to na stole. Je možný, že…
Prasak 19.08.2007 13:27
Prasak
Ahojte mam uplne stejný problem. Hraje mi jen jeden reproduktor a k tomu v tom jedno to jeste nejak…
Panther 05.08.2010 15:24
Panther
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Zvu kov%C3%A9+karty\Intern%C3%AD&stockitem_in_path_or… poslední
MM_tank 05.08.2010 15:38
MM_tank
Ano, může, jako všechno. Auto, pračka,cokoliv.Nic osobního, jenom mě stále udivuje proč si spousta lidí myslí že u počítačů by to mělo být jinak, vždyť to včera ještě fungovalo.Navrhuju jednoduchý postup využívající selský rozum:
1. půjčit si jiné repráčky nebo sluchátka a zkusit je v inkrim. PC, pokud nebudou hrát oba kanály potom bod 2
2. koupit nové
no udivuje me to, protoze jsem nic podezrele nedelal a celkem pochybuju, ze se tam muze treba prepalit neco jako vlakno v zarovce a nebo neco podobne a tak predpokladam, ze by to melo jet. Ale to je jedno, to nic nemeni na tom, ze to nejede.
1.Jak jsem psal, repraky v jinem pc funguji bez problemu.
2. repraky jsou dobre, nema smysl kupovat jine
3. co delat dal?
Zkus ještě vráti systém obnovením systému do doby kdy to fungovalo a pokud ani to nepomůže, máš buď možnost reklamovat celou desku (budeš nějaký čas bez PC) nebo si za pár stovek koupit novou do PCI a integrovanou vypnout.
Jinak ještě:
Víš kolik mají ty brouci s nožičkama vevnitř součástek ? Rozhodně "trošku"
víc než žárovka vláken.:-D
V pohode.
Takze kdyz koupim neintegrovanou zvukovku, tak to pojede? Nechci zas vyhazovat penize a pak mit doma zvukovku uplne zbytecne. Reklamovat nema cenu, ted tech reklamaci mam plny zuby. 3 veci ze 4 poslednekoupenych uz jsou na reklamaci...
Nemuze to delat dotek toho konektoru s tim krycim plechem od zakladovky?
No praveze nevim kolik to ma nozicek, zadnou jsem ale neulomil:-D
Já neříkám žes něco ulomil, já říkám že počítač není jenom bedna naplněná vzduchem ale docela složitá věc která se může taky pos.at !
Já nevím jestli to pojede. Půjč si od někoho zvukovku a odzkoušej to, pokud nemáš od koho kup si nějakou v eshopu a když ani ta nepojede o čemž pochybuju tak ji můžeš do 14 dní vrátit.
Co je krycí plech od základovky ? V konektoru samozřejmě chyba být může, s tím ale stejně nic doma neuděláš.
Ještě mě napadá jestli ta zvukovka nemá vlastní software, tam jsi nastavení stereováhy taky kontroloval ?
Takovej ten plech, kterej je kolem konektoru zakladovky, aby do case nesel prach nebo ja nevim na co jiny to tam je. Ale i ten uz jsem prekontroloval a nic se nedotyka.
Asi nic takovy nema, ale stejne jsem nic neprenastavoval a vse je na defaultu jako po instalaci a predtim to jelo, takze tim to nebude.
Co třeba konektor na zvukovce (zdířka jack)? Neohnul se při manipulaci uvnitř kontaktní plíšek? Zkus jackem "zakvrdlat" nebo jej povytáhnout a snažit se najít pozici, kdy začně hrát druhý repro.
Některé desky mají na sobě header pro připojení předního panelu s výstupem na sluchátka a mic. Tak by se dalo ověřit, zda hrají oba kanály.
Konektorek jsem neohnul. Kvrdlat jsem zkousel a nic. Asi fakt neco odeslo na desce. Je pravda, ze treba na statickou elektrinu jsem pozor vubec nedaval.
Moje deska to asi ma, ale case je starej a je to v predu skoro cely i s USB nefunkcni a zapraseny:-/ Nepozival jsem to a ten PC jsem dal mamce, proto jsme to resil, protoze ona zacala hrat skoro v duchodu hry... Vykaslal jsem se na to a koupil jsem neintegr. zvukovku a uz to jede, ale oznacovat za vyresene to nebudu, protoze je to vyresene jinym zpusobem.
Chtěl jsem ti navrhnout, abys zkusil celou desku vydělat z bedny a složit to na stole. Je možný, že něco dělá paseku mezi deskou a bednou - třeba kovová špona, cokoliv...
Ale už sis zvukovku koupil, takže asi nic.
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Zvu kov%C3%A9+karty\Intern%C3%AD&stockitem_in_path_order=Price
určitě jdou sehnait i levné zvukovky s čipem cmi s cenou pod 300kč nebo něco jetého z aukra (tam koupíš zvukovku za padesát
http://www.aukro.cz/7104_zvukove_karty.html?change _view=1
