Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co znamená časování paměti 2T?
Koukám po pamětech a snažím se vybrat co nejlevnější paměti 2x1GB a taky aby byly rychlý. Takže CL=2,5. Našel jsem jedny a ty mají časování [2,5-6-3-3-2T]. To by mělo být dobrý, akorát nevím jestli to 2T je dobrý nebo ne. Nemá tam být spíš 1T? A pokud to je takhle není lepší kombinace CL=3 a 1T, než CL=2.5 a 2T?
LOL! reálný (rozpoznatelný) rozdíl rychlosti mezi CL3 a CL2,5 pamětmi je cca 3-5%, aneb se jedná o…
touchwood 18.08.2007 19:46
CL chápu co znamená. Jde mi o to, že v počítači mám již paměti o časování CL=2.5. Protože mi její ve…
Matej47 18.08.2007 20:03
Matej47
Tak ani neuvádíte větší podrobnosti ohledně základní desky potažmo procesoru AMD nebo Intel ... Ono…
VN 18.08.2007 21:18
VN
Dík za vyčerpávající odpověď. Ještě jsem pohledal na internetu (http://www.pctuning.cz) a zjistil js… poslední
Matej47 19.08.2007 21:47
Matej47
LOL!
reálný (rozpoznatelný) rozdíl rychlosti mezi CL3 a CL2,5 pamětmi je cca 3-5%, aneb se jedná o klasické vytahování peněz z kapes zákazníků. No a samozřejmě to celé je živeno výkřiky overclockerů, jak že si přetaktovali svou plečku..
Protože mi její velikost nepostačuje, chtěl bych si ji rozšířit. Při prolézání obchodů jsem narazil na paměti o stejném rychlém časování CL, ale nezvykle nízké ceně, tak jsem si říkal, že by to bylo dobré toho využít. Paměti však mají 2T (místo 1T), tak si říkám, jestli právě v tom nebude nějaká habaďůra.
Ono často nezáleží jen na samotné paměti, ale také na tom co Vám dovolí základní deska/paměťový řadič atd. (typ/revize procesoru ...).
Takže máte DDR1 - to jediné tady vidím ...
Pokud máte Athlona - při 4 modulech bude Command Rate nejspíš na 2T (s ohledem na stabilitu) a snížena frekvence na 333 Mhz.
V případě dvou modulů je dost možné (s ohledem na celkovou kvalitu desky atd.) dát CR na 1T - měly by/mohly by pravděpodobně zvládnout i běžnější slušné kousky - přínos výkonu je kolem 4% a projeví se nejvíc ze všech položek v nastavení časování pamětí.
Není to habaďůra ... 1T u Command Rate bývá v popisku snad jen u lepších DDR pamětí s parametry typu např. CL2-3-2-6 1T ... a tady u takových velmi kvalitních pamětí s hodně nízkým časováním (CL2-3-2-6 1T) malý rozdíl (ne zásadní) jde/může být poznat.
Pokud chcete koupit nové 2x1GB - nechte tak jen ve dvou oněch nových a nedávejte na celkové čtyři k již stávajícím (jak z Vašeho popisku chápu) - to by byla škoda (došlo by nejspíše k snížení frekvence, a CR jistě jen na 2T) ...
V případě, že trváte (máte k tomu důvod) na více jak 2GB kompletně ve čtyřech modulech - neřešte nějaké zvláštní nastavování - nemělo by příliš smysl ...
