Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PLS poraďte s výběrem - Kulturně se chovající externí HDD box
Potřebuji další externí box, nicméně nyní chci už něco rozumnějšího, vysloveně mi vadí externí trafo ve formě neforemné škatule "uprostřed drátu" a barbarské zapínání disku vypínačem který připomíná spíš ovládací prvek od míchačky, má tuhý chod a při překlopení dá ránu což se mi při vypínání disku kdy se plotny točí vůbec nelíbí.
To jsou důvody proč hledám výrobek se 1) zdrojem integrovaným do pouzdra s HDD a s 2) elektronickým startem, buď tak že disk se sám zapne po zapojení USB/Firewire kabelu nebo mikrospínačem po vzoru ATX zdroje, tj. nespínající přímo celý výkon zdroje (pak nemusí být tak robustní se všema nevýhodama).
Aluminium je samozřejmost stejně jako podpora "velkých" disků.
Třeba takový WD MyBook Premium má inteligentní zapínání HDD (a je i s hrubým ukazatelem volného místa na HDD) ale zase nemá integrovaný zdroj.
Nějakou dobu už hledám a zatím nic, mohlo by se jednat i o síťový disk ale ten by k výše zmíněným dvou bodům musel zvládat i Gigalan i s nějakou rozumnou rychlostí alespoň co dosahují disky přes Firewire.
už jsi tu zas :( nepíšeš co je pro tebe důležitější - 1)výkon toho disku, nebo 2)přenositelnost ad…
lední brtník 19.08.2007 13:36
od 2) Tak na to pozor, že u 2,5 palcového disku nemusíš řešit napájení. Některé disky potřebují na r…
HamHam 19.08.2007 22:24
HamHam
řekl bych asi tak: ntb disky 5.400ot bývají v pohodě, 7.200ot už budou mít problém. ale určitě zálež… poslední
lední brtník 19.08.2007 23:47
už jsi tu zas :(
ad 1) netuším co znamená podpora "velkých disků" - snad 3.5"? pak to chce škatuli, výběr bývá u tntrade.cz
na hranici 137gb nemá volba exteního boxu vliv, čili to jsi nejspíš nemyslel.
ad 2) pokud nejde o disk s živými daty, ale spíš o přenosné zálohovací médium, zvolil jsem 2.5" ntb disk, s redukcí usb/ata, a nemusíš řešit napájení vůbec. zda disk zavřeš do boxu nebo necháš ležet jen tak je na tobě. měřil jsem rychlost čtení hdtachem, průměr nad 20mbyte/s. výhodou je taky větší otřesuvzdornost než u 3.5"
když píšeš že může jít i o síťový disk, zkus d-link 20844
řekl bych asi tak: ntb disky 5.400ot bývají v pohodě, 7.200ot už budou mít problém. ale určitě záleží na konkrétním boardu, jak má doopravdy nastaveno omezení proudu pro usb.
komu záleží na jednoduché přenositelnosti bez zdroje, jistě si najde .pdf s parametry daného disku.
