Poradíte mi náhradu za vadný monitor?
Dobrý den.
Po 5 letech dobrých služeb se se mnou najednou rozloučil CRT monitor. Prsklo v něm a nesvítí. Když, tak jen nějaká duha na černém pozadí.
Díval jsem se na
view.php
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Moni tory%5CLCD%5C19%22&stockitem_in_path_start=54
tedy na 19 palcové LCD do 6000 Kč včetně daně a jsem z toho jelen. Je jich tolik, že nevím co vybrat.
Poradíte mi, co vybrat? Mám grafickou kartu nVidia 6200 a tak nevím jestli bude fungovat se širokoúhlým LCD.
Já monitor používám pro internet, nenáročnou úpravu fotek a kancelář a syn na tom hraje Call of duty II. Takže nároky nijak moc velké. Spíše bych měl požadavek na osvědčený typ a bezporuchový a dlouhodobý provoz. Příští rok plánuji vyměnit počítač a tak s výhledem na toto. Jediná podmínka je, že nechci lesklý.
Děkuji předem.
Zde je důležité, jestli to nové LCD má fungovat i s novým počítačem, někdy nejdou skloubit dvě věci...
Se širokoúhlým LDC by měla fungovat, záleží na ovladačích pro vaší kartu.
Do 6,000 Kč bych Vám dopuručil tento: product.jsp
A nebo tento: http://www.atcomp.cz/zbozi/20-lg-lcd-l204wt-sf-silv er-wide-dvi-5ms-f-engine/detail.aspx?p=z:82912
Velmi dobré zkušenosti mám s monitory LG...takže můžu doporučit
product.jsp
Tak se již podívejte, aby měl monitor i DVI výstup (nejen D-Sub) - tato skutečnost není jistě od věci ...
Nie vystup ale vstup.
vstup
Díky za upozornění na DVI. Už ta grafika co mám teď má DVI výstup vedle VGA taky.
Úplně v pohodě bych ve tvém případě navštívil jakýkoli bazar
a nechal bych si předvést nějaký CRT 19, 21 a vyšší palce za pár stovek.
Když ho později odložíš, tak se vždycky hodí jako náhradní zobrazovadlo,
kdyby náhodou LCD mělo problém. Za rok budou o dost lepší LCD,
jde to hodně rychle kupředu.
Je celkem pravděpodobné, že za rok podlehneš synovým nárokům
a koupíš zároveň i lepší grafiku třeba z bazaru, neboť GF6200
je naprosto nevhodná karta na hry.
A moje 9600SE na jiným počítači (herním PC) je taky nevhodná na hry, neberte si ze mě ponaučení prosim.
Bazar by nebyl problém, mám v práci několik vyřazených 17" CRT, ale nedávno začala domácí PC používat i manželka a tak je důvod pro změnu lépe odůvodnitelný.
Takže proto se ptám na nový.
Tak to mně podrž, manželka, další člen na jednom PC. Jak se tam srovnáte? To jsme dva a kvůli manželce jsem si koupil nové PC pro sebe, prostrčil kabel od routeru přes zeď a mám od ní pokoj. Dej nám za čas vědět jak si dopadl. A ten odůvodnitelný důvod pro změnu je OK já ho použil též pro změnu na LCD a důvod, šetří oči a bere méně elektřiny na to slyší. Ona je to nakonec pravda.
Srovnáme se docela jednoduše.
Dcera studuje VŠ a tam má vlastní notebook připojený přes router. Syn jde do 4. ročníku na gymplu, takže příští rok také VŠ a další notebook do rodiny připojený přes stejný router.
No a my se už s manželkou na tom jednom zbývajícím PC nějak porovnáme. Zvlášť, když já si vezmu svoji starou pecku dolů do sklepa do dílny.
Má to jedinou nevýhodu. Mám připojení na Internet s limitem 12GB a když si dcera pustí ráno Óčko a večer ho vypne, tak je trošku problém se do limitu vejít.
Pořiď si pro óčko digitální sat. kartu, nebo přijímač . Karta SkyStar2 se dá na aukru koupit za cca 500 kč, anténa a konvertor nebudou taky drahé. Ze satelitu Astra 19.2 východně vysílá óčko nekodovaně + jsou tam ještě další programy. Pokud použiješ freeware program ProgDVB, nebo DVB Dream či RitzDVB a do pluginů nakopíruješ vPlug, máš možnost sledovat kromě volných ( FTA)další filmové, hudební, sportovní a xxx stanice ( Premiere, Taquilla ). Z karty jde mpeg2, který můžeš ukládat na HDD v mpeg nebo i vob . Nebo si kup k TV přijímač -index.htm - i ten za 750 kč toho umí dost.
Pokud na pc sleduješ tv,tak bych ti doporučil monitor s tv tunerem.Já mám Lg 198wa-bz.Je mnohem kvalitnější obraz,než přes tv kartu.Monitor je HD ready.A navíc spotřeba el.proudu 40W.Přes tv kartu při zaplém pc,asi o hodně víc!!
Děkuji všem za cenné rady. LG L194WT je přede mnou na stole a vypadá to zajímavě.
Konečně vím, k čemu je dobré Clear type, které jsem dosud i u notebooku nesnášel.
