Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem necekane vypinani pc
prosim o radu, koupil jsem si novou grafickou kartu ati x1950xt 512mb problem je ten ze pri jakekoliv narocnejsi hre se asi po hodine pri teplote kolem 70stupnu vypne pocitac. i po pridani vetracku se stav nemeni. PC: amd athlon 4000+ 2048 ram 400MHz. 250 disk zdroj Fortron FSP500-60GLC 500W :.(:.(:.(
To je teplota čeho?
karel 21.08.2007 19:35
grafiky
paragan 21.08.2007 19:37
paragan
A aka je teplota CPU? Ked sa to vypne tak skor kvoli teplote CPU.
MM.. 21.08.2007 19:38
Tak si kup lepsi chladic, alebo sleduj teplotu v kejse prip nechaj otvoreny kejs a ofukuj to dodatoc…
MM.. 21.08.2007 19:37
jo to vsechno jsem uz zkusil ale nepomohlo dokonce jsem na grafiku namiril i vertak kterej sem vynda…
paragan 21.08.2007 19:40
paragan
A kolik má teda stupňů ten procesor při zatížení?
karel 21.08.2007 19:47
kde to zjistim? nikdy jsem ji nemeril
paragan 21.08.2007 19:54
paragan
Měla by být uvedená v BIOSu doufám pokud nemáte nějaký EXTRA bios. ;-)
CooLeR 21.08.2007 21:02
CooLeR
Třeba Sanra nebo Everest.
Cat 21.08.2007 22:23
Cat
Od jakého výrobce je ta karta? Saphire se dost hřeje, X1950 PRO mají s tím problémy podle fora na Cz…
shark.jd 21.08.2007 22:20
shark.jd
Sapphire Atlantis ATI Radeon X1950 XT 512MB VIVO, PCI-E
paragan 21.08.2007 22:37
paragan
X1950Pro má problémy jen při použití originálních Catalystů, obsahují (nebo obsahovaly - už si to ne… poslední
touchwood 22.08.2007 08:18
X1950Pro má problémy jen při použití originálních Catalystů, obsahují (nebo obsahovaly - už si to nepamatuju přesně, je to už trochu déle) chybu, kdy po dosažení určité (celkem vysoké, mám pocit že to bylo 95°C) teploty poklesnou otáčky ventilátoru na 30%, pak následuje samozřejmě přehřátí. Řešením je použít Omega drivery nebo Ati Tray Tools a nastavit otáčky ručně tam.
edit: jinak se též domnívám, že tento konkrétní problém tazatele je spíše u CPU nebo základní desky. budu hádat - je to deska s nForce čipsetem? ;-)
