Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno A zase ta modrá smrt...
A je to tady zase, modrá smrt. Někdy se mi stává, že PC se zpomalí a procesor začne jet na 100%. 100 vytížení procesoru potom ve správci úloh ukazuje, třeba Firefox, Word, nebo jakýkoliv právě aktuálně běžící program. HDD přitom svítí jako vánoční stromeček, tak to jde, až do doby dokud se to úplně nesekne a hodí to modrou smrt. PC poté musím restartovat třeba několikrát, než najede Windows, přičemž samotné najetí Windows trvá strašně dlouho. Windows jsem již přeinstaloval , ale nepomohlo to. Pravděpodobně je před smrtí nějaký komponent, ale který? HDD jsem zkoušel v HDD Life a tváří se ok. Tak nevím, prosím poradně, nebo se z toho zblázním….
Soucítím, u mně taky - zase ta modrá smrt několikrát za sebou v přímém přenosu. Škoda, že nechci pou…
Riky 23.08.2007 22:59
Riky
a copa pise modra smrt?ktery driver se tam chytil? jake je hlaseni STOP (to dlouhy cislo)? Windows…
kmochna 23.08.2007 23:18
kmochna
Novou instalaci jsem udělal, seklo se to i když ten Windows tam byl samotný... ty RAM otestuji
Achylos 24.08.2007 08:19
Achylos
eventvwr.exe říká něco? v adresáři C:\windows\ se vytvořil nějaký dump soubor - pravděpodobně %Syste…
lední brtník 23.08.2007 23:55
V adresáři jsem dump soubor nenašel, ale eventvwr.exe říká: Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\…
Achylos 24.08.2007 08:15
Achylos
chyba se pise i s cislem chyby - budu predpokladat 51 hledam nejakou nachazim
kmochna 24.08.2007 08:25
kmochna
Jednou číslo chyby 5 a asi 10x 11
Achylos 24.08.2007 08:33
Achylos
jedenactka tuna 314093
kmochna 24.08.2007 09:04
kmochna
Teď mi to začalo psát po restartu chyba čtení disku...
Achylos 24.08.2007 09:48
Achylos
nikdo nic nepřetaktoval základní deska není značky assrock, ecs apod. ovladač k chipsetu mají všichn…
lední brtník 24.08.2007 11:00
Všechno je nastaveno v pořádku, teď to jede zase normálně jako by se nic nedělo :-(
Achylos 24.08.2007 11:45
Achylos
Tak už mi to zase nejede vůbec, hláška chyba čtení disku. Zítra skočím půjčit nějaký jiný HDD a uvid…
Achylos 24.08.2007 14:14
Achylos
Tak nevím, pro ten HDD jsem nakonec nešel, protože to začalo zase fungovat. Fór je v tom že jsem vyt…
Achylos 28.08.2007 17:53
Achylos
moze byt problem v napajacom kabli alebo proste studenak niekde na doske v HDD, alebo na motherboard…
MM.. 28.08.2007 17:57
Tak už se mi vrátil HDD z reklamace, dali mi nový :-D:-D Byly tam vadní patice. No ještě štěstí, že… poslední
Achylos 01.10.2007 20:48
Achylos
pokud jen preinstaloval tak chyba v systemu pravdepodobne zustane - pokud to pujde nova instalace+originalni ovladace z CD (hlavne deska),neinstalovat zadne programy a otestovat
pokud vse jiz probehlo
zkusil bych zatezovy test pameti
edit//otestovat "live" muzes treba ze zachranneho cd UBCD
ovladač k chipsetu mají všichni nainstalovaný
ve správci zařízení je vidět u řadiče disku povoleno ultra dma 5 a podobně
v biosu jde povolit monitorování s.m.a.r.t. a jdou sehat utility pro vyčítání informací o chování disku
Tak nevím, pro ten HDD jsem nakonec nešel, protože to začalo zase fungovat. Fór je v tom že jsem vytáhl a znovu zastrčil datový kabel, jelo to další tři dny a dnes to udělalo znova, tak jsem zase vytáhl a znovu zastrčil datový kabel a zase to jede. Datovým kabelem to není, protože vždycky tam dám nový ze sáčku. Tak mě napadá, že bude chyba někde v HDD a když ten kabel vytahuji tak s ním nějak cuknu či co a on se zase stabilizuje... Napadá někoho nějaké jiné vysvětlení?? Těším se na Vaše nápady a připomínky, pomalu začínám věřit na duchy ve strojích :-/:-/
moze byt problem v napajacom kabli alebo proste studenak niekde na doske v HDD, alebo na motherboarde. Idealne by bolo skusit iny "kablik" (pouzi iny volny napajaci konektor) co ide zo zdroja do HDD, a skusit aj iny HDD (ale najprv len na skusku) aby sa zistilo ci je problem v HDD alebo na motherboarde. Ak chces riskovat kupu noveho HDD tak mozes ale 100% istotu ze to prestane nemas (moze to byt problem motherboardu alebo kablika od zdroja apod).
Inac problem nemusi byt ani HDD ale napr. uvolnene PCI karty apod. s ktorymi vzdy pri manipulacii pohnes, alebo studenak alebo podobny problem na motherboarde...
Tak už se mi vrátil HDD z reklamace, dali mi nový :-D:-D Byly tam vadní patice. No ještě štěstí, že mi to vyreklamovali, protože jsem nenašel záruční list. Přišel jsem na prodejnu a tam mi řekli, že to není problém a podle výrobního čísla mi vytiskli nový záručák, takže super.:-D
Děkuji všem za rady...
