zdroj - slaby, odchazi? ktery doporucujete?
Zdravim,
mam PC o teto konfiguraci: MSI KT6V-LSR (via KT600), Athlon XP 2600+,
GeForce4 MX400, 1x disk IBM, 2x Seagate a 1 DVD/RW mechanika a
2x vetracek 12V.
V posledni dobe mi prestala cist DVD mechanika DVD media (CD v pohode) nebo
cvaka v disku, jako kdyz se startuje. Puvodne jsem si myslel, ze jde o vadny
kablik u napajeni. Pote, co jsem jej vymenil se to nezlepsilo. Tak jsem
zkoumal dal. U druhe mechaniky (ten samy typ) to opet nechtelo nacitat DVD.
Uvedomil jsem si, ze se mechanika nerozjizdi do plnych otacek, ale jen slabe
huci a blika LED.
Tak jsem odpojil mechaniku od napajeni, a svete div se, vse nabehlo v
pohode. Kdyz jsem mechaniku vratil a zapojil disk, opet to jelo.
Suma sumarum: mam 2 kabely ze zdroje. Na jednom je HDD IBM a 2 vetracky. Na
tom mechanika vubec nenacitala DVD, kdyz jsem ji tam pridal!?! Na druheem
kabelu je FDD, systemovy disk seagate a druhy seagate. Byla tam i DVD, ta
obcas jela... nebo pak cvakal disk. Nyni mam DVD + vetraky napajenou z
externiho zdroje a v pohode.
Zdroj mam: MS KYP-350W-P4 (3,3V-28A, 5V - 30A, 12V - 14A, vykon 5 a 3,3 V
nesmi prersahnout 160W).
Myslte si, ze skutecne odchazi zdroj do kremikoveho nebe? Nebo, ze by ty
komponenty byly tak zrave??? (jinak hry nehraju a nepretaktovaval jsem
nikdy) Cim ho nahradit? Protoze jde o tuto starsi koncepci, tak se obavam,
ze je potreba mit silnou 5V cast - tj. zdroje do ATX 2.03... ATX12V pocitaji
s odberem na 12V vetvich a slevuji z 5V casti.
Jaky zdroj doporucujete? Nasel jsem Fortron FSP400-60HLN 400W
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-85CD2576A82 B5E50C125729000442E46.html .
Myslite, ze bude stacit?
http://www.fsp-group.com/english/1_product/2_detail .asp?mainid=1&fid=52&proid=362,
bojim se ale toho ruseni a napeti na 5V vetvi:
http://www.svethardware.cz/art_doc-745A74D46D2230ED C125717200754FF3.html...
Co doporucujete vy? Predpokladam rozsireni mozna jeste o 1- 2 disky.
Diky.
Prakticky stejnou sestavu napájím tímhle Fortronem 350W
product.jsp
I když počítáš + 2 disky, měl by stačit. V každým případě s tou 400W variantou neuděláš chybu, za rozumný peníz je to slušná (ale ne špičková) kvalita.
Nejprve bych ale zkusil jinou DVD mechaniku a prohlédnul si jak to vypadá s napětím na jednotlivých větvích při postupném zapojování jednotlivých disků a mechaniky. (Everest, speedfan a tp.) Zjistíš tím je-li chyba ve zdroji nebo v mechanice.
mechaniky mam tu samou, jen v cerne barve. Problem je v tom, ze se chova uplne stejne. CD v pohode, ale DVD pri soucasne zapojenem disku nactetak z 50 procent. Ten kablik s diskem IBM mechaniku neutahne vubec (spolu s diskem)!
Pro upresneni po vlozeni jakehokoliv DVD se to neroztoci na plne obratky ale jen poblikava a nenacte jej. To dela i po startu pocitace a hledani bootovaciho media. Kdyz ji nacetl, tak zase pri startu systemu se rozjizdel disk na stene vetvi a zase zastavoval... jako by byl zlomeny kabel.
Kdyz ji (je jedno jakou) napajim zvlast, tak se normalne roztoci a je to v pohode. Ten disk pak jede uplne v pohode pri napajeni z case.
Dle porovnani napeti moc nekolisa, ale tem moc neverim, protoze je napeti snimano vzorkovanim.
Jinak bez DVD mam tyto hodnoty:
Vcore: 1,65V/1,66V /1,66
+3,3: 3,30/3,31 V
+5: 5,00 /5,03
+12: 11,86V / 11,98V / 12,04V
-12: -13,02 V
-5: -5,05
+5VSB: 5,46 V
Ty lomitka jsou aktualni hodnoty (zmeny cca kazdych 20s). Problem je, ze je to snimano vzorkovanim, tak to beru s rezervou.
tak mam dalsi info:
vse jsem odpojil a nechal jen desku s grafikou a DVD mechaniku samsung SH-182D. Pokud jem tam nechal dvd, pak to zacalo roztacet naplno ale pudce prestalo. Tak nekolikrat za sebou.
Zkusil jsem vymenit zdroj za starsi pro P4 (3,3V 20A, 5V 40A, 12V 16A, 5+3,3 max. 200W), ketry byl oznacen za potencialne nespolehlivy. To DVD jsem ani netestoval, protoze deska silene piskala. Se starym zdrojem to driv piskalo jen pri pripojovani USB (viz. muj starsi dotaz na hvizdajici desku na tomto webu...). Nyni piska i pri praci s diskem, avsak ne tolik a ne stale, jako na tom pujcenem zdroji.
Takze podtrzeno secteno to odhaduji na problem se zdrojem. Je zajimave, ze disky to utahne a neprojevuje se to, krom obcasneho piskani. DVD mechaniku s vlozenym DVD vsak nikoliv!
S tim externim zdrojem (z ramecku na hdd ci CDrom pres LPT) to shodi napeti s 12,6 na 11,9V. Vim, ze to je mekci zdroj nez spinany, ale i tak...
Nevite kolik ma pri rozjezdu mechanika odber proudu? Nemam kabel na rozrezani...
Navic pokladam znovu otazku: jaky rozumny zdroj za rozumne penize poridit? Ten minuly fortron udajne rusi VKV dle zjisteni ze svetahardware...
Jake mate zkusenosti s Fortron ATX-400PNF 400W v podobne sestave od AMD XP?
Nemohu doporučit jinak než SEASONIC SS-400ET (příp. SEASONIC S12II-430). Jen nevím, zda je to "za rozumné peníze". Nicméně poměr cena/výkon je vynikající.
SEASONIC S12II-430 je bezpochyby špičkový zdroj ve své třídě, bohužel jeho cena je téměř dvojnásobná oproti vybranému (autorem gd) Fortronu a je otázka zda je to k této už postarší sestavě s nijak náročnou grafikou nutné. Ovšem pro případnou inovaci sestavy je to dobrý základ.
ten fortron je naprosto v pohodě, utáhne daleko žravější sestavu než máš ty.
jen se bojím, že tvé mechanice to moc nepomůže. Samsungy jsou obecně dost "netrvanlivé", stejně jako třeba toshiby. Největší "držáky" bývají Pioneery a LG..
dik, ale me ani jedno LG nevydrzelo dele jak rok A samsung ma 4 mesice. Z pocaktu nechtelo cist DVD Tayo-Yuden, na reklamace upgradovali firmware na SB05 a pak to jelo v pohode.
Pozor ale na to, že oficiální firmware od verze SB02 až do SB06 vytváří špatný lead-in na DVD-R médiích.
dik za info, kde bych se o tom mohl dozvedet vic? plati to i pro SB06 vcetne???
zde: showthread.php
Ano, podle všeho to platí i pro SB06 (viz konec diskuse na zmíněném odkazu). Doporučuji zkusit opravenou SB04 (SB04-1109-cdfreaks-edt.rar), pokud to není právě ta verze, se kterou jste měl problémy.
doma mám ve starém PC zcela funkční GSA-4120B (min. 4 roky stará), dále známí dodnes sviští s GSA-4040, 4041 a 4080 - ty jsou ještě starší. GSA-4165 byly taky celkem spolehlivé a vím, že zvládnou vypálit desetitisíce médií.
Prodávám téměř výhradně smažky LG a zatím nebyla ani jedna reklamace...
ja mel 4166B - cetla vyborne, ale nechteli se ji po case otvirat dvirka... Tak mi vymenou dali ?H20L? (nejsem si jist), ta zase po pul roce prestala uplne cist CD...
Kamoska ma take LG a neprecte cca 40 procent medii. Musi koupit novou, protoze ji nedavno vyprsela zaruka. Bavime se stale o stejne znacce LG? pokud ano, tak ti gratuluji a tise zavidim. Me uz nebavi reklamovat kazdy druhy vyrobek...
Tss corp. = toshiba + samsung - problemy s nacitanim DVD-R Ta.Yuden a navic udajne spatny lead-in (vypalovat jsem jeste nemel tu cest...)
Nedelam si iluze, ale kvalita prodavana kolem Y2K je nenavratne pryc. Cim vetsi integrace a uspory, tim vetsi srot. A to nejen v IT. Asi se vratim ke svemu oblibenemu Teacu na CD media.
To vypínání HDD by mohlo signalizovat pokles napětí na 12V větvi zdroje, hdd mají na tomto napětí ochranu která vypíná motorek.
To že by mechanika se slabším zdrojem četla cd a dvd ne sem ještě nikdy neslyšel ale teoreticky to možné je.
Půjčil bych si normální zdroj a vyzkoušel. Můžeš rovnou koupit nový ale na 100procent jisté že je to zdrojem to podle mě není...mechanika i disk můžou být současně na odchodu do křemíkového nebe.
Na KT600 nejsou podle mých dlouhodobých pozorování vhodné sata disky, často sou s tím problémy že disk odejde nebo mizí data.Prostě první implementace sata1 do čipsetu, no
mechanika ma 4 mesice a ted jede na externi zdroj v pohode. Stejna mechanika, jen cerne barve se chova uplne stejne... ta ma 3 mesice a je nepouzita (vymenena pri reklamaci misto LG)
Bez mechaniky jede disk v pohode. Disk je stary tri mesice, opakuji, ze bez pripojene mechaniky jede v pohode.
Pri zapojene mechanice, grafice, desce a prociku s pameti ta mechanika uz ma snahu se roztocit, ale nejde nikdy naplno...
Spis se posledni dobou ozyva piskani od procesoru - zdroje??? pri zapnuti neceho do USB se to rozpiska, pri detekovani bootovaciho mista v siti se to rozpiska, pri praci s diskem se to rozpiska.
U pujceneho zdroje bylo piskani trvale, pri zatezi dvou motorku na 12V se zintenzivnelo. Takze to tipuji na zdroj... (Nebo deska, ale kondiky jsou vsechny OK, a z tech 3 civek jsem zvuk neidentifikoval. Zacinam verit, ze je skutecne vadny zdroj.)
Jinak cenu jsem chtel tak do max. 13-15 stovek. Ten Seasonic koupim pak pro C2D. Jinak hry nehraju - tuto grafiku mam jen kvuli TV-outu.
Neni lepsi koupit slusnej zdroj rovnou? Nemyslim, ze by sel vyhledove s cenou vyrazne dolu. Seasonic S12 muzu jen doporucit, koupil jsem ho manzelce jako nahradu za Enermax (obcas nezapinal) a kdyz jsem ho slysel ve skutecnym provozu, koupil jsem jeden i pro sebe, protoze je fakt tichej.
Diky... ja myslel, ze Fortrony patri k lepsim znackam (narozdil od Eurocase). Jinak muj stary zdroj je od MS industrial. Co je to za znacku nevim, ale mista pro chlazeni je tam mnoho.
Co jsem si cetl na diskuzi od CZC, tak zalezi na kusu od kusu. Na druhou stranu, je zde nejaky objektivnejsi duvod nez hluk? Ja se obavam, ze boxovany chaldic, 2x Seagate, fofrnik za kilo na grafice a piskajici civka pri pouzivani disku a USB asi zarucuji, ze si ticha neuziju.
Do noveho PC (s novou case) nad nim budu rozhodne uvazovat, ale v soucasnosti by cena znacne zvysila hodnotu sestavy Jinak ten eurocase take neslysim, dokud se PC nevypne
Diky jeste jednou.
No abych pravdu řekl s Fortronem moc spokojený nejsem. Měl jsem noname 350 W a ani jsem o něm nevěděl. A to napájel 2 HDD a 3 vypalovačky. Mimo jiné požadavavek na GK 350W Ticho jako v hrobě. Bohužel odešel ventilátor, tak jsem ho reklamoval. Nějak jsem mu přestal důvěřovat a koupil jsem Fortrona 500 W tichý a není co dodat. Je slyšet až to bolí. Nechce se mi vypisovat co utáhl můj noname zdroj, ale je to k nepochopení.
díl třetí - anabáze pokračuje, aneb svítá na lepší časy:
půjčil jsem si zdroj z Eurocase ATX - 400JSP 400W (3,3A 30A, 5V 32A, 12V 24A). Výsledky jsou následující:
- pískání téměř zmizelo (jem při hledání bootovacího místa po lan mírně píská, ale s krytem to bude téměř neslyšitelné)
- PC v pohodě najede, DVD načítá
- po startu PC je napětí na 12V větvi 11,86, pak to vyleze na 11,96, pri roztocení mechaniky to spadne na 11,89 a po najezdu do woken je 12,04V.
- 5V vetev má jen rozdíly +- 0,01V - to jest menší nez chyba měření
- po pripojení do USB: mys - chvilku piskne a napeti spadne na 11,99V, pak se vrati na 12,4 a je ticho
mp3 prehravac - piska a napeti je na 12,0V, po odpojeni je 12,08V a neklesa
- pri roztaceni v woknech to z 12,08 pada na 11,96, kdyz uz se toci, ma 12,05 na kterych zustava i po zastaveni
Uvidime, jak se bude chovat ten Fortron... Potrebuji napajeni ATX 2.03, koupit hodlam vsak to novejsi (Fortron ATX-400PNF 400W)... Nevite, na co je potreba vetev -12V? U toho Fortronu chybi.
-12V je IMHO kvůli zvuku a chybět IMHO nemůže
sorry za moji natvrdlost, tim "chybět IMHO nemůže" myslis:
1) chybet nesmi, nepojede bez ni zvuk
2) chybet nemuze, protoze se nepouziva
Asi to bude 1, ale ja se nej ujistuji Jinak jsem trochu googlil a zjistil jsem, ze -12V bylo urceno pro ISA a nyni se nepouziva! Jak to bylo ale pred 2 rokama, to netusim.
Tvoji informaci tedy pada nakup ATX 2.2 a musim se podivat po specifikaci 2.03.
