Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení širokoúhlého monitoru
Pořídil jsem si širokoúhlý monitor LG L194WT. Nativní rozlišení je 1440x900. Karta nVidia 6200.
Je to první širokoúhlý monitor, se kterým jsem se setkal a tak poněkud tápu. Poraďte mi prosím v uvedených věcech.
1) Je nějak možné nastavit pro celý systém najednou (všechny programy) větší písmo? Plocha, vlastnosti, Vzhled, Velikost písma nějak moc nefunguje.
2) Porušil jsem zásadu "funguje to, tak se v tom troubo nehrab" a stáhl jsem nejnovější ovladače s tím, že by mohly obsahovat nějakou další možnost menšího rozlišení v daném poměru a tím i větší písmo.
Zkusno jsem nastavil 1152x864, včetně převzorkování a po zjištění, že to je blbost a návratu na 1440x900 mě polil studený pot. Zobrazená plocha byla "za roh" monitoru (když jsem posunul myš úplně vpravo, tak se celá plocha posunula vlevo) a nešlo to změnit. Následovalo několik odinstalací ovladačů, bezúspěšně. Nakonec mě napadlo stáhnout starší verzi 71.89 a naštěstí to funguje.
Poondil jsem něco sám nebo jen udělali soudruzi z nVidia v něčem chybu a já na ni coby neumětel narazil?
3) Syn hraje Age of Empires II a ta hra neumí 1400x900. Přesněji já tuto možnost nenašel. Nevíte o postupu jak tohoto rozlišení docílit popřípadě hru zobrazit např. i s černými pruhy po okrajích obrazovky?
4) Pro nastavení výstupu na televizi se mě ptá jestli K/PAL nebo D/PAL. TV mám s CRT obrazovkou, TV přijímám přes antény a nevím, co zvolit.
5) Monitor funguje jen když ho připojím přes DVI výstup. Přes VGA mí píše, že se přepíná do sleep mode.
Děkuji
jako první si nainstaluj inf soubor ("ovladač") monitoru z CD. ad 1) zvětšování písem (DPI) je jedi…
touchwood 28.08.2007 08:59
Ten inf soubor ("ovladač") monitoru z CD nainstalovaný mám. ad 1) tak když jak to vypadá tudy cesta…
yorg 28.08.2007 09:59
yorg
ad 2) řekl bych, že máš problém s ovladači. zkus je odinstalovat, vyčistit nějakým cleanerem a nains…
touchwood 28.08.2007 10:05
ad 5) Podle manuálu se mezi D-Sub a DVI přepíná tlačítkem "SOURCE", je to ale uvedené u případu, kde…
Michal 28.08.2007 10:17
Michal
:-D nepředpokládám, že by TOHLE yorg nevěděl... ;-)
touchwood 28.08.2007 10:28
Nevěděl, stydím se, ale nevěděl.:-|
yorg 28.08.2007 10:52
yorg
Díky, zkusím se s tím ještě pohrát. Včera jsem stáhl betu nových ovladačů a tak snad pomůže. Jen ten…
yorg 28.08.2007 10:55
yorg
to je stejné jako u ATI (CCC). Osobně instaluju alernativu ve formě Omega drivers, kde je starý dobr…
touchwood 28.08.2007 11:33
NVIDIA NEWS (09/23/05) Sorry to tell you this, but the Omega Nvidia Drivers project is currently on…
yorg 28.08.2007 12:40
yorg
nemyslel jsem to až tak doslovně. :-) pro nvidie je zde např. DNA-Force-3.7.16316
touchwood 28.08.2007 12:47
Děkuji, vyzkouším.
yorg 28.08.2007 13:43
yorg
Takže závěr: Pro monitor LG L194WT a v mém případě nVidia 6200 nefungují dobře ovladače vyšší jak 9… poslední
yorg 28.08.2007 21:06
yorg
ad 1) zvětšování písem (DPI) je jediná, a ne moc ideální možnost. Díky tomu se ti kompletně rozsype layout mnoha programů
ad 3) na hry (a jejich nezmršené zobrazení) budeš muset prozkoumat menu a podívat se, zdali tam není na to volba (přepínání roztahování obrazu)
ad 5) asi máš příliš vysokou obnovovací frekvenci, nastav 60Hz; nicméně doporučuju DVI, je kvalitnější.
ad 1) tak když jak to vypadá tudy cesta patrně nevede, tak jediná možnost je si na to drobnější písmo zvyknout?
ad 3) Nenašel jsem to tam nikde. Nexistuje nějaká možnost, že by se ta hra spustila z nějakého jiného (externího) programu, který by emuloval 4:3 a nechal tam třeba ty černé pruhy na krajích??
ad 5) Je tam možnost 59 a 60 Hz. Dělalo mi to při obou.
Mohu poprosit ještě o názor na body 2 a 5?
ad 2) řekl bych, že máš problém s ovladači. zkus je odinstalovat, vyčistit nějakým cleanerem a nainstalovat znova
ad 5) totéž co u bodu 2) - myslím, že problém je totožný. Ukazuje ti to asi něco jiného, než to doopravdy pouští do monitoru
Sorry to tell you this, but the Omega Nvidia Drivers project is currently on hold ATM (NOT canceled), don't ask me why and please stop the emails asking for updates, I will resume the work on them when I find it appropriate, thanks for your understanding.
Momentálně tam je k dispozici Nvidia Omega Drivers 1.6693 (Forceware 66.93).
Jak je vidět i z předchozího, tak to toho moc nevidím. Proto se ptám možná naivně. Je nějaký důvod proč instalovat Nvidia Omega Drivers místo originálu od nVidie kromě toho rozhraní?
Takže závěr:
Pro monitor LG L194WT a v mém případě nVidia 6200 nefungují dobře ovladače vyšší jak 93.71 (hledat text windows xp/2000 32-bit). Verze 93.71 je poslední, která funguje korektně.
U všech vyšších verzí funguje VGA vstup, ale DVI vstup ne. U DVI se to projevuje tak, jak jsem už popsal, tedy zobrazení je šírší jak obrazovka a když dám myš za pravý okraj, tak se obraz posune vpravo a naopak.
Není od věci použít forteManager, zejména pro možnost přepínání sytosti monitoru pro zobrazení textu a videa. Funguje verze 2.62. Ve verzi 2.78 je k dispozici pouze část menu o produktu.
Díky za nasměrování.
