ventilátor pro GK NVIDIA GeForce 2 Ti
Omlouvám se, protože stejný dotaz jsem dala i Žive, a stejně se ptám v zoufalství i tady.
Odchází ventilátot na zmíněnou kartu. Dotazem na prodejce jsem zjistila, že tento se již nevyrábí. Chci koupit adekvátní náhradu, ale nikde jsem nic nenašla /a vlastně se v tom ani pořádně nevyznám/.
Problém bude v uchycení nového větráčku na karu. Větráček je osazen v "misce", která je upevněna na 2 ramínka z umělé hmoty, na jejichž koncích jsou 2 "čudlíky" na zasazení do karty. Rozteč techto otvorů je cca 50 mm. Ať hledám jak chci. nikde u prodejců jsem na něco podobného nenarazila.
Můžete mi prosím poradit konkretní ventilátor, nebo nějakou úpravu ?
Děkuji předem.
Zkus se podívat třeba v GME, buď osobně nebo na jejich stránkách, mají tam ventilátorů dost výběr.
http://www.gme.cz/index.php?lk=&sk=&action=katalog& subkat=5922744&subsubkat=5924089#KATALOGL
Dost by pomohla fotka té karty, pro lepší představu a možnost poradit náhradu chladiče. Určitě by se dal nějak podomácky připevnit (např. samořeznými šroubky) jakýkoliv chladič, třeba pomaloběžný 80mm => tiché a účinné.
Nebo na Aukru bývají tyhle karty od 1,- Kč, tak koupit nějakou na náhradní díly...
I když tyhle malé vrtulky stejně nestojí za nic, mnoho nevydrží.
hoste - děkuji za radu. Fotku bych udělat mohla, ale nejsem tak znalá, abych jí sem umístila. Dívala jsem se na tvůj odkaz, snad z toho něco vyšťourám.
Ale musím oponovat - ten prcek běhá už 10(!) rok. A tak už má nárok jít do penze.
http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
změř prosím přesně tu rozteč. Pokud je to nějaká standardní (a nemám důvod myslet si, že bude jiná), neměl by být problém koupit nějaký jiný. S největší pravděpodobností bude asi předimenzovaný, ale to nevadí.
Jinak zkus se kouknout na www.tntrade.cz
P.S.: ale ta rozteč je důležitá. A rovnou se podívej, jestli v okolí chladiče není nějaký výstupek, který by vadil většímu chladiči.
Ak chces menit len vetrak (a nie chladic = ten kus kovu) tak vetrak zvycajne taky nezozenies, ked len tak novy podobny nejako tam pribastlit.
Da sa ale vymenit cely chladic, je to ale starsia karta tak neviem co sa da dnes na to zohnat, ale kedysi som si na podobnu nacpal "vejar" chladic Zalman a dal ho na tiche otacky, nie je vobec pocut. Stary chladic ak je na cudlikoch tak sa da dat dole, treba tie cudliky "uvolnit" (sposob "uvolnenia" zavisi od toho ze co su to za cudliky), a dat dole chladic (je lepsie predtym tu kartu nechat bezat nech je tepla, pri studenej ide chladic dole tazko - pasta moc lepi).
Tie zalmany by mohli byt dostat aj dnes, alebo aj ine chladice ktore pasuju aj na ten typ karty, pozri "katalog" (web) tvojho oblubeneho predajcu PC komponentov alebo sa ho opytaj...
Pánové, díky vám za rady. Větrák je skutečně "netradiční", kulatý
, to znamená kulatý je chladič, a samotný větrák je připevněn na třech bodech. Rozteč umělohmotných kolíků je 50 mm. A ať hledám jak hledám, nic podobného zatím nenalezeno,
A aby nebyl všem prů..rům konec, tak mi "podal ruku" i větrák na CPU.
Dnes klušu do Alzy pro nový, a potáhnu GK sebou, snad mi znalci poradí co a jak.
Ještě jednou všem děkuji, a kdyby náhodou /nedejpříroda/, někdo ještě na něco přišel, dejte prosím vědět. Já se každopádně ozvu, jak to dopadlo.
V alze můžeš zkusit tenhle :
http://www.alza.cz/cooling-kit-revoltec-chladic-vga -40x40x10-5300-rpm-22dba-2-hlinikove-pasivy-d77713. htm
Práááávě jsem se vrátila z hradu.
Pár věcí je jistých. Ventilátor na CPU je doma.
Prodavač mi poradil pasivní chladič na GK, ale to se mi nějak nelíbí, protože hry sice nehraju, ale vypaluju DVD z HDD rekorderu, a ani já, ani on jsme nenašli, to co mi tady nabídl Machy. Zjistím si rozteč upevňovacích otvorů.
A ten pán, co se mnou bydlí, je dneska bez večeře, protože ze mně udělal pitomce.
Až v Alze jsem zjistila, že se má nejenom důvěřovat, ale i prověřovat.
Rozteč starého chladiče totiž měřil můj manžel, a když jsem mu volala, jak to vlastně je, tak tady je jeho odpověď - No bóóóžě 5mm sem, 5 mm tam.
Takže pro ty, kteří by ještě o něčem věděli, rozteč je 55 mm, a ne oznámených 50 mm
/no bóže co to je 5 mm/ - ach jo.
a Machy, díky za tip - snad to vyjde.
No jestli to nemusí být nutně z alzy, tak zkus z czc, je to za polovinu a chladit to bude stejně.
Dávno když sem měl doma taky GF2, tak jsem asi po půl roce otevřel Case a zjistil jsem, že větráček s pasivem leží naspodku skříně. A grafika se chovala naprosto normálně i bez chlazení.
Rozteč 55mm
product.jsp
Tenhle je podle mě lepší, větší šance, že nebude ničemu zavazet, ale má rozteč 53mm, ale bůh ví, jak to na czc měří.
product.jsp
Machy - díky za tip
To 1. by asi šlo, to 2. asi ne. Stačí si přečíst Diskuzi pod tím produktem, a je jasno.
2. Nic jeného než hlučnost mě nenapadá ? A ten první na tom z hlučostí nebude o moc lépe.
Tak zkus pasív, ten by to měl uchladit.
product.jsp
