Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Píská monitor
Občas mi z ničeho nic začne nechutně vysokofrekvenčně pískat monitor.
Mám 17 CRT Targa Visionary.Nevíte co s tím kromě opravy kladivem? :-/
Hm, v domácích podmínkách bez rozebrání s tím asi mnoho nenaděláš. :-/ Jaké máš nastaveno rozlišení…
host 29.08.2007 20:47
:-DMám skoro samej problém až na to, že mi to nechutně píská v osciloskopu OPD280
marekdrtic 30.08.2007 07:46
marekdrtic
samý problém s 15" targou..ale je firemní, takže když nepomůže vypnutí, zapnutí, tak rána zeshora cc…
cpc 30.08.2007 07:54
cpc
Barvy a rozlišení sem měnil,ale nic. Asi budu teda bouchat tou rukou :-|
amertak 30.08.2007 10:31
amertak
A co ta zobrazovaci frekvence?
mif 30.08.2007 10:36
nevim jak ji změnit,na monitoru jsou ty výběry,ale změnit nejdou :?:
amertak 31.08.2007 21:24
amertak
Pravý klik na Plochu: Vlastnosti/Nastavení/Upřesnit Taky nic? Žádný monitor tam není? Potom už zbývá…
karel 31.08.2007 21:27
Jen doplnim: odskrtnout "Skryt rezimy..."
mif 31.08.2007 21:36
Někdy (pokud je monitor starší) za to může velký kontrast. ;-)
CooLeR 31.08.2007 21:27
CooLeR
ůůůůůůůůůůůůž změnil sem frekvenci z 60 na 70 a už nepíská :-D :-D :-D
amertak 31.08.2007 21:42
amertak
Heureka! :-D BTW: ty's tam mel 60Hz ::)? A co oci? Dobry? Edit: nastav min. 75Hz, jinak se sejdete…
mif 31.08.2007 21:43
ale 75 hz je u skyrých,že to může poškodit hardware,tak kolik mi tam doporučujete dát???
amertak 31.08.2007 21:50
amertak
odskrtnout "Skryt rezimy..." a potom si něco vybrat.
karel 31.08.2007 21:58
a potom si něco vybrat Tak doslova zase ne! V tomhle Karla neposlechni, víc jak 90 ti určitě nezobr…
CooLeR 31.08.2007 22:06
CooLeR
dal sem si tam 75 hz a konec,když už nepíská,tak se do toho nebudu vrtat :-D
amertak 31.08.2007 22:09
amertak
Tak to tak nech. Pod 75 ale nechod...
mif 31.08.2007 22:10
Nezobrazené frekvence vybrat nejdou.
karel 31.08.2007 22:10
mám tam v nabídce i 190 Hz :-) a nevím co by mi potom z monitoru zbylo :-D
amertak 31.08.2007 22:11
amertak
Aha. Takže tam asi chybí inf soubor od toho monitoru.
karel 31.08.2007 22:13
Zas nebud tak paranoidni. Moncl se ti proste nezasynchronizuje (blbe veci na screenu) a po deseti se…
mif 31.08.2007 22:16
to sem rád ;-)
amertak 31.08.2007 22:24
amertak
:-D :-D :-D :-D:-D:-D :-D:-D:-D :-D__:-D :-D__:-D :-D:-D:-D :-D :-D :-D :-D:-D:-D Nono! (mif)
marekdrtic 01.09.2007 11:42
marekdrtic
Pardon jsem si jen zkusil:-D
marekdrtic 01.09.2007 11:48
marekdrtic
jinak všem díky za ochotu ;-)
amertak
Len tak na vysvetlenie. Píska vysokým tónom horizontálna frekvencia. U televízoru je to stabilne 156…
senior 31.08.2007 23:41
senior
takze pokud ma tazatel psa, zrejme muze ocekavat zmeny v jeho chovani...:-)
Moas unregistered 01.09.2007 19:03
Moas unregistered
pískání je ve většině případech způsobeno buď prasklým jádrem vysokonapěťového trafa nebo jeho uvoln…
karelX 01.09.2007 21:32
karelX
karelX 01.09.2007 21:33
karelX
...často taky linearizační tlumivka.pak jsou ještě případy menšinové......jednou mi pískal svitkový… poslední
jirka44 01.09.2007 22:14
jirka44
Len tak na vysvetlenie. Píska vysokým tónom horizontálna frekvencia. U televízoru je to stabilne 15625 Hz. U monitoru sa mení s nastavením. Ak zvýšime vertikálnu (obnovovaciu) frekvenciu, tak sa nutne zvýši aj horizontála, takže tá prejde do oblasti ultrazvuku a už ju nepočujeme.
pískání je ve většině případech způsobeno buď prasklým jádrem vysokonapěťového trafa nebo jeho uvolněním na desce plošných spojů, kdysi v pravěku mi pískal tv přijímač Oravan. Trafo stačilo pouze dotáhnout k desce a pískot zmizel.
