Televize - jak propojit starou televizi z videem
Zdravím, mám dotaz z problematiky televizí, ale není složitý, tak snad budete vědět. Mám starý televizor bez scartu a video s modulátorem. Obojí jsem spojil koax. kabelem. Až potud je to v pořádku. Ale televize mi nechce zobrazit signál z videa. Jak mám na staré televizi naladit signál z videa?? Díky
To je docela problém, sám mám zkušenosti se starýma teslama 43x kde je šílený problém naladit video jak říkáte. Správně by video po zapnutí (ne u všech) mělo zobrazit primárně svůj obraz bez ostatních kanálů a převzít zobrazování.
A ladil's? Ten modulator je prakticky TV vysilac se specifickou frekvenci (kanalem), na kterou je nutno telku naladit. Mam pocit (ale jisty si nejsem - tuhle nadheru jsem provozoval naposled nekdy pred patnacti lety), ze modulatory chodi v patem pasmu - jestli je ta kysna tak stoleta a neumi ho, naladis shit...
1. Do videa strc nejaku videokazetu
2. Stlac play, uisti sa na displayi videa ze to prehrava videokazetu
3. Lad na TV kanaly a hladaj kanal na ktorom sa "vysiela" tvoja videokazeta
To je asi vsetko :) Ak nemas videkazetu tak zavisi od videa, niektore maju vzadu prepinac na testsignal (zvycajne je testsignal dve zvisle biele ciary, takze pri hladani kanala hladas ten s ciarami), niektore videa nemaju nic a musis tam pustit kazetu aby si pri hladani kanalu nieco videl. Niektore maju zamodrenu obrazovku ak nechytaju kanal ani neprehravaju kazetu takze mozes najprv bez kazety hladat kanal s modrym obrazom :).
Vacsina videi ma na modulatore "skrutku" nou sa do potocit a jemne zmenit kanal, spravidla ale len tak plusminus jeden okolo kanalu 36tusim (pasmo UHF, t.j. na TV oznacovane ako "U" apod)
P.S. a do videa nestrkaj zatial "vstupny" antenny kabel (z anteny/kablovky), nech sa ti nemlati namodulovany kanal videa z nejakym kanalom z kablovky (to si potom dodatocne v pripade kolizie s nejakym kanalom kablovky upravis tou skrutkou na modulatore videa)
Pokud nepomuze postup co psal kolega prede mnou, jedine bych to tipnul na vadny modulator ve VCR, pisni co mas za TV a VCR.
Video přes koax bývá obyčeně na UHF pásmu (470-862 MHz). Třeba ma Rubínu se pásma přepínala přehazovaním propojky v takové "patici". U jiných TV k tomu byla taková červená tyčinka.
Děkuji všem za příspěvky.
Že by byla chyba v televizi? Je to stará televize Tesla (typ nevím, ale je to jedna z prvních
barevných televizí). Má kanály I, II a U. Je možné, aby nějaká
- i ta nejstarší televize - nebyla schopna to zobrazit? Prodejci
tvrdí, že v tom by problém neměl být, ale komu mám věřit?
melo by to byt na U jak pises. Nekde ke konci, a myslim ze na nekterych televizich slo video naladit jenom na poslednim ,,kanale,, toje tlacitko cislo6 nebo tlacitko8 .. good luck
Tak jak to vlastne mas, TV aspon neco zachyti, zvuk je a obraz ne? Nebo jen zrneni a nemuzes to naladit, napis presneji, hadam mas nejakou tu starou Teslu rady 4... s osmi predvolbama a prepinanim pasem pomoci ladici tycky, v drivejsi praxi jsem se dost setkaval s vadnym memostatem v jednotce predvolby, budto vadne potenciometry ladeni nebo prepinac pasem, ladit bys mel vzdy na predvolbe c.8 kvuli uprave casove konstanty radkove synchro, ale je mozne ze prave tato predvolba ma vadny potenciometr nebo onen prepinac pasem, zkus to treba na jinych predvolbach nebo TV oddekluj a celou ladici jednotku prostrikej napr. kontoxem, nekdy to pomohlo, nekdy pouze vymena, pokud ale nejsi znaly elektroniky, pozadej radeji znameho, vzdy nez zacnes laborovat, odpoj TV ze site, no pak pisni jak si dopadl.
Nie je to mozne.
Kazda TV ktora ma UHF pasmo (aj tvoja) to musi vediet naladit. Ak to nevies naladit tak bud nieco robis blbo (nie tak ako som pisal) alebo je vadne video.
TV ti predpokladam funguje (si chopny naladit nejake TV kanaly napr. zo spolocnej anteny/kablovky)
