VMware Workstation 6
Ahoj, mám problémy s nastavení vistuální síte ve VMware Workstation 6.Hledal jsem na google a na této poradně,bohužel bez ůspěchu.Mohli by jste mi poradit jak na to.Popřípadě nějaký návod.
VMware má určitě nápovědu, to obvykle pomůže.
Pavel
je to v tom tlustém manuálu. Případně v helpu, pokud máš elektronickou verzi.
jo na to jsem se už díval ale nepomohlo to, potřeboval bych asi český návod nějaký příklad jak to nastavit
a co ti tedy není jasné? Vždyť je to tam popsané a připadne mi to úplně triviální?
mám windows a pomocí vmware mám nainstalovaný linux, takže pokud se zdá někomu triviální
tak at mi udělá screeny jak to má on nebo mi to popíše, zkoušel jsem to a nějak mi to nejde
He? Vždyť je úplně jedno, jaký hostitelský nebo virtuální systém provozuješ. Funkce je vždy stejná. Máš 3 režimy a podle toho jaký si nastavíš (dle aktuální potřeby), to taky pak funguje.
Opravdu nerozumím tomu jaké "screeny" bych měl dělat? Co kdybys začal tím, že nám řekneš, v jakém režimu to máš vlastně nastavené?
Co chcete konkrétně vědět, zkoušel jsme to hodně způsoby..host virtul network atd...nevyznám se v tom
ked sa v tom nevyznas a nenapises co chces dosiahnut, potom tazko radit
Potřebuju zprovoznit internet na guest systému což mám linux.Ale stále se mi to nedaří
ale co konkretne sa nedari?
funguje virtualna sietovka?
Tak začnu od začátku, nainstaloval jsem program,když otevřu sítová připojení mám tam zhruba 3 virtuální sítovky.Když otevřu ve vmware Virtual Network Settings je tam na výběr mnoho možností:Summary,Automatic Bridging...to jsem vybral tu mojí skutečnou sítovku Realtec.....Ethernet nic...potom Host virtual maping..host virtual adapter dhcp a nat stačí mi nějaky příklad jak to udělat nebo nastavit
Všechny virtuální sítovky jsem odebrala a chci to znova všechno nastavit stačí mi postup jak na to od a až po z.
OMG! vždyť to funguje out of the box! Tam není potřeba cokoliv konfigurovat, vyjma výběru adaptéru pro bridged režim.
Jednoduše si nastavíš fyzický adaptér přes který se bude komunikovat a je to. Pak si už vše nastavíš ve virtuálním systému. Nic na tom není. A NAT a host-only síťování je zcela prosto konfigurace (snad s výjimkou kdy by se virtuální sítě trefily do již existující)
Tak jinak - v tom nepřátelském manuálu je to popsané přesně od A do Z kam kdy kliknout. Takhle podrobně ti to tu nikdo nepopíše.
Takže F1.
naco odoberas virtualne sietovky?
jednoducho po nainstalovani systemu do virtualnej masiny nastav rezim sietovky virtualnej masiny na NAT
je mozne, ze v pripade niektorych Linuxovych distribucii je nutne pre rozbehanie siete nainstalovat vmware tools, neviem urcite, pretoze vmware tools som instaloval vzdy
A ve windows nemusím ni nastavovat?...konkrétně v sítových připojení
Ne, všechno se nastavuje ve VMware.
To je porvé, kdy mi to nejde něco nastavit ani za pomocí help...to je fakt divný...tady jsou screeny jak to mám: http://www.edisk.cz/stahni/65331/Shoty.rar_1.01MB.h tml...nebojte je to v raru a po rozbalení je to ve složce.
Proboha. Proč mají všichni lidi pocit, že je třeba všechno poklikat a poměnit...
Opravdu nerozumím tomu, proč sis dal(a) emulovat vmnet0 adaptér na adaptéru vmnet0. Taková krásná a nelogická definice kruhem se opravdu nevidí každý den..
Jak jsem už psal - nastav si tam nějaký REÁLNÝ ethernet adaptér. Ideálně takový, který je i připojen.
Jo už to mám, moc dík za snahu...bylo to docela vyčerpávající...alespon jsem se poučil a prostudoval pár desítek stran co se týče internetu připojení atd....
