Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seká se access point ovislink 5450
Nejsem si jistý, ale vypadá to, že se mi seká ovislink WL-5450AP (fw.v2.2.1.17.11eu), zapojený jako access point. Zcela náhodně se stává, že síť přestane fungovat a žádné IP v síti neodpovídá na ping. Stává se to i několikrát denně, ale někdy zase funguje třeba několik týdnů bez problémů. Když se to stane, tak se nedostanu vůbec nikam, tedy ani do toho AP. Musím ho vytáhnout ze zásuvky a znovu zapnout. Jsou na něj napojena 3 PC(1xLAN, 2x WLAN) a ADSL router zyxel. Zakázal jsem DHCP a nastavil jsem všude pevné IP, ale nemá to žádný vliv, seká se úplně stejně, jako s DHCP(když má blbou náladu, tak i několikrát za hodinu). Nemá někdo ponětí, čím by to mohlo být? Na všech PC běží WinXP prof. bez virů a jiné havěti.
Klasicka chyba realtekovych chipsetov a neodladenych fw. Vsetko postavene na baze tychto realtekov p…
fleg 06.09.2007 18:46
fleg
Předtím jsem měl ale ten samý a několik měsíců jsem si ho nemusel vůbec všímat. Pak ho oddělala bouř…
JK 06.09.2007 19:25
JK
FW nic nepokazis maximalne si odpalis bootloader a ap pojde na reklamaciu. Ja pouzivam vsetky realte…
fleg 06.09.2007 22:22
fleg
V diskusích jsem viděl radu, která prý "zaručeně" pomáhá - znovu naflashovat a přebít konfiguraci ze…
touchwood 06.09.2007 22:27
To jsou mi věci ::) Ale proč vlastně ne, u mobilních telefonů jsem to dělal taky, přepsání stejnou v…
strejdabrabenec 06.09.2007 22:39
strejdabrabenec
Dneska jsem si tak trochu pohrál s Ovislinkem 5460 - šílená story! Včera mi umřel můj klient AWAP AL…
mia 06.09.2007 23:27
mia
jo, celkem to chodí. Mám to ale jen jako klienta u starého PC mojí maminky, která je naprostý počíta…
touchwood 07.09.2007 06:46
Jinak já provozuju jednu 5450 v klient režimu v řekněme exponovaném místě LAN, a musím to zaklepat,…
touchwood 07.09.2007 06:48
Nakonec jsem se tedy odhodlal a nahrál jsem ten firmware z webu ovislink. Zatím běží bez sekání, ale…
JK 11.10.2007 18:37
JK
Nikdo neví jak se tam dostat?
JK 12.10.2007 15:48
JK
Jaké máš nastavení na síťové kartě ? Ping na toho ovise funguje ?
strejdabrabenec 12.10.2007 16:05
strejdabrabenec
Musis se pripojit kabelem a na pocitaci nastavit pevnou IP se stejnym adresnim rozsahem
Jan Fiala 12.10.2007 16:44
Jan Fiala
To je ono. Jsem blbej, teď už to vím. :-[ Samozřejmě jsem měl na PC nastavenou pevnou adresu v jiném… poslední
JK 12.10.2007 17:38
JK
Předtím jsem měl ale ten samý a několik měsíců jsem si ho nemusel vůbec všímat. Pak ho oddělala bouřka spolu se síťovkou. Tak jsem koupil stejný typ a jsou s ním pořád takové problémy. Krabička je trochu jiná, ale předpokládám, že střeva by měly být stejné. Lze doporučit vyměnit firmware? Našel jsem ale jen starší verze.
V diskusích jsem viděl radu, která prý "zaručeně" pomáhá - znovu naflashovat a přebít konfiguraci ze zálohy. Vysvětlovali to tam dost šíleně, zjednodušeně se čas od času poškodí (teplem, přepětím, podpětím nebo kýho šlaka) obsah Flash paměti.
To jsou mi věci ::) Ale proč vlastně ne, u mobilních telefonů jsem to dělal taky, přepsání stejnou verzí fw, většinou to zafungovalo. A co teprve Alcately OT Easy, DB a podobné špičkové výrobky, ty měly zvláštní libůstku že čas od času "zapomněly" svůj firmware a prostě umřely, nešly ani zapnout. Stačilo je znovu naflashovat a zase začaly fungovat jako by se nechumelilo.
Dneska jsem si tak trochu pohrál s Ovislinkem 5460 - šílená story! Včera mi umřel můj klient AWAP ALFA 201, nemaje nic lepšího po ruce, hodil jsem tam 5460ku s FW z WRT311 od Straightcore, verze 1.5.3 CZ. Chodilo to dobře, ale pak mi to nedalo, stáhnul jsem 1.5.5 a nahrál ji tam. Chodilo to. Tak mi čert napískal a narval jsem tam 1.6.3. No a začaly problémy, odpojovalo se to co pět minut. Tak že se vrátím zpátky k 1.5.5. Nahrál jsem první bin, nahrál jsem druhý bin a třetí už jsem neměl kam nahrát, chcíplo to. Teda ne úplně, net mi přes to chodil, ale nedostal jsem se na admin rozhraní. Nezbylo než snést to ze střechy, nahodit to do servisního módu a přes tftp tam nahrát znovu 1.5.5. Povedlo se. Ale stejně jsem se nakonec vrátil k té 1.5.3, protože ta 1.5.5 chcípala pro změnu co půl hodiny. Teď tam mám zpátky 1.5.3 a zatím se to ještě nehryzlo. Tož tak. Touchwoode, tobě to s 1.5.5 chodí dobře?
jo, celkem to chodí. Mám to ale jen jako klienta u starého PC mojí maminky, která je naprostý počítačový laik a PC zapíná/vypíná (čas od času i s tím klientem pomocí vypínače na prodlužovačce :)) ) max. 1x za dva dny. Takže na nějaké statistiky v mém případě bych moc nesázel.
Jinak teď jsem se koukal, aktuální uptime mám 4 dny, 15 hod. a kousek.
Jinak já provozuju jednu 5450 v klient režimu v řekněme exponovaném místě LAN, a musím to zaklepat, zatím žádný větší problém. Je v krabičce na půdě a cvrliká a cvrliká.. :-)
Nakonec jsem se tedy odhodlal a nahrál jsem ten firmware z webu ovislink. Zatím běží bez sekání, ale aby to nebylo až tak snadné, tak se od té doby nemůžu pro změnu dostat do přístupového rozhraní toho AP. Podle manuálu by měla být defaultní adresa 192.168.100.252 ale ta nefunguje. Zkusil jsem to i resetovat ale bez výsledku, takže mám nastavené jen defaultní hodnoty bez žádného zabezpečení. Neví někdo jak se do toho dostat?
