Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s vypalovanim DVD
zdravim, mam problem s kopirovanim dvd disku. kdyz vypaluji tak behem procesu mi to napise chybu ve vypalovani a konec a cele dvd je v haji. zkousel sem to v neru, alkoholu a v clone DVD a vsude to dela to same. plny disk mechanika necte a pak pri vypalovani na prazdny se to hryzne.je to vypalovaca LG
Tak je ta vypalovačka třeba vadná, ne?
host 06.09.2007 20:23
Jak dlouho ti to dělá? Co vypaluješ? Vyzkoušej přepisovatelný disk. Zkoušel jsi v Neru simulovat vyp…
Cat 06.09.2007 20:40
Cat
dela to tak 14 dni, a vypaluju filmy a RW sem zatim nezkousel a neru sem to simulovani nedelal proto…
Vit 06.09.2007 20:53
Vit
no tak sem to zkusil na to RW a v pohode a pak tim samim zpusobem na klasicke prazdne dvd a napsalo…
Vit 06.09.2007 21:07
Vit
A co standardni kontrola UDMA? Je tam?
mif 06.09.2007 20:41
a to je co to UDMA
Vit
Pouzij hledani. Je tu toho na toto tema tolik, ze uz na to nemam silu odpovidat :x:...
mif 06.09.2007 21:06
Ze zbytku sil: http://pc.poradna.net/question/view/117392-procesor -jede-na-100
karel 06.09.2007 21:08
mam tam vsude DMA
Vit 06.09.2007 21:20
Vit
mas "vsude DMA" kde, aj v kolonke aktualny mod? (ta je zvycajne tmavo siva a ta nas zaujima)
MM.. 06.09.2007 21:30
radice ide ata/atapi a tam mam 2x primarni a sekundarni kanal ide a u vsech je v nastaveni rezim pre…
Vit 06.09.2007 21:39
Vit
Do riti ale ved to nie je aktualny mod Aktualny mod je siva kolonka pod tym, chapes? Vies citat? Mas…
MM.. 06.09.2007 21:40
To je v režimu přenosu. Důležitý je aktuální režim. [dmapl5.png]
karel 06.09.2007 21:41
jo tak u sekundarnich je nelze pouzit a u jednoho prim. je rezim ultra dma 2 a u druheho je rezim ul…
Vit 06.09.2007 21:49
Vit
Tak to mas dobre. P.S. asi je vadna vypalovacka, to co vypalujes je na HDD (t.j. vypalujes z HDD)?…
MM.. 06.09.2007 21:54
z dvd ale jakto ze to na rw vypali a na normalni ne
Vit 06.09.2007 21:57
Vit
mam v pc ulozenej film v mpegu tak sem ho zkusil vypalit na rw ato slo pak na normal a to se hryzlo…
Vit 06.09.2007 22:00
Vit
ale jakto ze to na rw vypali a na normalni ne A jaka ze to pouzivas media? Je mozne (a stava se to…
mif 06.09.2007 22:12
oboji verbatim DVD+RW 4x a DVD/R 16x a jak to mam flashnout
Vit 07.09.2007 06:49
Vit
a je to tahle mechanika http://www.bluecomputers.cz/DetailPage.asp?DPG=3640 5
Vit 07.09.2007 06:57
Vit
:-( Tak s tebou to bude těžké. Prohlídni si Nero pořádně.Je tam čtvereček na zafajfkování simulovat.…
Cat 06.09.2007 21:04
Cat
mechanika je stara rok a vypaluji tak ze dam dvd s fimem do mechaniky dam vypalit ono to udela image…
Vit 06.09.2007 21:27
Vit
Co je to za médium? Použil jsi nějaké jiné? Mi se stalo že jsem použil neznačkové, sice vypalování p…
Cat 06.09.2007 21:33
Cat
DVD+RW je Verbatim a prazdne DVD-R jsou taky verbatim 16x
Vit 06.09.2007 21:41
Vit
Tak to je nějaké divné! Na RW vypálí v pohohodě a na DVD-R problém. Zkoušel jsi nakopírovat Dvd do P…
Cat 06.09.2007 22:01
Cat
no zkousel sem udelat jen image v alkoholu a to se taky nepovedlo
Vit 06.09.2007 22:02
Vit
tak ja zkusim vzit ty moje prazdny dvd k nekomu at mi na ne neco vypali jestli nejsou na h*vn* ty pr…
Vit 06.09.2007 22:05
Vit
Na jiné mechanice můžou fungovat. Spíš bych na téhle zkusil nějaká jiná. Jsou v seznamu podporovanýc…
karel 06.09.2007 22:07
Možná že je problém právě v Alcoholu. Občas se to stává že se to nesnáší.
Cat 06.09.2007 22:07
Cat
ten alkohol uz mam dlouho a dela to az ted
Vit 07.09.2007 06:38
Vit
ten alkohol uz mam dlouho a dela to az ted a jak to mam flashnout
Vit 07.09.2007 06:42
Vit
gsa_h10a.html poslední
Cat 07.09.2007 10:15
Cat
A jaka ze to pouzivas media? Je mozne (a stava se to casteji, nez by bylo mile), ze starsi palidla odmitaji smazit na nova media (tyka se hlavne vysokorychlostnich placek s pomalym palidlem). Zkus flashnout FW vypalovacky. Jen doufam, ze tam nestrkas nejaka shitoidni kolecka...
:-( Tak s tebou to bude těžké. Prohlídni si Nero pořádně.Je tam čtvereček na zafajfkování simulovat. Prostě ti to nevypálí a tím pádem nepřijdeš o nosič. Když ti to dělá cca 14 dní tak co jsi mezi tím instaloval? Jak stará je palírna? Kopíruješ přímo, nebo nejdříve uložíš na disk a potom pálíš?
mechanika je stara rok a vypaluji tak ze dam dvd s fimem do mechaniky dam vypalit ono to udela image na HDD ta se vytvori vyjede plne dvd a pak tam vlozim prazdny dvd a ono to vypali. a nemuzou bejt vadny ty prazdny kdyz to na to RW jde a na tyhle ne
Co je to za médium? Použil jsi nějaké jiné? Mi se stalo že jsem použil neznačkové, sice vypalování proběhlo v pořádku ale výsledek katastrofální. Tehdá jsem vyhodil asi 50 médií a od té doby si dávám pozor co kupuji.
