Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LCD Monitor 1600x1200
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jaký zvolit LCD monitor (uhlopříčka, poměr stran...) pro práci v rozlišení 1600x1200. Většina nabízených modelů ve větší velikosti (20") je širokoúhlých - je vhodný pro práci s formátem obrazu 4:3(1600:1200)?Nebo bude obraz rozmáznutý? Díky za vaše zkušenosti či rady :-)
širokoúhlé LCD monitory nepodporují rozlišení 1600x1200 Pokud chceš toto rozlišení, budeš muset kou…
touchwood 07.09.2007 08:45
24" ... dá se na to vůbec ještě koukat:-) Moje praktická zkušenost: Na širokoúhlém (16:10) 20" LCD m…
lama 07.09.2007 09:50
lama
já 24" mám a jsem spokojen ;-) jinak 20" Wide mají fyzicky nízké rozlišení (tuším 1400x1050), tj. 1…
touchwood 07.09.2007 12:56
jinak 20" Wide mají fyzicky nízké rozlišení (tuším 1400x1050) To není až tak pravda, jeden z mých m…
Marvin 07.09.2007 13:58
Marvin
rozlišením 1650x1080 (Wide), 1650x1050 < 1600x1200, takže tak jako tak je toto rozlišení nepoužite…
touchwood 07.09.2007 14:12
preco odrbat, ved zakaznik snad jasne vidi ze kupuje sirokouhly a snad vie ci ten sirokouhly vyuzije…
MM.. 07.09.2007 14:27
a víš, že spousta lidí hledí jen na tu úhlopříčku? Já se s tím setkávám poměrně často. Lidi vůbec ne…
touchwood 07.09.2007 14:54
No, jenže to je úplně postavený na hlavu, u starých CRT obrazovek nebyl vůbec žádný problém nastavit…
lama 07.09.2007 15:05
lama
ano. :-D Já mám starý 19" monitor a zatím se ho nemíním vzdát :-)
touchwood 08.09.2007 11:47
A jaky, neni-li to tajne? :-p
mif 08.09.2007 11:50
teďka koukám, že jsem to trošku popletl...neměl jsem na mysli 20" Wide, ale 22" Wide ... omlouvám se…
lama 07.09.2007 15:20
lama
22" Wide mívají rozlišení 1680x1050 bodů.
touchwood 08.09.2007 11:49
A trvas na tom widu? Proc se nepodivas na monitory 20" 4:3? Tady je to vesmes 1600x1200. poslední
mif 08.09.2007 11:52
Rozlišení 1600x1200 používám, monitor má úhlopříčku 21,1". A přesně jak píše touchwood, širokoúhlý b…
host 08.09.2007 09:17
Pokud chceš toto rozlišení, budeš muset koupit 20" NEŠIROKOÚHLÝ monitor. Odpovídající širokoúhlou variantou 20" monitoru je 24" monitor, který má rozlišení 1920x1200
24" ... dá se na to vůbec ještě koukat:-) Moje praktická zkušenost: Na širokoúhlém (16:10) 20" LCD monitoru jdou nastavit jak širokoúhlé formáty, tak klasické 4:3, jenže pak je ten obraz takový "rozťápnutý", čáry rozostřené a nedá se na to moc koukat, ani úplně doladit pomocí nastavení monitoru:-(
jinak 20" Wide mají fyzicky nízké rozlišení (tuším 1400x1050), tj. 1600x1200 na nich nikdy nezobrazíš (resp. zobrazíš, ale jako výřez z plochy, kterým se bude pohybovat myší)
1650x1050 < 1600x1200, takže tak jako tak je toto rozlišení nepoužitelné.
Wide monitory jsou obecně berlička jak odrbat zákazníka, který si myslí, že si koupil kvalitní LCD s vysokým rozlišením (garantovaným úhlopříčkou) a pak pláče nad výdělkem.
preco odrbat, ved zakaznik snad jasne vidi ze kupuje sirokouhly a snad vie ci ten sirokouhly vyuzije alebo nie.
A musi mu byt jasne ze pri rovnakej uhlopriecke bude wide "nizsi", prip. ze je to aj o nieco mensia plocha (vychadza mi ze pomer plochy 4:3 a 16:9 pri rovnakej uhlopriecke je 300 ku 266, a ze vacsi je 4:3).
V kazdom pripade na LCD treba pouzivat vyhradne len nativne rozlisenie panela, takze zakaznikovi by malo byt jasne ze rozlisenie bude mat take, aky panel sa kupi, a ziadne ine. Ak si kupi panel 1650x1050 tak bude mat rozlisenie 1650x1050, a musi mu byt jasne ze nastavovat tam akekolvek ine rozlisenie je totalna blbost.
No, jenže to je úplně postavený na hlavu, u starých CRT obrazovek nebyl vůbec žádný problém nastavit si rozlišení dle libosti a najednou u nových, všude vychvalovaných, LCD displejů je nutné ponechat nativní rozlišení? To je jako skok dopředu?
Rozlišení 1600x1200 používám, monitor má úhlopříčku 21,1". A přesně jak píše touchwood, širokoúhlý bych nechtěl, protože na výšku bych se okradl skoro o 200 pixelů.
Na širokoúhlém logicky nezobrazíš poměr stran 4:3 - tedy abych se vyjádřil přesně: nezobríš tak, aby to bylo koukatelné.
