Poradte pri koupi nove zakladni desky
Zdravim
Potreboval bych poradni jakou zakladni desku si mam poridit a abych se vesel do dvu tisic.
Zdravim
Takovou, aby v ní pracoval ten neznámý procesor.
AMD Athlon XP 2000+
Něco z bazaru nebo aukce za pár stovek, do toho nemá už cenu moc investovat.
Třeba něco z řady Asus A7… Pokud nemáš paměti a grafiku, je nejvýhodnější ten procesor vyhodit. Kupovat to kvůli využití procesoru nemá smysl.
no kamos my nabyzi zakladni desku asus a7v8x-x s procesorem sempron 2600+...jestli to ma cenu od nej koupit..
hlavně funkční.
BTW, patice a procesor je nepodstatný detail...
MSI K7N2 Delta-ILSR
ASUS A7N8X deluxe
Daji se sehnat na nejake aukci.
proc potrebujes ,,novou,, desku?
no pac mam uz hafo starou mam tam jeste stary SDRAM a nedavno sem si dokupoval grafickou kartu a nako me to spolu nepracuje tak jak by melo...
A jak to pracuje?
pri hrani her se my cela grafika totalne rozhazi...
my.php
no jestli to nebude tou grafikou.. ovladace,teplota, ovladace zakladni desky to bych prvne zkusil
Podívej se, jestli pro tvou stávající desku neexistuje nějaký aktualizovaný BIOS. Jetli máš např. desku ECS, tak pro GeForce 5XXX a výš je to přímo nutnost.
mam MSI K7T
No tak se koukni, jak jsi na tom s verzí BIOSu a co MSI nabízí v podpoře. Obyčejně u update BISOu i napíšou, čeho se týká. Nemusí to být BIOSem, ale kontrolou tohoto bych začal.
toto me vyhodi everest
my.php
Bezva, skoro megový obrázek. Tak se podívej, zda jsou nové verze BIOSu atd. Začít můžeš tady:
TechSupport.asp
Já si říkal co mi to leze po řádkách... a von to vobrázek.
Takže BIOS tam máš verzi 2.5, podle tohoto výpisu
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=324
byl aktualizovaný od té doby asi desetkrát.
K7T Turbo, K7T Pro... některé mají zřejmě aktualizace stejné, některé ne... Nevím, jakou verzi desky máš, najdi si ji přesně tady:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodarchive &maincat_no=1
U každé aktualizace BIOS je uvedeno, jaký problém hlavně řeší.
Proč raději nestahuješ ty aktualizace ze stránek MSI? Hezký obrázek.
ja sem si ji jeste nikdy neaktualizoval...
a co rikas na tu zakladni desku co my nabyzi kamos asus a7v8x-x sempron 2600+
Jestli je to za pět stovek i s CPU… Jakou máš jistotu, že na nové desce to bude fungovat?
zadnou!ale ja si to prve pekne vyskousim...jestli se my podari zprovoznit tuhle moji tak to bude zazrak
jeste k ty my zakladni desce a graficky karte:co mam tu novou grafarnu GeForce FX 5200 tak ta ma AGP 8x a zakladni deska ma podporovany 4x...ale to by nemel byt ten problem pac by graficka karta mela spoamalit na 4x...??pokud se nemilim...?
Ne, nemýlíš.
- jak psal madzio, zjisti, jestli se něco v počítači nepřehřívá
- jestli můžeš, vyzkoušej kartu v jiném počítači
- udělej ten update biosu, návod je třeba tady:
http://www.svethardware.cz/art_doc-99B1427ED76C9DB1 C125705A0075DB4F.html
- ta tvá deska je ve více revizích. Najdi tu správnou tady:
bios_result.asp
Platforma - AMD, když klikneš na roletku Model, vyjede ti nabídka desek. Odhaduji, že bude rozhodovat i číslo revize desky. Toto číslo by mělo být uvedeno v manuálu k desce a pak taky přímo na desce. Většinou někde i čipsetu.
- a hlavně všechno s klidnou hlavou
E-e.. a když tak čtu ten článek o flashování, čapni počítač a odnes ho někam do servisu, ať ti ten bios za 100,- přehrajou.
Kristova noho, co tu furt resite s BIOSem
? Tohle je problem ovladacu chipsetu, AGP a grafiky. Ze hlasi AGP4, je v poradku. At stahne drivery (a nainstaluje) a pak se muzem' bavit dal...
to uz sem kontroloval jestli se neco neprehriva a nic...pokusim se zjistit presnej nazev zakladni desky..a tu kartu sem uz skousel v jinym kompu a tam bezi bez problemu...a stim updatem biosu newim jeste sem to nikdy nedelal..
Mif mě včera sprdnul stran toho biosu.
Ale má pravdu, nejdřív ovladače čipsetu a grafiky a pak se uvidí...
a ovladace na chipset mam najit kde??
Opět to bude na stránkách MSI, drivers k danému typu desky.
a musim vedet uplne presnej nazev zakladni desky?
U toho čipsetu by to mělo být jedno, nabídne to stejně ve všech případech Via Chipset 4in1 Driver.
tak uz vim co mam za desku je to K7T Turbo ver:3 to se pise primo na ni..
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=327
Akorát pozor na OS.
nako nemuzu najit ty ovladace na chipset...a jeste se tam pise micro-star model ms 6330
tak uz stahuju ten ovladac...ale vyskousim to az zejtra pac tu grafiku nemam tekon u sebe v kompu...a ovladace na grafickou sem si uz stahnul.
cau mohli by ste mi teda poradit co mam koupit za zakladni desku abych ji mohl osadit AMD Athlon XP 2000+ a grafickou kartou GeForce FX 5900 XT a s pametemi RAM DDR??moc dekuju
Něco s čipsetem KT600, když tam nebudeš dávat SATA disky (radši).
Já byl spokojenej s MSI KT6V LSR (klukovi to v kompu běží doteď, dohromady už asi čtyři roky, poslední rok s grafikou 7600GT pro AGP), ale myslím, že na značce snad až tak nezáleží.
Budeš ale muset po bazarech...
PS: Tamtu desku jsi nerozdejchal?
ja sem to neskousel sem nemel vubec cas sem byl tekon porad pryc...ale jeste me napadlo jestli by to nemohlo bejt tim ze je typ graficke pameti DDR a ja mam desku s SDRAM??
Ne, tím by to být nemohlo.
ale mohlo????ja tam mam tekon historickou graf. kartu riva tnt2 s pameti SDRAM a ta bezi v pohode ale to je asi tim ze je stara...
pochop typ pameti v PC a typ pamati na grafickej karte nemaju absolutne nic spolocne. Nijak spolu nesuvisi, je to uplne oddelene, nevznika kvoli tomu ziaden problem. Problem je teda niekde inde, neviem ani aky mas problem nechce sa mi to tu cele citat ale bude to nieco z tohoto: doska, BIOS, zdroj, grafika, ovladace
Btw, taky bych potreboval please poradit s koupi desky. Nechci zakladat kvuli tomu novy thread, kdyz vidim tady to tema.
Takze kvalitni deska s potencionalem pro lehke pretaktovani pro Core 2 Duo E4400? Bez int. grafiky. Staci 1x PCI-e x16. 4 pametove banky. A zadne mATX nebo mensi nepotrebuju.
Tak do 3 000,-.
Dik za tipy.
asus P5K je sice o dvestovky drazsi ale jsem s ni +- spokojeny
product.jsp
Nakonec ale pujde stejne pryc protoze nema podporu ahci a nema chipset ich9R ale jen ich9 a ten udajne ahci nepodporuje. Kazdopadne by ses mel drzet cipsetu P35 ten je nejnovejší. Což ale pro mě znamená připláznout litr alias 50x
nechci se mýlit, ale AHCI se v BIOSu nastavit u této desky dá.
