Nu, Georgii, a co tvůj swapovací soubor, máš ho vůbec povolen? Je poměrně známou věcí, že některé grafické programy prostě vyžadují virtuální paměť (dokonce nejlépe nastavenou na pevnou velikost) bez ohledu na velikost RAM a bez ní nepojedou a nepojedou a nepo... Pravděpodobně Corel bude tento případ.
swapovací soubory mám dva, pro jistotu každý na jiném fyzickém disku.
Corel je úžasný v tom, že dokáže uživatele překvapit i po desetiletí používání novou "funkcionalitou". Navíc, tako hláška se začala objevovat zničehož nic. Aniž by se jakkoliv měnila HW a SW konfigurace stroje. Mě se líbí, především, to upozornění na velikosti paměti. Ať na to koukám jak chci, pořád vidím, že dostupná je větší než požadovaná. Pak nějak nechápu smysl té hlášky...
Problem je v tom, že použili na výpočty datový typ Integer, do kterého se vejdou "jen" 2GB. Takže výsledkem je přetečení a tím pádem záporné číslo. A to je menší než 25MB. A čím víc paměti přidáš, tím to bude horší
nebo potřebovat tolik paměti, aby mu přeteklo i to druhé číslo.
to zní dost rozumně - už corel 3 se proslavil tím, že neuměl určit místo na obřím disku větším než 512mb.
k tomu swapu: je to fak jen swap, žádná prodloužená ramka, zvětšováním swapu se pc nezrychlí. žádné programy ve swapu na disku na disku neběží, ať už m$ o raw přístupu říká co chce. proto - snad kromě stonásobných undo v fotošopu - nemá smysl swap zvětšovat jak to dělá windows na násobek ram, ale rozumnější je nastavit mu pevnou velikost (dolní a horní velikost stejnou, max. 1gb). do této hodnoty to snad nebude házet kanadské fóry.
A nejhorší je, že nejde kliknout ani na to "OK" tlačítko ani na křížek...
ne, ne. Nejhorší je když naskočí hláška z windows bez textu a je tam pouze ANO/NE. A teď babo raď...
tahle je horší
A kolko tam mas fyzickej RAM? Ak mas napr. 2GB fyzicky tak skus vypnut swap, alebo ak ho mas automaticky tak sa ti mozno zrovna moc zvacsil (ten swap myslim
) a dohromady to dava moc vela, skus swap nastavit napevno na nejaku nizsiu hodnotu.
Ono bohuzial matematika v PC nikdy nemoze a ani nebude fungovat tak ako matematika v realnom svete
