Že by šlo o skryté soubory?
a jak je mam odkryt
Netřeba odkrývat - jsou skryté právě proto, aby si na ně kdekdo nedovoloval.
je to na mem pocitaci...ty soubory se tam nedaval a nikdo nema pristup...je nejaky program na to???? PLS
To jsou systémové soubory, pokud je smažeš (nechají-li se), pak můžeš mít nestabilní operační systém (Windows-?).
tak proc jeden den tam je 280MB mista a druhy den jen 180MB mista???
Co takhle vymazat soubory v adresáři c:\windows\temp a c:\documents and settings\uživatel\local settings\temp - to by mohlo pomoct, ne? A swap soubor určitě taky mění velikost. Ještě by se dalo pohýbat s Obnovením systému (nastavit menší procento využití), vysypat koš, vyprázdnit dočasné soubory internetu... To že tam nezbývá tolik místa kolik by mělo, může být způsobeno i režií filesystému (zabrané místo na disku je vždy v celých clusterech).
A nemůžeš tam mít 100M různých zbytků? Když se vyčistí tempy a cache prohlížeče a ostatní tak to souhlasí?
ale pozor při instalaci, nabízí YAHOO toolbar tak to nepovoluj.
I když to někteří nemají rádi, zkus ccleaner, ale pořádně si pročti co chceš aby čistil, jde přepnout na češtinu, Na tu chvíli než si zapamatuješ ty 4 tlačítka
Provedl jsi kontrolu disku (scandisk)? Třeba je to jen chyba v "Matrixu"
Co s tim? Zmazat z disku blbosti, tempy vid odpovede vyssie, alebo urcite tam mas kopec filmov, mp3 a inych nepotrebnych hovadin :), alebo kupit vacsi disk.
To ze sa volne miesto meni je v poriadku (temp subory a swap).
nemáš zaplé Obnovení systému?
Jaká Windows? Jak velký je disk?
cs
Viz. MMTANK
Jak to že tu ještě nejsou brtník nebo MM.. a něco o tom, že explorer je k ničemu?
volal mě někdo?
Cha, to bylo dobrý.....
Místo na disku vážně může ,,samo" ubejvat. Neshoda je určitě v těch skrytých složkách, jako body obnovení systému, zálohy, knihovny...apod. Skryté složky si můžeš zobrazit takhle: Ovládací panely > Možnosti složky > Zobrazení mňo a tam by někde mělo bejt buďto zobrazovat skryté..atd nebo nezobrazovat. Ale jestli se nevyznáš v systému, tak né abys něco zbrkle mazal ! Ty ty ty...
Může. Stačí když se zmenší velikost MFT souborů. (snad jsem to vyjádřil kapku srozumitelně; lidé znalí jistě vědí)
